APP RTC驱动
宏定义
CFG_LPCLK_INTERNAL_EN
表 118 CFG_LPCLK_INTERNAL_EN宏定义
描述 值
是否使用芯片内部低速时钟源(RNG2时钟)
  • 0:不使能,默认使用外部低速时钟源
  • 1:使能
如果使能芯片内部低速时钟源,需要检查SDK_Folder\build\config\custom_config.h文件中PMU_CALIBRATION_ENABLE宏是否使能,不使能的情况下时钟源可能不准。
详细信息请参考文件:SDK_Folder\build\config\custom_config.h。
APP_RTC_ALARM_DISABLE_DATE
表 119 APP_RTC_ALARM_DISABLE_DATE宏定义
描述 值
不使能RTC的时间定时
CALENDAR_ALARM_DISABLE_DATE
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_rtc.h。
APP_RTC_ALARM_DISABLE_TICK
表 120 APP_RTC_ALARM_DISABLE_TICK宏定义
描述 值
不使能RTC的TICK定时
CALENDAR_ALARM_DISABLE_TICK
详细信息请参考文件: SDK_Folder\drivers\inc\app_rtc.h。
APP_RTC_ALARM_DISABLE_ALL
表 121 APP_RTC_ALARM_DISABLE_ALL宏定义
描述 值
不使能RTC的TICK定时和时间定时
CALENDAR_ALARM_DISABLE_ALL
结构体
app_rtc_time_t
结构体定义如下:
表 122 app_rtc_time_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t sec
Calendar日历秒
取值范围:0 ~ 59
uint8_t min
Calendar日历分钟
取值范围:0 ~ 59
uint8_t hour
Calendar日历小时
取值范围:0 ~ 23
uint8_t date
Calendar日历日期
取值范围:1 ~ 31
uint8_t mon
Calendar日历月份
取值范围:1 ~ 12
uint8_t year
Calendar日历年
取值范围:0 ~ 99
uint8_t week
Calendar日历周
取值范围:0 ~ 6
uint16_t ms
Calendar日历毫秒
取值范围:0 ~ 999
详细信息请参考文件:
  • GR551x/GR5526/GR5x25:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_calendar.h
  • GR533x:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr533x_hal_calendar.h
  • GR5405:SDK_Folder\hal_drv\include\hal_calendar.h
app_rtc_alarm_t
结构体定义如下:
表 123 app_rtc_alarm_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t min
Calendar alarm分钟
取值范围:0 ~ 59
uint8_t hour
Calendar alarm小时
取值范围:0 ~ 23
uint8_t alarm_sel
Calendar alarm按周报警还是按月报警
取值范围:
  • CALENDAR_ALARM_SEL_DATE(按月为周期报警)
  • CALENDAR_ALARM_SEL_WEEKDAY(按周为周期报警)
uint16_t alarm_date_week_mask
Calendar alarm具体值,依赖于alarm_sel的值
  • 如果alarm_sel=CALENDAR_ALARM_SEL_DATE:
    取值范围:1 ~ 31
  • 如果alarm_sel=CALENDAR_ALARM_SEL_WEEKDAY
    取值为下面值的或操作:
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_SUN
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_MON
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_TUE
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_WED
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_THU
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_FRI
    • CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_SAT
例如选择星期一和星期二进行报警,设置参数如下:
CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_MON|CALENDAR_ALARM_WEEKDAY_TUE
详细信息请参考文件:
app_rtc_evt_t
结构体定义如下:
表 124 app_rtc_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_rtc_evt_type_t type
RTC事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_RTC_EVT_DATE_ALARM (RTC ALARM中断)
  • APP_RTC_EVT_TICK_ALARM (RTC TICK中断)
  • APP_RTC_EVT_OVERFLOW(RTC溢出中断)
枚举
app_rtc_evt_type_t
枚举定义如下:
表 125 app_rtc_evt_type_t枚举成员
成员 描述
APP_RTC_EVT_DATE_ALARM = 0
RTC ALARM中断
APP_RTC_EVT_TICK_ALARM = 1
RTC TICK中断
APP_RTC_EVT_OVERFLOW = 2 RTC溢出中断
app_rtc_state_t
枚举定义如下:
表 126 app_rtc_state_t枚举成员
成员 描述
APP_RTC_INVALID = 0
RTC不可用
APP_RTC_ACTIVITY = 1
RTC激活
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\src\app_rtc.c。
接口函数
表 127 RTC驱动接口函数
API 芯片
app_rtc_init
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_deinit
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_init_time
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_get_time
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_setup_alarm
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_setup_tick
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_disable_event
Y
Y
Y
Y
Y
app_rtc_time_sync
N
Y
Y
Y
Y
app_rtc_init
表 128 app_rtc_init接口
函数原型
uint16_t app_rtc_init(app_rtc_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化RTC
输入参数
evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_rtc_evt_handler_t)(app_rtc_evt_t *p_evt);
使用芯片内部低速时钟源时,该接口无意义。
app_rtc_deinit
表 129 app_rtc_deinit接口
函数原型
uint16_t app_rtc_deinit(void)
功能说明
反初始化RTC
返回值
备注
使用芯片内部低速时钟源,该接口无意义
app_rtc_init_time
表 130 app_rtc_init_time接口
函数原型
uint16_t app_rtc_init_time(app_rtc_time_t *p_time)
功能说明
初始化RTC时间
输入参数
p_time:初始时间结构体
返回值
备注
app_rtc_get_time
表 131 app_rtc_get_time接口
函数原型
uint16_t app_rtc_get_time(app_rtc_time_t *p_time)
功能说明
获取RTC时间
输入参数
p_time:存放时间的结构体
返回值
备注
app_rtc_setup_alarm
表 182 app_rtc_setup_alarm接口
函数原型
uint16_t app_rtc_setup_alarm(app_rtc_alarm_t *p_alarm)
功能说明
设置RTC alarm中断
输入参数
p_alarm:Alarm中断的配置参数
返回值
备注
使用芯片内部低速时钟源,该接口无意义
app_rtc_setup_tick
表 133 app_rtc_setup_tick接口
函数原型
uint16_t app_rtc_setup_tick(uint32_t interval)
功能说明
设置RTC TICK中断
输入参数
interval:RTC TICK值(单位:ms)
返回值
备注
使用芯片内部低速时钟源,该接口无意义
表 134 app_rtc_disable_event接口
函数原型
uint16_t app_rtc_disable_event(uint32_t disable_mode)
功能说明
禁用RTC中断
输入参数
disable_mode:可取值APP_RTC_ALARM_DISABLE_DATE、APP_RTC_ALARM_DISABLE_TICK、APP_RTC_ALARM_DISABLE_ALL
返回值
备注
app_rtc_time_sync
表 135 app_rtc_time_sync接口
函数原型
void app_rtc_time_sync(uint16_t SlowClockFreq)
功能说明
同步RTC时间
输入参数
SlowClockFreq:校准后的慢速时钟
返回值
备注 适用于GR5526、GR5x25、GR533x和GR5405
示例工程
RTC
示例工程通过RTC实现闹钟功能,工程目录:SDK_Folder\projects\peripheral\rtc\app_rtc。
流程图
示例工程首先初始化RTC并注册回调函数,设置RTC时间,RTC开始计时,并通过接口获取当前的时间并打印,验证RTC已经正常计时。其次,设置闹钟,并启动RTC TICK中断,每10tick产生一次中断,每1000 tick打印日志,与此同时当到达闹钟定时时间8:01时,产生闹钟定时中断,并输出相应日志。
图 13 RTC示例工程流程
初始化参数
  1. 初始日期设置:2019年5月20日8点0分0秒
        app_rtc_time_t time;
        time.year = 19;
        time.mon  = 5;
        time.date = 20;
        time.hour = 8;
        time.min  = 0;
        time.sec  = 0;
        time.week = 0;
        app_rtc_init_time(&time);
  2. 设置alarm为每周的上午8点01分。此函数必须在每次设置系统时间后重新调用。代码如下:
        app_rtc_alarm_t alarm;
        alarm.alarm_sel = CALENDAR_ALARM_SEL_WEEKDAY;
        alarm.alarm_date_week_mask = 0xFF;
        alarm.hour = 8;
        alarm.min  = 1;
        app_rtc_setup_alarm(&alarm)
    • alarm_sel:选择按周或月报警,此处选择CALENDAR_ALARM_SEL_WEEKDAY(按周报警)。
    • alarm_date_week_mask:每周具体哪天或者几天报警,0xFF表示每周每一天都报警。
重要函数
  • 初始化RTC并注册回调函数
    app_rtc_init(app_rtc_evt_handler)
  • 设置初始时间
  • 获取当前时间
    app_rtc_get_time(&time)
  • 设置闹钟
  • 设置RTC TICK中断
    app_rtc_setup_tick(10)
    每10 tick产生一次中断
连接开发板到PC端,打开串口助手,连接串口,查看串口日志。App current time为获取当前时间并打印的日志,Tick alarm为RTC TICK中断打印的日志,设置闹钟8:01 am,在8:01 am时中断打印Date alarm。
每秒串口打印当前时间,并设置date alarm为8:01am:
[18:02:59.277] App current time: 05.20.19 Mon 08:00:01
[18:03:00.281] App current time: 05.20.19 Mon 08:00:02
[18:03:01.286] App current time: 05.20.19 Mon 08:00:03
[18:03:02.290] App current time: 05.20.19 Mon 08:00:04
[18:03:03.294] App current time: 05.20.19 Mon 08:00:05
Set an date alarm every day at 8.01 am.
设置tick定时,每计数1000 tick,打印一次当前时间:
Set an tick alarm every 10 ms.
[18:03:16.362] Tick alarm, 05.20.19 Mon 08:00:18, 100.
[18:03:17.366] Tick alarm, 05.20.19 Mon 08:00:19, 200.
[18:03:18.368] Tick alarm, 05.20.19 Mon 08:00:20, 300.
[18:03:19.373] Tick alarm, 05.20.19 Mon 08:00:21, 400.
定时闹钟时间到:
[18:03:57.519] Tick alarm, 05.20.19 Mon 08:00:59, 4200.
[18:03:58.331] Date alarm.
[18:03:58.503] Tick alarm, 05.20.19 Mon 08:01:00, 4300.
