特性
- 低功耗蓝牙5.3收发器:
- 数据传输速率:1 Mbps、2 Mbps、Long Range(500 kbps、125 kbps)
- AoA/AoD寻向技术
- 发射(TX)功率:–20 dBm ~ +7 dBm
- 接收(RX)灵敏度:
- –97 dBm(1 Mbps模式下)
- –93 dBm(2 Mbps模式下)
- –101 dBm(Long Range 500 kbps模式下)
- –103 dBm(Long Range 125 kbps模式下)
- 3.3 V VBAT输入模式下功耗:
- TX功耗:6.3 mA @ 0 dBm输出功率(64 MHz系统时钟)
- RX功耗:5.3 mA @ 1 Mbps(64 MHz系统时钟)
- 32位Arm® Cortex®-M4F微处理器,支持浮点运算
- 时钟频率高达96 MHz
- 内置内存保护单元(MPU),提供8个可编程的区域
- 支持浮点运算单元(FPU)
- 内置嵌套矢量中断控制器(NVIC)
- 支持不可屏蔽中断(NMI)输入
- 支持串行调试(SWD),提供16个断点、2个监视点和1个时间戳计数器
- 在3.3 V、64 MHz HFXO条件下,从Flash运行CoreMark的功耗:56 µA/MHz
- 片上存储
- 256 KB数据RAM,支持数据保持
- 8 KB指令Cache RAM,支持数据保持
- Stack ROM(包含启动流程和蓝牙协议栈)
- 内置1 MB QSPI Flash(GR5525IENI为512 KB,GR5525I0NI为外接Flash)
- 数字外设
- 2个通用DMA引擎,分别支持6个通道以及多达16个可编程请求和触发源
- 模拟外设
- 1个13位感测ADC,支持1 Msps采样率和多达11个通道(8个外部I/O通道和3个内部信号通道)
- 内置晶圆温度传感器和电压传感器
- 低功耗比较器,支持从睡眠模式唤醒设备
- 丰富的串行外设
- 4个UART模块,传输速率高达2 Mbps,均支持流量控制与IrDA红外传输协议
- 4个I2C模块,支持外设通信,传输速率高达3.4 MHz,可配置为主/从设备
- 2路I2S接口(1路I2S Master接口,1路I2S Slave接口)
- 1路PDM接口,支持硬件采样率转换器
- 2路SPI接口(1路8位/16位/32位SPI Master接口,1路SPI Slave接口),用于主机通信
- 1路DSPI接口,用于外接显示屏,支持MIPI DBI Type-C接口协议
- 3路QSPI接口,传输速率高达48 MHz,支持内存映射,可快速访问外接NOR Flash
- 安全
- 提供完善的安全计算引擎:
- AES 128位/192位/256位对称加密(ECB和CBC)
- HMAC-SHA256哈希加密算法
- PKC
- TRNG
- 提供全面的安全运行机制:
- 安全启动
- 加密固件直接从Flash运行
- 密钥加密后存储至eFuse中
- 应用数据密钥不同于固件密钥,支持一机一密
- 提供完善的安全计算引擎:
- I/O外设
- 多达50个可复用的I/O引脚
- 多达34个GPIO,支持上/下拉电阻配置
- 多达8个AON I/O,支持从睡眠模式唤醒设备
- 多达8个MSIO,可配置为数字/模拟信号接口
- 多达50个可复用的I/O引脚
- 定时器
- 2个32位通用定时器
- 1个双路定时器,包含2个可编程32位/16位递减计数器
- 1个睡眠定时器,可将设备从睡眠模式唤醒
- 2个3通道PWM模块,支持边沿对齐模式与中间对齐模式
- 2个实时计数器(RTC):1个RTC和1个用于实现Calendar
- 电源管理
- 片内DC-DC转换器,为RF模拟模块及芯片CORE_LDO供电
- 片内I/O LDO稳压器,为I/O及外围器件供电
- 可编程的欠压检测器(BOD)阈值电压
- 供电电压:2.4 V~3.8 V
- I/O电压:1.8 V~3.6 V
- 低功耗模式
- Sleep模式:7.3 µA(典型值);此时VBAT输入电压为3.3 V,通过AON域唤醒源唤醒系统,LFXO_32K运行
- Ultra Deep Sleep模式:5.0 µA(典型值);此时无存储器数据保持,通过睡眠定时器或AON GPIO唤醒系统
- OFF模式:200 nA(典型值);芯片处于复位模式
工作温度:–40°C ~ +85°C
- 封装类型
- QFN68:7.0 mm * 7.0 mm * 0.85 mm,焊盘间距0.35 mm
- QFN56:7.0 mm * 7.0 mm * 0.75 mm,焊盘间距0.4 mm
