DMA接口函数
表 237 DMA接口函数
API 芯片
GR551x GR5526 GR5x25 GR533x
app_spi_dma_init
Y
Y
Y
Y
app_spi_dma_deinit
Y
Y
Y
Y
app_spim_dma_transmit_with_ia
N
Y
Y
Y
app_spim_dma_receive_with_ia
N
Y
Y
Y
app_spi_dma_receive_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_dma_transmit_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_dma_transmit_receive_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_dma_read_eeprom_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_dma_write_memory_async
Y
N
N N
app_spi_dma_read_memory_async
Y
N
N N
app_spi_dma_receive_high_speed_sync
Y
N
N N
app_spi_dma_transmit_high_speed_sync
Y
N
N N
app_spi_dma_init
表 238 app_spi_dma_init接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_init(app_spi_params_t *p_params)
功能说明
初始化SPI DMA模式
输入参数
p_params:初始化参数的结构体指针
返回值
备注
app_spi_dma_deinit
表 239 app_spi_dma_deinit接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_deinit(app_spi_id_t id)
功能说明
反初始化SPI DMA模式
输入参数
返回值
备注
表 240 app_spim_dma_receive_with_ia接口
函数原型
uint16_t app_spim_dma_receive_with_ia(app_spi_id_t id, uint8_t instruction, uint32_t address, uint8_t dummy_bytes, uint8_t * p_data, uint16_t data_length)
功能说明
SPI主设备带指令和地址的数据读取接口,主要用于对Flash/EEPROM/Display设备的读取操作(DMA模式)
输入参数
  • id:SPI主设备
  • instruction:读取数据的指令
  • address:待读取数据的地址
  • dummy_bytes:设置SPI主设备从发送完数据读取地址到开始读取的间隔时间,给从设备进行数据就绪的时间。取值范围:0 ~ 4,单位:Byte
  • p_data:需要读取的数据buffer
  • data_length:需要读取的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 241 app_spim_dma_transmit_with_ia接口
函数原型
uint16_t app_spim_dma_transmit_with_ia(app_spi_id_t id, uint8_t instruction, uint32_t address, uint8_t * p_data, uint16_t data_length)
功能说明
SPI主设备带指令和地址的数据写入接口,主要用于对Flash/EEPROM/Display设备进行数据写入操作(DMA模式)
输入参数
  • id:SPI主设备
  • instruction:数据写入操作指令
  • address:数据写入从设备的地址
  • p_data:待写入数据的buffer
  • data_length:需要发送/写入的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 242 app_spi_dma_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_receive_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI异步DMA方式接收数据
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
  • p_data:接收数据的buffer
  • size:需要接收的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 243 app_spi_dma_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_transmit_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI异步DMA方式发送数据
输入参数
  • id:SPI 主设备/从设备
  • p_data:需要发送数据的buffer
  • size:需要发送的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 244 app_spi_dma_transmit_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_transmit_receive_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_tx_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t size)
功能说明
SPI全双工异步收发数据(DMA方式)
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
  • p_tx_data:发送数据的buffer
  • p_rx_data:接收数据的buffer
  • size:双工发送/接收的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 245 app_spi_dma_read_eeprom_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_read_eeprom_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_tx_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t tx_size, uint32_t rx_size)
功能说明
SPI以DMA方式(异步)读取EEPROM特定内存地址数据,在读取之前按照EEPROM的协议格式把要读取的起始地址通过tx_data发送出去
输入参数
  • id:SPI主设备
  • tx_size:需要发送的数据长度,以Byte为单位
  • rx_size:需要接收的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 246 app_spi_dma_write_memory_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_write_memory_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_cmd_data, uint8_t *p_tx_data, uint32_t cmd_size, uint32_t tx_size)
功能说明
SPI以DMA方式(异步)向Memory写入数据,在写入之前先发送命令,主要用于读写存储设备,比如Flash等
输入参数
  • id:SPI主设备
  • p_cmd_data:命令数据的buffer
  • p_tx_data:待写入数据的buffer
  • cmd_size:命令的长度,以Byte为单位
  • size:需要写入的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 247 app_spi_dma_read_memory_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_read_memory_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_cmd_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t cmd_size, uint32_t rx_size)
功能说明
SPI异步DMA方式读取Memory数据,在读取之前先发送命令,主要用于读写存储设备,比如Flash等
输入参数
  • id:SPI主设备
  • p_rx_data:读取数据的buffer
  • size:需要读取的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 248 app_spi_dma_transmit_high_speed_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_transmit_high_speed_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI同步高速DMA方式发送数据,此函数关闭全局中断,避免高优先级中断的干扰
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
返回值
备注
表 249 app_spi_dma_receive_high_speed_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_dma_receive_high_speed_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI同步高速DMA方式接收数据,此函数关闭全局中断,避免高优先级中断的干扰
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
返回值
备注
