刷屏要素
GR5526为穿戴类产品提供了丰富的刷屏要素,如下表所示。
| 版本 | 系统主频 | X-Flash | 外设QSPI频率 | SRAM | QSPI0 | QSPI1 | |
标准版本 |
96 MHz |
1 MB |
48 MHz |
512 KB |
GPU版本 |
| 版本 | QSPI2 | DMA | SPIM | DSPI | OSPI DDR PSRAM | GPU | DC |
标准版本 |
48 MHz |
48 MHz |
N/A | N/A | N/A |
GPU版本 |
48 MHz |
96 MHz |
48 MHz |
主要的刷屏要素分类如下:
- 算力提供
- CPU
- GPU(GPU版本SoC)
- 素材/纹理数据持久化存储
- NOR Flash
- Nand Flash
- XQSPI Flash(代码空间剩余部分,可部分用作数据存储空间)
- 计算及缓存空间
- 512 KB 片内SRAM
- 最大外扩 512Mbit QSPI PSRAM 存储空间
- 内置 64 Mbit OSPI DDR PSRAM 存储空间(GPU版本SoC)
- 数据传输增强/帧率加速
- DMA0/DMA1
- 显示接口(涵盖MIPI DBI
Type-C 接口)
- QSPI 接口
- SPI Master 接口
- Display SPI 接口
- DC接口(Display Controller,GPU版本SoC)
- 图形效果增强
- GPU(GPU版本SoC)
- DMA
