简介
GR5526系列芯片是Goodix推出的Bluetooth 5.3单模低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),可以配置为广播者(Broadcaster)、观察者(Observer)、外围设备(Peripheral)或中央设备(Central),并支持上述各种角色的组合应用,以及支持Bluetooth LE(Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙)定向(AoA/AoD)、同步通道(音频)等功能,可广泛应用于物联网(IoT)、低功耗音频(LE Audio)和智能穿戴设备领域。
GR5526系列芯片架构以ARM® Cortex®-M4F CPU为核心,集成Bluetooth 5.3协议栈、2.4 GHz RF收发器、片上可编程存储器Flash、RAM以及多种外设,提供更丰富的I2C/UART接口数量与I/O功能。GR5526 部分型号还提供图形化处理单元+显示控制器(GPU + DC)解决方案,并支持SiP PSRAM,可为用户提供更丰富的数据空间与强大的图形化表现能力,为可穿戴设备方案提供丰富的片上资源。
GR5526 系列支持BGA83和QFN68两种封装,如下表所示。用户可根据实际应用场景,选择对应芯片型号。
| 特性 | GR5526VGBIP | GR5526VGBI | GR5526RGNIP | GR5526RGNI |
CPU |
Cortex®-M4F |
Cortex®-M4F |
Cortex®-M4F |
Cortex®-M4F |
RAM |
512 KB |
512 KB |
512 KB |
512 KB |
SiP Flash |
1 MB |
1 MB |
1 MB |
1 MB |
SiP PSRAM |
8 MB |
N/A |
8 MB |
N/A |
GPU + DC |
支持 |
N/A |
支持 |
N/A |
I/O数量 |
50 |
50 |
48 |
48 |
| 封装(mm) | BGA83 (4.3 x 4.3 x 0.96) | BGA83 (4.3 x 4.3 x 0.96) | QFN68 (7.0 x 7.0 x 0.85) | QFN68 (7.0 x 7.0 x 0.85) |
