枚举
graphics_dc_mspi_e
枚举定义如下:
表 509 graphics_dc_mspi_e枚举成员
成员 描述
GDC_MODE_SPI = 0
使用MIPI Type-C SPI模式
GDC_MODE_DSPI
使用MIPI Type-C Dual SPI模式
GDC_MODE_QSPI
使用MIPI Type-C Quad SPI模式
graphics_dc_clock_freq_e
枚举定义如下:
表 510 graphics_dc_clock_freq_e枚举成员
成员 描述
GDC_CLOCK_FREQ_48MHz = 0x00
DC时钟频率48 MHZ
GDC_CLOCK_FREQ_24MHz = 0x03
DC时钟频率24 MHZ
GDC_CLOCK_FREQ_12MHz = 0x05
DC时钟频率12 MHZ
GDC_CLOCK_FREQ_6MHz = 0x09
DC时钟频率6 MHZ
GDC_CLOCK_FREQ_3MHz = 0x11
DC时钟频率3 MHZ
graphics_dc_clock_mode_e
枚举定义如下:
表 511 graphics_dc_clock_mode_e枚举成员
成员 描述
GDC_CLOCK_MODE_0 = 0x00
时钟模式0,空闲状态下的时钟极性是逻辑低电平,数据在上升沿采样,在下降沿移除
GDC_CLOCK_MODE_1 = 0x01
时钟模式1,空闲状态下的时钟极性是逻辑低电平,数据在下降沿采样,上升沿移除
GDC_CLOCK_MODE_2 = 0x02
时钟模式2,空闲状态下的时钟极性是逻辑高电平,数据在下降沿采样,上升沿移除
GDC_CLOCK_MODE_3 = 0x03
时钟模式3,空闲状态下的时钟极性是逻辑高电平,数据在上升沿采样,在下降沿移除
graphics_dc_tcsu_cycle_e
枚举定义如下:
表 512 graphics_dc_tcsu_cycle_e枚举成员
成员 描述
GDC_TCSU_CYCLE_0 = 0x00
配置CS Setup Delay为默认(0.5时钟周期)
GDC_TCSU_CYCLE_1 = 0x01
配置CS Setup Delay增加1个时钟周期延时
GDC_TCSU_CYCLE_2 = 0x02
配置CS Setup Delay增加2个时钟周期延时
GDC_TCSU_CYCLE_3 = 0x03
配置CS Setup Delay增加3个时钟周期延时
GDC_TCSU_CYCLE_4 = 0x04
配置CS Setup Delay增加4个时钟周期延时
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_graphic_dc.h。
graphics_dc_data_format_e
枚举定义如下:
表 513 graphics_dc_data_format_e枚举成员
成员 描述
GDC_DATA_FORMAT_RGB565 = HAL_GDC_RGB565
RGB565编码,一个像素16 bits,没有Alpha通道
GDC_DATA_FORMAT_RGB24 = HAL_GDC_RGB24
RGB24编码,一个像素24 bits,没有Alpha通道
GDC_DATA_FORMAT_RGBA8888 = HAL_GDC_RGBA8888
RGBA8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
GDC_DATA_FORMAT_ABGR8888 = HAL_GDC_ABGR8888
ABGR8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
GDC_DATA_FORMAT_ARGB8888 = HAL_GDC_ARGB8888
ARGB8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
GDC_DATA_FORMAT_BGRA8888 = HAL_GDC_BGRA8888
BGRA8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
GDC_DATA_FORMAT_TSC4 = HAL_GDC_TSC4
TSC4编码格式,压缩后4 bits表示一个像素
GDC_DATA_FORMAT_TSC6 = HAL_GDC_TSC6
TSC6编码格式,压缩后6 bits表示一个像素
GDC_DATA_FORMAT_TSC6A = HAL_GDC_TSC6A
TSC6A编码格式,压缩后6 bits表示一个像素,并包含alpha信息
graphics_dc_mipi_format_e
枚举定义如下:
表 514 graphics_dc_mipi_format_e枚举成员
成员 描述
GDC_MIPICFG_SPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_1RGB565_OPT0
SPI模式,RGB565色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_SPI_RGB888_OPT0 = MIPICFG_1RGB888_OPT0
SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_DSPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_2RGB565_OPT0
Dual SPI模式,RGB565色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT0 = MIPICFG_2RGB888_OPT1
Dual SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT1 = MIPICFG_2RGB888_OPT0
Dual SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option1
GDC_MIPICFG_QSPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_4RGB565_OPT0
Quad SPI模式,RGB565色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_QSPI_RGB888_OPT0 = MIPICFG_4RGB888_OPT0
Quad SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option0
graphics_dc_out_pixel_bits_e
枚举定义如下:
表 515 graphics_dc_out_pixel_bits_e枚举成员
成员 描述
GDC_OUT_PIXEL_BITS_16 = 16
输出数据像素16 bits
GDC_OUT_PIXEL_BITS_24 = 24
输出数据像素24 bits
GDC_OUT_PIXEL_BITS_NOT_SUPPORT = 0xFF
不支持
app_graphics_dc_frame_timing_e
枚举定义如下:
表 516 app_graphics_dc_frame_timing_e枚举成员
成员 描述
GDC_SPI_FRAME_TIMING_0 = 0x00
时序构成为8 bits控制命令+24 bits控制地址+若干字节数据,全部通过SPI模式发出
GDC_DSPI_FRAME_TIMING_0
时序构成为8 bits控制命令+若干字节数据,其中命令使用SPI模式发出,数据部分通过Dual SPI模式发出,并且启用DCX信号
GDC_QSPI_FRAME_TIMING_0
时序构成为8 bits控制命令+24 bits控制地址+若干字节数据,其中命令和地址部分使用SPI模式发出,数据部分通过Quad SPI模式发出
GDC_QSPI_FRAME_TIMING_1
时序构成为8 bits控制命令+24 bits控制地址+若干字节数据,全部通过Quad SPI模式发出
app_graphics_dc_frame_address_width_e
枚举定义如下:
表 517 app_graphics_dc_frame_address_width_e枚举成员
成员 描述
GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_NONE = 0xFF
无控制地址
GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_08BIT = MIPI_CMD08
控制地址宽度为8 bits
GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_16BIT = MIPI_CMD16
控制地址宽度为16 bits
GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_24BIT = MIPI_CMD24
控制地址宽度为24 bits
详细信息请参考文件:SDK_Folder\rivers\inc\app_graphic_dc.h。
app_graphics_dc_access_type_e
枚举定义如下:
表 518 app_graphics_dc_access_type_e枚举成员
成员 描述
GDC_ACCESS_TYPE_SYNC = 0
接口使用同步方式工作,等到刷屏完成接口才返回
GDC_ACCESS_TYPE_ASYNC
接口使用异步方式工作,通过回调函数获取刷屏结果
app_graphics_dc_frame_result_e
枚举定义如下:
表 519 app_graphics_dc_frame_result_e枚举成员
成员 描述
GDC_FRAME_RES_SUCCESS = 0x00
帧数据发送成功
GDC_FRAME_RES_ASYNC_WAIT
发送一帧数据,等待应答信号
GDC_FRAME_RES_FAIL
帧数据发送失败
GDC_FRAME_RES_UNSUPPORT
帧格式或者命令不支持
graphics_dc_power_state_e
枚举定义如下:
表 520 graphics_dc_power_state_e枚举成员
成员 描述
GDC_POWER_STATE_SLEEP = 0
DC睡眠状态
GDC_POWER_STATE_ACTIVE = 1
DC激活状态
graphics_dc_layer_mode_e
枚举定义如下:
表 521 graphics_dc_layer_mode_e枚举成员
成员 描述
GDC_ONE_LAYER_MODE = 0 图层1
GDC_TWO_LAYER_MODE = 1 图层2
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_graphics_dc.h。
