接口函数
表 103 DUAL_TIMER驱动接口函数
API 芯片
GR551x GR5526 GR5x25 GR533x
app_dual_tim_init
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_deinit
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_start
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_stop
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_set_params
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_set_background_reload
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_get_handle
Y
Y
Y Y
app_dual_tim_set_onetime_reload N N N Y
app_dual_tim_io_crtl_config N N N Y
app_dual_tim_set_period_count N N N Y
app_dual_tim_init
表 104 app_dual_tim_init接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_init(app_dual_tim_params_t *p_params, app_dual_tim_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化DUAL TIMER
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_dual_tim_evt_handler_t)(app_dual_tim_evt_t *p_evt);
app_dual_tim_deinit
表 105 app_dual_tim_deinit接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_deinit(app_dual_tim_id_t id)
功能说明
反初始化DUAL TIMER
输入参数
id:DUAL TIMER模块ID
返回值
备注
app_dual_tim_start
表 106 app_dual_tim_start接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_start(app_dual_tim_id_t id)
功能说明
开启DUAL TIMER,使能中断并开始向下计数
输入参数
id:DUAL TIMER模块ID
返回值
备注
app_dual_tim_stop
表 107 app_dual_tim_stop接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_stop(app_dual_tim_id_t id)
功能说明
关闭DUAL TIMER,停止计数
输入参数
id:DUAL TIMER模块ID
返回值
备注
表 108 app_dual_tim_set_params接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_set_params(app_dual_tim_params_t *p_params, app_dual_tim_id_t id)
功能说明
运行过程中修改DUAL TIMER参数
输入参数
  • id:DUAL TIMER模块ID
  • p_params:需要修改参数的结构体指针
返回值
备注
表 109 app_dual_tim_set_background_reload接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_set_background_reload(app_dual_tim_id_t id, uint32_t reload_value)
功能说明
设置自动装载值(下一周期生效)
输入参数
  • id:DUAL TIMER模块ID
  • reload_value:自动装载值
返回值
备注
表 110 app_dual_tim_get_handle接口
函数原型
dual_timer_handle_t *app_dual_tim_get_handle(app_dual_tim_id_t id)
功能说明
获取DUAL TIMER句柄
输入参数
id:DUAL TIMER模块ID
返回值
Timer句柄:详见SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_dual_tim.h结构体
备注
表 111 app_dual_tim_set_onetime_reload接口
函数原型
uint16_t app_dual_tim_set_onetime_reload(app_dual_tim_id_t id, uint32_t reload_value)
功能说明
设置一次性装载值
输入参数
  • id:Dual Timer模块ID
返回值
备注
  • 一次性重载值仅在下一个周期生效;它比设置自动装载值(下一周期生效)具有更高的优先级。
  • 仅适用于GR533x
表 112 app_dual_tim_io_crtl_config接口
函数原型 uint16_t app_dual_tim_io_crtl_config(app_dual_tim_params_t *p_params, app_dual_tim_id_t id, app_dual_tim_io_crtl_params_t *io_crtl_params)
功能说明
配置Dual Timer I/O控制功能
输入参数
  • p_params:初始化参数结构体指针
  • id:DUAL TIMER模块ID
  • io_crtl_params:I/O控制参数(参考代码中的app_dual_tim_io_crtl_params_t)
返回值
备注
  • 该函数调用必须在app_dual_tim_init之后
  • 重新配置IO控制需要重新初始化Dual Timer
  • 仅适用于GR533x
表 113 app_dual_tim_set_period_count接口
函数原型 uint16_t app_dual_tim_set_period_count(app_dual_tim_id_t id, uint32_t count_value)
功能说明
设置周期数功能
输入参数
  • id:DUAL TIMER模块ID
  • count_value:周期数值(需大于1)
返回值
备注
  • 该函数仅在带I/O控制的周期/循环模式下可用;函数调用必须在app_dual_tim_io_crtl_config之后
  • 该函数将强制开启停止事件中断
  • 如果当前计数值不是初始的周期值,可能会导致第一个周期缩短
  • 仅适用于GR533x
