股票代码:603160
登录
EN
股票代码:603160
特性
  • 集成控制器和主机层的低功耗蓝牙5.1收发器
    • 支持数据传输速率:1 Mbps、2 Mbps、LR(500 kbps、125 kbps)
    • TX发射功率:-20 dBm ~ +7 dBm
    • -97 dBm接收灵敏度(1 Mbps模式下)
    • -93 dBm接收灵敏度(2 Mbps模式下)
    • -99.5 dBm接收灵敏度(LR 500 kbps模式下)
    • -103 dBm接收灵敏度(LR 125 kbps模式下)
    • TX发射功耗:3.05 mA @ 0 dBm,1 Mbps
    • RX接收功耗:3.9 mA @ 1 Mbps
  • 内置ARM® Cortex®-M4F 32位微处理器,支持浮点运算
    • 最高频率:64 MHz
    • 功耗:30 µA/MHz
  • 存储
    • GR5515系列芯片为256 KB RAM(4个8 KB的内存块和7个32 KB的内存块);GR5513芯片为128 KB RAM(4个8 KB的内存块和3个32 KB的内存块)
    • GR5515系列芯片为1 MB Flash,GR5513芯片为512 KB Flash。其中,GR5515I0ND/GR5515I0NDA使用外置QSPI Flash,且GR5515IENDU Flash为512 KB
  • 电源管理
    • 片内DC-DC转换器
    • 片内I/O LDO提供I/O电压并支持为外部器件供电
    • 电源电压:1.7 V ~ 3.8 V;当GR5515I0ND或GR5515I0NDA选择外部高压Flash时,供电电压必须等于外部QSPI Flash的工作电压
    • I/O电压:1.8 V ~ 3.3 V(典型值);当GR5515I0ND/GR5515I0NDA/GR5515IENDU/GR5513BENDU Flash使用高压供电时,应用电路中必须将VIO_LDO_OUT的引脚连接到VBATL
    • OFF模式:0.15 µA(典型值);除了VBAT以外,其他部件均被关闭,芯片处于复位状态
    • Ultra Deep Sleep模式:0.65 µA(典型值);I/O LDO关闭,无内存备份,支持AON GPIO和AON计时器唤醒
    • Sleep模式:1.3 µA(典型值)。测试条件:关闭I/O LDO、关闭BOD/BOD2、 Memory retention电压设置到最低档位、32 KB Memory retention。该模式支持AON_RTC、AON GPIO和Bluetooth LE Event唤醒
  • 外设
    • 两路QSPI接口,最高达32 MHz
    • 两路SPI接口(1路支持2个Slave选择引脚的SPI Master接口,1路SPI Slave接口),最高达32 MHz
    • 两路I2C接口(支持100 kHz、400 kHz、1 MHz、2 MHz)
    • 两路I2S接口(1路I2S Master接口以及1路I2S Slave接口)
    • 两路UART接口(1路DMA通道)
    • 13位ADC,最高1 Msps,多达8个通道(5个外部测试通道和3个内部信号通道),支持单端和差分两种输入方式
    • ISO 7816接口
    • 6路PWM输出
    • 内置温度和电压传感器
    • 4个硬件定时器
    • 1个AON硬件定时器
    • 2个看门狗定时器(系统级、Always-on)
    • 日历定时器
    • 唤醒比较器
    • 支持最多39个可灵活复用的GPIO
  • 安全
    • 提供完善的安全计算引擎:
      • AES 128-bit/192-bit/256-bit对称加密(ECB和CBC)
      • HMAC哈希加密算法
      • PKC
      • TRNG
    • 提供全面的安全运行机制:
      • 安全启动
      • 加密固件直接从Flash运行
      • 密钥加密后存储至eFuse中
      • 应用数据密钥不同于固件密钥,支持一机一密
  • 封装类型
    • 7 mm x 7 mm QFN56
    • 5.3 mm x 5.3 mm BGA68
    • 3.5 mm x 3.5 mm BGA55
    • 5 mm x 5 mm QFN40
  • 工作温度范围:-40°C ~ +85°C
分享到微信朋友圈
打开微信,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
