特性
- 集成控制器和主机层的低功耗蓝牙5.1收发器
- 支持数据传输速率:1 Mbps、2 Mbps、LR(500 kbps、125 kbps)
- TX发射功率:-20 dBm ~ +7 dBm
- -97 dBm接收灵敏度(1 Mbps模式下)
- -93 dBm接收灵敏度(2 Mbps模式下)
- -99.5 dBm接收灵敏度(LR 500 kbps模式下
- -103 dBm接收灵敏度(LR 125 kbps模式下)
- TX发射功耗:3.05 mA @ 0 dBm,1 Mbps
- RX接收功耗:3.9 mA @ 1 Mbps
- 内置ARM® Cortex®-M4F 32位微处理器,支持浮点运算
- 最高频率:64 MHz
- 功耗:30 µA/MHz
- 存储
- GR5515系列芯片为256 KB RAM(4个8 KB的内存块和7个32 KB的内存块);GR5513芯片为128 KB RAM(4个8 KB的内存块和3个32 KB的内存块)
- GR5515系列芯片为1 MB Flash(GR5515I0ND使用外部QSPI Flash),GR5513芯片为512 KB Flash
- 电源管理
- 片内DC-DC转换器
- 片内I/O LDO提供I/O电压并支持为外部器件供电
- 电源电压:1.7 V ~ 3.8 V。GR5515I0ND供电电压等于外部SPI Flash的工作电压
- I/O电压:1.8 V ~ 3.3 V(典型值)。GR5515I0ND的VDDIO0内部与I/O LDO相连,I/O LDO默认为bypass模式,故VDDIO0和VIO_LDO_OUT的电压和VBATL电压相同
- OFF模式:0.15 µA(典型值);除了VBAT以外,其他部件均被关闭,芯片处于复位状态
- Ultra Deep Sleep模式:0.65 µA(典型值);I/O LDO关闭,无内存备份,支持外部GPIO和内部计时器唤醒
- Sleep模式:1.3 µA(典型值),低功耗蓝牙连接保持,I/O LDO处于关闭状态,支持AON_RTC、AON GPIO和Bluetooth LE Event,支持内存备份,支持外部GPIO和内部计时器唤醒
- 外设
- 两路QSPI接口,最高达32 MHz
- 两路SPI接口(1路支持2个Slave选择引脚的SPI Master接口,1路SPI Slave接口),最高达32 MHz
- 两路I2C接口(支持100 kHz、400 kHz、1 MHz、2 MHz)
- 两路I2S接口(1路I2S Master接口以及1路I2S Slave接口)
- 两路UART接口(1路DMA通道)
- 13位ADC,最高1 Msps,多达8个通道(5个外部测试通道和3个内部信号通道),支持单端和差分两种输入方式
- ISO 7816接口
- 6路PWM输出
- 内置温度和电压传感器
- 4个硬件定时器
- 1个AON硬件定时器
- 2个看门狗定时器(1个系统的,1个Always-on的)
- 日历定时器
- 唤醒比较器
- 支持最多39个可灵活复用的GPIO
- 安全
- 提供完善的安全计算引擎:
- AES 128-bit/192-bit/256-bit对称加密(ECB和CBC)
- HMAC哈希加密算法
- PKC
- TRNG
- 提供全面的安全运行机制:
- 安全启动
- 加密固件直接从Flash运行
- 密钥加密后存储至eFuse中
- 应用数据密钥不同于固件密钥,支持一机一密
- 提供完善的安全计算引擎:
- 封装类型
- 7 mm x 7 mm QFN56
- 5.3 mm x 5.3 mm BGA68
- 3.5 mm x 3.5 mm BGA55
- 5 mm x 5 mm QFN40
- 工作温度范围:-40°C ~ +85°C
