接口函数
| API | 芯片 | |||
| GR551x | GR5526 | GR5x25 | GR533x | |
app_uart_init |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_deinit |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_transmit_async |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_transmit_sync |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_receive_async |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_receive_sync |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_flush |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_abort |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_abort_transmit |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_abort_receive |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_get_handle |
Y |
Y |
Y |
Y |
app_uart_init
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_init(app_uart_params_t *p_params, app_uart_evt_handler_t evt_handler, app_uart_tx_buf_t *tx_buffer) |
| 功能说明 |
初始化UART |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
回调函数形式参照typedef void (*app_uart_evt_handler_t)(app_uart_evt_t *p_evt); 注意轮询运行模式下可以不指定中断回调函数(即evt_handler的入参可为NULL);且一次发送的数据量不应超过app_uart_tx_buf_t中定义的缓存大小; HAL层已经实现中断标志位的清理,用户不用关心中断标志的清理,回调函数根据返回事件类型进行相应的处理即可。 |
app_uart_deinit
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_deinit(app_uart_id_t id) |
| 功能说明 |
反初始化UART |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_transmit_async(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size) |
| 功能说明 |
串口中断方式(异步)发送数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_transmit_sync(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout) |
| 功能说明 |
串口轮询方式(同步)发送数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_receive_async(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size) |
| 功能说明 |
串口中断方式(异步)接收数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_receive_sync(app_uart_id_t id, uint8_t *p_data, uint16_t size, uint32_t timeout) |
| 功能说明 |
串口轮询方式(同步)接收数据 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
app_uart_flush
| 函数原型 |
void app_uart_flush(app_uart_id_t id) |
| 功能说明 |
立即发送TX FIFO中的数据。 该功能通常用于系统进入睡眠模式之前。当数据未全部发送完成时,需立即将TX FIFO中的数据发送出去。 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
无 |
| 备注 |
app_uart_abort
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_abort(app_uart_id_t id) |
| 功能说明 |
中止串口的数据发送和接收,会产生abort中断,调用注册的回调函数,事件类型为APP_UART_EVT_ABORT_TXRX |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_abort_transmit(app_uart_id_t id) |
| 功能说明 |
中止串口的数据发送,会产生abort中断,调用注册的回调函数,事件类型为APP_UART_EVT_ABORT_TX |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
| 函数原型 |
uint16_t app_uart_abort_receive(app_uart_id_t id) |
| 功能说明 |
中止串口的数据接收,会产生abort中断,调用注册的回调函数,事件类型为APP_UART_EVT_ABORT_RX |
| 输入参数 |
| 返回值 |
| 备注 |
app_uart_get_handle
| 函数原型 |
uart_handle_t *app_uart_get_handle(app_uart_id_t id) |
| 功能说明 |
获取串口句柄 |
| 输入参数 |
| 返回值 |
串口句柄指针 |
| 备注 |
