特性
- 低功耗蓝牙5.3收发器:
- 数据传输速率:1 Mbps、2 Mbps、Long Range(500 kbps、125 kbps)
- 发射(TX)功率:
- GR5330/GR5331:高达6 dBm
- GR5332:高达15 dBm
- 接收(RX)灵敏度:
- GR5330/GR5331:-97.5 dBm @ 1 Mbps
- GR5332:-99 dBm @ 1 Mbps
- GR5330/GR5331
功耗@3.3 V VBAT输入:
- TX功耗:3.8 mA@ 0 dBm 输出功率(DC-DC供电、16 MHz系统时钟)
- RX功耗:4.7 mA @ 1 Mbps (DC-DC供电、16 MHz系统时钟)
- GR5332功耗@3.3 V VBAT输入:
- TX功耗:5.9 mA@ 0 dBm 输出功率 (DC-DC供电、16 MHz系统时钟)
- TX功耗:86.3 mA@ 15 dBm 输出功率(SYS_LDO供电、64 MHz系统时钟)
- RX功耗:4.9 mA@ 1 Mbps (DC-DC供电、16 MHz系统时钟)
- 32位 Arm®
Cortex®-M4F 微处理器,支持浮点运算
- 时钟频率高达64 MHz
- 内置内存保护单元(MPU),提供8个可编程区域
- 支持浮点运算单元(FPU)
- 内置嵌套矢量中断控制器(NVIC)
- 支持不可屏蔽中断(NMI)输入
- 支持串行调试(SWD),提供16个断点、2个监视点和1个时间戳计数器
- 从Flash运行CoreMark的功耗:32µA/MHz @ 3.3 V供电电压、基于HFRC的64 MHz系统时钟
- 片上存储
- ROM:包含芯片Boot程序、系统驱动及蓝牙协议栈代码
- RAM:用于数据和指令代码存储,支持睡眠眠时内容保持。GR5330-64 KB;GR5331/GR5332-96 KB
- Flash:512 KB,用于代码、系统参数配置及用户数据存储
- 数字外设
- 1个通用DMA引擎,支持5个通道和16个握手接口
- 模拟外设
- 1个13位 Sense ADC(SNSADC),采样率1 Msps,多达8路外部I/O通道与3路内部信号通道
- 内置晶圆温度传感器和电压传感器
- 低功耗比较器,支持从睡眠模式唤醒
- 灵活的串行外设,可任意映射到所有数字I/O
- 2个UART模块,传输速率高达2 Mbps,均支持流量控制与IrDA红外传输协议
- 2个I2C模块,支持外设通信,可配置为主/从设备,传输速率高达1 MHz
- 2路SPI接口(1路8位/16位/32位SPI Master接口;1路SPI Slave接口,用于主机通信)
- 安全
- AES 128位安全模块(ECB和CBC)
- 真随机数发生器(TRNG)
- I/O外设
- 多达32个可复用的I/O引脚
- 多达14个GPIO,支持上/下拉电阻配置
- 多达8个AON I/O,支持从睡眠模式唤醒
- 多达10个MSIO,可配置为数字/模拟信号接口
- 多达32个可复用的I/O引脚
- 定时器
- 2个32位通用定时器
- 1个双路定时器,包含2个32位/16位可编程递减计数器
- 1个睡眠定时器,可将设备从睡眠模式唤醒
- 2个3通道PWM模块,支持边沿对齐模式与中间对齐模式
- 1个实时计数器
- 电源管理
- 片内DC-DC/SYS_LDO,为RF模拟模块及芯片CORE_LDO供电
- 片内I/O LDO,为I/O及外围器件供电
- 可编程的欠压检测器(BOD)
- 供电电压:2.0 V~3.63 V
- I/O电压:1.8 V~3.6V
- 低功耗
- Sleep模式:2.6 µA(典型值)。测试条件:3.3 V VBAT输入电压,48 KB SRAM数据保持,通过AON I/O唤醒,采用LFXO_32K慢时钟
- Ultra Deep Sleep模式:2.2 µA(典型值)。测试条件:无存储器数据保持,通过睡眠定时器或AON I/O唤醒
- OFF模式:200 nA(典型值)。测试条件:系统处于复位模式
- 工作温度范围
- GR5330/GR5331:–40°C~85°C
- GR5332:–40°C~105°C
- 封装
- QFN32:4.0 x 4.0 x 0.75 mm,引脚间距0.4 mm
- QFN48:6.0 x 6.0 x 0.75 mm,引脚间距0.4 mm
- BGA45:3.0 x 3.0 x 0.67 mm,引脚间距0.4/0.5 mm
