接口函数
表 218 SPI驱动接口函数
API 芯片
GR551x GR5526 GR5x25 GR533x
app_spi_init
Y
Y
Y
Y
app_spi_deinit
Y
Y
Y
Y
app_spi_receive_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_receive_sync
Y
Y
Y
Y
app_spim_transmit_with_ia
N
Y
Y
Y
app_spim_receive_with_ia
N
Y
Y
Y
app_spi_transmit_sync
Y
Y
Y
Y
app_spi_transmit_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_transmit_receive_sync
Y
Y
Y
Y
app_spi_transmit_receive_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_read_eeprom_sync
Y
Y
Y
Y
app_spi_read_eeprom_async
Y
Y
Y
Y
app_spi_write_memory_async
Y
N
N
N
app_spi_read_memory_async
Y
N
N
N
app_spi_get_handle
Y
Y
Y
Y
app_spi_transmit_high_speed_sync
Y
N
N
N
app_spi_receive_high_speed_sync
Y
N
N
N
app_spi_abort
Y
Y
Y
Y
app_spi_init
表 219 app_spi_init接口
函数原型
uint16_t app_spi_init(app_spi_params_t *p_params, app_spi_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化SPI
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_spi_evt_handler_t)(app_spi_evt_t *p_evt);
HAL层已经实现中断标志位的清理,用户不用关心中断标志的清理。
app_spi_deinit
表 220 app_spi_deinit接口
函数原型
uint16_t app_spi_deinit(app_spi_id_t id)
功能说明
反初始化SPI
输入参数
返回值
备注
表 221 app_spi_receive_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_receive_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout)
功能说明
SPI轮询方式(同步)接收数据
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
  • p_data:接收数据的buffer
  • size:需要接收的数据长度,以Byte为单位
  • timeout:接收超时时间,以ms为单位
返回值
备注
表 222 app_spi_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_receive_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI中断方式(异步)接收数据
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
返回值
备注
表 223 app_spim_receive_with_ia接口
函数原型
uint16_t app_spim_receive_with_ia(app_spi_id_t id, uint8_t instruction, uint32_t address, uint8_t dummy_bytes, uint8_t * p_data, uint16_t data_length)
功能说明
SPI主设备带指令和地址的轮询方式(同步)数据读取接口,主要用于对Flash/EEPROM/Display设备的读取操作
输入参数
  • id:SPI主设备
  • instruction:读取数据的指令
  • address:待读取数据的地址
  • dummy_bytes:设置SPI主设备从发送完数据读取地址到开始读取的间隔时间,具体的间隔时间由从设备的指标来确定。取值范围:0 ~ 4,单位:Byte
  • p_data:需要接收的数据buffer
  • data_length:需要读取的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注 超时时间默认1s,定义请见DEFAULT_POLLING_WAIT_TIMEOUT_MS
表 224 app_spim_transmit_with_ia接口
函数原型
uint16_t app_spim_transmit_with_ia(app_spi_id_t id, uint8_t instruction, uint32_t address, uint8_t * p_data, uint16_t data_length)
功能说明
SPI master携带指令和地址的轮询方式(同步)数据发送接口,主要用于对Flash/EEPROM/Display设备进行数据写入操作
输入参数
  • id:SPI主设备
  • instruction:数据写入操作指令
  • address:数据写入从设备的地址
  • p_data:待写入数据的buffer
  • data_length:需要发送/写入的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 225 app_spi_transmit_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_transmit_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout)
功能说明
SPI轮询方式(同步)发送数据
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
  • p_data:需要发送的数据buffer指针
  • size:需要发送的数据长度,以Byte为单位
  • timeout:发送超时时间
返回值
备注
表 226 app_spi_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_transmit_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI中断方式(异步)发送数据
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
返回值
备注
表 227 app_spi_transmit_receive_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_transmit_receive_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_tx_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t size, uint32_t timeout)
功能说明
SPI以轮询方式(同步)进行全双工数据发送和接收
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
  • p_tx_data:发送数据的buffer
  • p_rx_data:接收数据的buffer
  • size:双工发送/接收的数据长度,以Byte为单位
  • timeout:超时时间,以ms为单位
返回值
备注
表 228 app_spi_transmit_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_transmit_receive_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_tx_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t size)
功能说明
SPI以中断方式(异步)进行双工数据发送和接收
输入参数
  • id:SPI主设备/从设备
返回值
备注
表 229 app_spi_read_eeprom_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_read_eeprom_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_tx_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t tx_size, uint32_t rx_size, uint32_t timeout)
功能说明
SPI轮询方式(同步)读取EEPROM特定内存地址数据,在读取之前按照EEPROM的协议格式把要读取的起始地址通过tx_data发送出去
输入参数
  • id:SPI主设备
  • tx_size:需要发送的数据长度,以Byte为单位
  • rx_size:需要接收的数据长度,以Byte为单位
  • timeout:读取超时时间
返回值
备注
表 230 app_spi_read_eeprom_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_read_eeprom_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_tx_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t tx_size, uint32_t rx_size)
功能说明
SPI中断方式(异步)读取EEPROM特定内存地址数据,在读取之前按照EEPROM的协议格式把要读取的起始地址通过tx_data发送出去
输入参数
  • id:SPI 主设备
返回值
备注
表 231 app_spi_write_memory_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_write_memory_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_cmd_data, uint8_t *p_tx_data, uint32_t cmd_size, uint32_t tx_size)
功能说明
SPI中断方式(异步)写入数据到Memory,在写入之前先发送命令,主要用于读写存储设备,比如Flash等
输入参数
  • id:SPI主设备
  • p_cmd_data:命令数据的buffer
  • p_tx_data:待写入数据的buffer
  • cmd_size:命令的长度,以Byte为单位
  • size:需要写入的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 232 app_spi_read_memory_async接口
函数原型
uint16_t app_spi_read_memory_async(app_spi_id_t id, uint8_t *p_cmd_data, uint8_t *p_rx_data, uint32_t cmd_size, uint32_t rx_size)
功能说明
SPI中断方式(异步)读取Memory数据,在读取之前先发送命令,主要用于读写存储设备,比如Flash等
输入参数
  • id:SPI主设备
  • p_cmd_data:命令数据的buffer指针
  • p_rx_data:读取数据的buffer指针
  • size:需要读取的数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
app_spi_get_handle
表 233 app_spi_get_handle接口
函数原型
spi_handle_t *app_spi_get_handle(app_spi_id_t id)
功能说明
获取SPI句柄
输入参数
返回值
SPI句柄指针
备注
表 234 app_spi_transmit_high_speed_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_transmit_high_speed_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI中断方式(同步)高速发送数据,此函数关闭全局中断,避免高优先级中断的干扰
输入参数
  • id:SPI 主设备/从设备
  • p_data:需要发送数据的buffer
返回值
备注
表 235 app_spi_receive_high_speed_sync接口
函数原型
uint16_t app_spi_receive_high_speed_sync(app_spi_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size)
功能说明
SPI中断方式(同步)高速接收数据,此函数关闭全局中断,避免高优先级中断的干扰
输入参数
  • id:SPI 主设备/从设备
返回值
备注
app_spi_abort
表 236 app_spi_abort接口
函数原型
uint16_t app_spi_abort(app_spi_id_t id)
功能说明
SPI中止传输(发送/接收)
输入参数
返回值
备注 需要等到APP_SPI_EVT_ABORT事件,才表示中止传输完成
