接口函数
| API | 芯片 | |||
| GR551x | GR5526 | GR5x25 | GR533x | |
app_i2s_init |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_deinit |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_receive_async |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_receive_sync |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_transmit_async |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_transmit_sync |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_transmit_receive_sync |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_transmit_receive_async |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_enable |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_disable |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_enable_clock |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_disable_clock |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_flush_tx_fifo |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_flush_rx_fifo |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_get_handle |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_abort |
Y |
Y |
Y |
N |
app_i2s_init
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_init(app_i2s_params_t *p_params, app_i2s_evt_handler_t evt_handler) |
| 功能说明 |
初始化I2S |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
回调函数形式参照typedef void (*app_i2s_evt_handler_t)(app_i2s_evt_t *p_evt); HAL层已经实现中断标志位的清理,用户不用关心中断标志的清理,回调函数根据返回事件类型进行相应的处理即可。 |
app_i2s_deinit
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_deinit(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
反初始化I2S |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_receive_sync(app_i2s_id_t id, uint16_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout) |
| 功能说明 |
I2S轮询方式(同步)接收数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 | I2S同步方式接收数据,如果被打断,可能会由于FIFO溢出导致数据丢失,建议使用DMA方式,或通过关闭中断等方式避免被打断。 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_receive_async(app_i2s_id_t id, uint16_t *p_data, uint16_t size) |
| 功能说明 |
I2S中断方式(异步)接收数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 | 在RTOS睡眠模式下,有溢出风险,推荐使用DMA接口 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_transmit_sync(app_i2s_id_t id, uint16_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout) |
| 功能说明 |
I2S轮询方式(同步)发送数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 | I2S同步发送时,如果被打断,可能会产生无意义的0数据,建议使用DMA方式,或者通过关闭中断的方式避免被打断。 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_transmit_async(app_i2s_id_t id, uint16_t *p_data, uint16_t size) |
| 功能说明 |
I2S中断方式(异步)发送数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
从设备调用这个接口发送时,如果要发送的数据小于36个Half-Word的长度,不管是否发送成功都会进入发送完成中断 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_transmit_receive_sync(app_i2s_id_t id, uint16_t *p_tx_data, uint16_t *p_rx_data, uint32_t length, uint32_t timeout) |
| 功能说明 |
I2S轮询方式(同步)发送接收数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 | 同步接口如果被打断则存在数据异常风险,建议使用DMA接口。 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_transmit_receive_async(app_i2s_id_t id, uint16_t *p_tx_data, uint16_t *p_rx_data, uint32_t length) |
| 功能说明 |
I2S使用中断方式(异步)发送接收数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
app_i2s_enable
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_enable(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
使能I2S模块 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
app_i2s_disable
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_disable(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
禁能I2S模块 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_enable_clock(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
使能I2S Clock,仅Master可使用 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_disable_clock(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
禁能I2S Clock,仅Master可使用 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_flush_tx_fifo(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
清除I2S写缓冲区 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_flush_rx_fifo(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
清除I2S读缓冲区 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
app_i2s_get_handle
| 函数原型 |
i2s_handle_t *app_i2s_get_handle(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
获取I2S句柄 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
I2S句柄指针 |
| 备注 |
app_i2s_abort
| 函数原型 |
uint16_t app_i2s_abort(app_i2s_id_t id) |
| 功能说明 |
中止I2S数据传输 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
