接口函数
表 65 UART驱动接口函数
API 芯片
GR551x GR5526
app_uart_init
Y
Y
app_uart_deinit
Y
Y
app_uart_transmit_async
Y
Y
app_uart_transmit_sync
Y
Y
app_uart_receive_async
Y
Y
app_uart_receive_sync
Y
Y
app_uart_flush
Y
Y
app_uart_abort
Y
Y
app_uart_abort_transmit
Y
Y
app_uart_abort_receive
Y
Y
app_uart_get_handle
Y
Y
app_uart_init
表 66 app_uart_init接口
函数原型
uint16_t app_uart_init(app_uart_params_t *p_params, app_uart_evt_handler_t evt_handler, app_uart_tx_buf_t *tx_buffer)
功能说明
初始化UART
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
  • tx_buffer:发送缓存
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_uart_evt_handler_t)(app_uart_evt_t *p_evt);
注意轮询运行模式下可以不指定中断回调函数(即evt_handler的入参可为NULL);且一次发送的数据量不应超过app_uart_tx_buf_t中定义的缓存大小;
app_uart_deinit
表 67 app_uart_deinit接口
函数原型
uint16_t app_uart_deinit(app_uart_id_t id)
功能说明
反初始化UART
输入参数
返回值
备注
表 68 app_uart_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_uart_transmit_async(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
串口中断方式(异步)发送数据
输入参数
  • id:UART模块ID(见app_uart_id_t描述)
  • p_data:需要发送的数据
  • size:需要发送的数据长度,以Byte为单位,此长度不应大于初始化的tx_buffer长度
返回值
备注
表 69 app_uart_transmit_sync接口
函数原型
uint16_t app_uart_transmit_sync(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout)
功能说明
串口轮询方式(同步)发送数据
输入参数
  • p_data:需要发送的数据
  • timeout:超时时间(单位:ms)
返回值
备注
表 70 app_uart_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_uart_receive_async(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
串口中断方式(异步)接收数据
输入参数
  • p_data:存放接收到的数据
  • size:设置需要接收的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 71 app_uart_receive_sync接口
函数原型
uint16_t app_uart_receive_sync(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout)
功能说明
串口轮询方式(同步)接收数据
输入参数
  • p_data:存放接收到的数据
返回值
备注
app_uart_flush
表 72 app_uart_flush接口
函数原型
void app_uart_flush(app_uart_id_t id)
功能说明
立即把TX_FIFO中的数据发送出去,该功能常用于在睡眠前,可能存在数据没有发送完毕的情况,此时需要把TX_FIFO中的数据立即发送出去
输入参数
返回值
无
备注
app_uart_abort
表 73 app_uart_abort接口
函数原型
uint16_t app_uart_abort(app_uart_id_t id)
功能说明
中止串口的数据发送和接收,会产生abort中断,调用注册的回调函数,事件类型为APP_UART_EVT_ABORT_TXRX
输入参数
返回值
备注
表 74 app_uart_abort_transmit接口
函数原型
uint16_t app_uart_abort_transmit(app_uart_id_t id)
功能说明
中止串口的数据发送,会产生abort中断,调用注册的回调函数,事件类型为APP_UART_EVT_ABORT_TX
输入参数
返回值
备注
表 75 app_uart_abort_receive接口
函数原型
uint16_t app_uart_abort_receive(app_uart_id_t id)
功能说明
中止串口的数据接收,会产生abort中断,调用注册的回调函数,事件类型为APP_UART_EVT_ABORT_RX
输入参数
返回值
备注
app_uart_get_handle
表 76 app_uart_get_handle接口
函数原型
uart_handle_t *app_uart_get_handle(app_uart_id_t id)
功能说明
获取串口句柄
输入参数
返回值
串口句柄指针
备注
