结构体
app_graphics_dc_params_t
结构体定义如下:
表 504 app_graphics_dc_params_t结构体成员
成员 描述 取值
graphics_dc_mspi_e mspi_mode
DC SPI工作模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_MODE_SPI = 0
  • GDC_MODE_DSPI
  • GDC_MODE_QSPI
graphics_dc_clock_freq_e clock_freq
DC时钟频率
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_CLOCK_FREQ_48MHz = 0x00
  • GDC_CLOCK_FREQ_24MHz = 0x03
  • GDC_CLOCK_FREQ_12MHz = 0x05
  • GDC_CLOCK_FREQ_6MHz = 0x09
  • GDC_CLOCK_FREQ_3MHz = 0x11
graphics_dc_clock_mode_e clock_mode
DC时钟模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_CLOCK_MODE_0 = 0x00
  • GDC_CLOCK_MODE_1 = 0x01
  • GDC_CLOCK_MODE_2 = 0x02
  • GDC_CLOCK_MODE_3 = 0x03
graphics_dc_tcsu_cycle_e tcsu_cycle
DC Tcsu延时
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_TCSU_CYCLE_0 = 0x00
  • GDC_TCSU_CYCLE_1 = 0x01
  • GDC_TCSU_CYCLE_2 = 0x02
  • GDC_TCSU_CYCLE_3 = 0x03
  • GDC_TCSU_CYCLE_4 = 0x04
graphics_dc_layer_mode_e layer_mode
DC工作层数
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_ONE_LAYER_MODE = 0x00
  • GDC_TWO_LAYER_MODE = 0x01
graphics_dc_mipi_format_e mipicfg_format
图像数据编码格式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_MIPICFG_SPI_RGB565_OPT0 =MIPICFG_1RGB565_OPT0
  • GDC_MIPICFG_SPI_RGB888_OPT0= MIPICFG_1RGB888_OPT0
  • GDC_MIPICFG_DSPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_2RGB565_OPT0
  • GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT0= MIPICFG_2RGB888_OPT1
  • GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT1= MIPICFG_2RGB888_OPT0
  • GDC_MIPICFG_QSPI_RGB565_OPT0= MIPICFG_4RGB565_OPT0
  • GDC_MIPICFG_QSPI_RGB888_OPT0= MIPICFG_4RGB888_OPT0
uint16_t resolution_x
水平分辨率,单位:Pixel
uint16_t resolution_y
垂直分辨率,单位:Pixel
app_graphics_dc_pins_t pins_cfg
引脚配置
参考结构体app_graphics_dc_pins_t
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_graphics_dc.h。
结构体定义如下:
表 505 app_graphics_dc_pins_t结构体成员
成员 描述 取值
app_graphics_dc_pin_t csn
片选引脚
参考app_graphics_dc_pin_t结构体
app_graphics_dc_pin_t clk
CLK引脚
app_graphics_dc_pin_t io0
IO0
app_graphics_dc_pin_t io1
IO1
app_graphics_dc_pin_t io2
IO2
app_graphics_dc_pin_t io3
IO3
app_graphics_dc_pin_t dcx
数据/命令控制脚
结构体定义如下:
表 506 app_graphics_dc_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中的描述
uint8_t enable
引脚使能/不使能
  • true:使能
  • false:不使能
app_graphics_dc_framelayer_t
结构体定义如下:
表 507 app_graphics_dc_framelayer_t结构体成员
成员 描述 取值
void * frame_baseaddr
Frame Buffer地址
SRAM地址、Flash地址、PSRAM地址等;用户装载图片数据的内存地址,可以为Flash、PSRAM或RAM,根据实际情况决定
uint32_t resolution_x
水平分辨率
根据实际刷屏分辨率决定
uint32_t resolution_y
垂直分辨率
根据实际刷屏分辨率决定
int32_t row_stride
行步长,单位字节
resolution_x乘以每个像素的字节数,不确定时可以传-1,驱动会辅助计算
int32_t start_x
开始渲染x坐标
一般从0开始
int32_t start_y
开始渲染y坐标
一般从0开始
uint32_t size_x
水平渲染范围
resolution_x
uint32_t size_y
垂直渲染范围
resolution_x
uint8_t alpha
透明度控制(Alpha)
默认0xff
uint8_t blendmode
混合模式
默认HAL_GDC_BL_SRC
graphics_dc_data_format_e data_format
图像数据编码格式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_DATA_FORMAT_RGB565 = HAL_GDC_RGB565
  • GDC_DATA_FORMAT_RGB24 = HAL_GDC_RGB24
  • GDC_DATA_FORMAT_RGBA8888 = HAL_GDC_RGBA8888
  • GDC_DATA_FORMAT_ABGR8888 = HAL_GDC_ABGR8888
  • GDC_DATA_FORMAT_ARGB8888 = HAL_GDC_ARGB8888
  • GDC_DATA_FORMAT_BGRA8888 = HAL_GDC_BGRA8888
  • GDC_DATA_FORMAT_TSC4 = HAL_GDC_TSC4
  • GDC_DATA_FORMAT_TSC6 = HAL_GDC_TSC6
  • GDC_DATA_FORMAT_TSC6A = HAL_GDC_TSC6A
app_graphics_dc_cmd_t
结构体定义如下:
表 508 app_graphics_dc_cmd_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t command
Timing解析命令
根据外接屏幕配置
uint32_t address
Timing值地址
根据外接屏幕配置
app_graphics_dc_frame_address_width_e address_width
地址宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_NONE = 0xFF
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_08BIT = MIPI_CMD08
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_16BIT = MIPI_CMD16
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_24BIT = MIPI_CMD24
app_graphics_dc_frame_timing_e frame_timing
帧时序
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_SPI_FRAME_TIMING_0 = 0x00
  • GDC_DSPI_FRAME_TIMING_0
  • GDC_QSPI_FRAME_TIMING_0
  • GDC_QSPI_FRAME_TIMING_1
