系统ESD防护设计
系统级ESD设计要求
系统级ESD设计是一个较为复杂的工程,工程师在原理图、PCB和产品结构设计方面须要遵循以下设计规则。
原理图设计要点
  1. 电源所述,GR551x芯片供电采用单独的LDO供电。
  2. 在充电接口CHAR+、CHAR-端分别串接磁珠,可衰减静电能量,并在磁珠前端增加TVS管进行ESD防护处理,如下图所示。
    图 19 电源充电接口ESD处理
    TVS管和磁珠BEAD选型要求和推荐型号如下表:
    表 18 TVS选型要求
    参数 说明 最小值 典型值 最大值
    VRwM(V) 反向关断电压 5 V
    VBR(V) 击穿电压 7 V
    Vclamp(V) 钳位电压 6 V
    VESD(kV) 抗ESD能力
    接触放电:±10 kV
    空气放电:±12 kV
    表 19 磁珠BEAD选型要求
    参数 说明 最小值 典型值 最大值
    FB(Ω) 100 MHz 下的阻抗值 600 Ω
    I额定电流(mA) 额定工作电流 900 mA
    RDC最大电阻(mΩ) 直流最大电阻 230 mΩ
    表 20 TVS选型推荐型号
    推荐型号 VRwM(V) VBR(V) Vclamp(V) 工作温度 VESD(kV) 封装 品牌
    AZ5C25-01B 5 9 6 -55°C ~ 85°C
    接触放电:±13 kV
    空气放电:±16 kV
    0201 Amazing
    OVE38E32S1M 6.5 7 10 -55°C ~ 125°C
    接触放电:±25 kV
    空气放电:±25 kV
    0402 OVREG
    表 21 BEAD推荐型号
    推荐型号 阻抗@100 MHz 额定电流 DC最大电阻 工作温度 封装 品牌
    BLM15PX601SN1 600 Ω 900 mA 230 mΩ -55°C ~ 125°C 0402 MURATA
    WLBD1005HCU601TL 600 Ω 900 mA 230 mΩ -55°C ~ 125°C 0402 Walsin
  3. 对于金属外壳的产品,金属外壳接地点和主板地之间串接磁珠,避免静电干扰直接进入主板。
  4. 针对手表,手环等产品,如果产品系统静电指标为空气放电±8 kV,接触放电±4 kV以上时,需要另外增加外部看门狗等复位机制来增强产品系统ESD防护能力。
使用外部硬件看门狗时,需要注意硬件看门狗的初始启动条件,在没有固件时不要启动外部看门狗,避免在未烧录固件时误启动了硬件看门狗,导致系统误复位。
看门狗选型要求和推荐型号如下表所示:
表 22 看门狗选型要求和推荐型号
防静电敏感性 tWD看门狗喂狗时间 tRET看门狗输出复位时间 输入电压范围 工作电流 工作温度 推荐型号 品牌
HBM > 2000 V
CDM > 500 V
可配置,满足10s内喂狗需求
> 100 ms
1.6 ~ 5 V 需满足整机睡眠电流要求,建议不高于5 uA -40°C ~ 85°C SGM820A/B-X 圣邦微
以SGM820作为外部硬件看门狗来复位系统为例,该看门狗喂狗时间可以通过外部电容配置。
SGM820A-X标准可编程看门狗计时时间,计算公式如下:
SGM820B-X扩展可编程看门狗计时时间,计算公式如下:
系统在喂狗时间tWD内,输出一个大于50 ns的喂狗脉冲信号后,看门狗计时清零,则不会复位系统。当发生ESD事件系统软件失效时,不能在tWD内进行喂狗,则看门狗输出200 ms的复位信号,对系统进行复位。
看门狗参考设计如下图所示,nRESET连接GR551x Chip_EN,在系统发生软件跑飞时,输出复位信号从而重启系统,WDI_820连接任意GPIO进行喂狗操作。
图 20 硬件看门狗参考设计电路
PCB Layout设计要点
  1. GR551x PCB GND Layout设计建议
    • 建议PCB板采用四层及以上,GR551x芯片邻层为完整的GND层,完整可靠的接地层有利于ESD静电的快速泄放。
    • 芯片GND管脚先在Top层与主板GND互连,后再通过Via与PCB其他层GND互连。
    • QFN封装产品,芯片VSS_BUCK GND管脚需要靠近输入电容(10 µF)地脚,通过就近打至少2个过孔在其它层与EPAD互联。该Pin脚走线线宽需0.25 mm以上,减少电源/GND回路阻抗。
  2. 充电接口触点PAD布局及设计要求
    • 建议充电接口CHAR+、CHAR-的触点PAD尽量与GR551x芯片布局不同层,如充电PAD与芯片布局在同一层,PAD与芯片距离应在5 mm以上。
    • CHAR+、CHAR-的触点PAD不能靠近时钟、Reset、通信等敏感信号,同时需要对其做包地隔离处理。
  3. 滤波电容要紧靠GR551x芯片的Power管脚放置,保持最小的电源回路面积,增强滤波效果。
    图 21 电源滤波电容布局示意图
  4. 由于IO管脚易受静电干扰影响,建议通信信号网络尽量布局在PCB中间层并用GND屏蔽,且易受干扰的时钟、复位等信号不要靠近板子边缘走线,最好能包地处理。
    图 22 未包地错误的IO走线处理
    图 23 正确的IO走线处理
  5. 电容或ESD防护器件等的走线要贯穿焊盘,避免通过长引线连接到焊盘,导致滤波或防护效果变差。
    图 24 正确的电容或ESD防护器件走线
    图 25 错误的电容或ESD防护器件走线
产品结构设计要点
  • 外壳缝隙要密封,阻断静电进入。
  • 金属外壳接地点要串接磁珠后再连接到主板的GND回路,防止静电通过金属外壳直接进入主板。
  • 结构上不允许有悬浮金属,触摸与显示等传感器模组的钢板补强需要接地处理。
  • 结构上需尽量避免主板与触摸、显示等传感器模组FPC重叠区域紧密接触,同时建议主板连接器裸露区域贴高温胶防止结构上短路及静电串入。
生产、运输、调试阶段ESD注意事项
在生产、运输、调试等阶段要严格按照ESD管控要求执行,避免ESD事件发生。
  • 需佩戴防静电手环,禁止用手或金属镊子直接夹取芯片。
  • 使用静电袋或放静电托盘装芯片。
  • 烙铁、焊接台、测试仪器需有防静电措施。
  • 生产、运输环节需严格按照产线ESD防控要求执行。
