结构体
app_adc_params_t
结构体定义如下:
表 281 app_adc_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_adc_pin_cfg_t pin_cfg
配置ADC模块输入通道
参考app_adc_pin_cfg_t结构体
app_adc_dma_cfg_t dma_cfg
ADC DMA参数配置
参考app_adc_dma_cfg_t结构体
adc_init_t init
ADC需要的初始化配置
参考adc_init_t结构体
adc_env_t adc_env 仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数等,不需要配置
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_adc.h。
app_adc_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 282 app_adc_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_adc_pin_t channel_p
通道P引脚
参考app_adc_pin_t结构体
app_adc_pin_t channel_n
通道N引脚
参考app_adc_pin_t结构体
app_adc_pin_t extern_ref
外部参考源引脚
参考app_adc_pin_t结构体
app_adc_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 283 app_adc_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t * dma_instance
ADC模块ID
GR5526:
  • DMA0
GR551x无该参数
dma_channel_t dma_channel
ADC配置DMA通道
同app_adc_params_t中通道描述
app_adc_pin_t
结构体定义如下:
表 284 app_adc_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
APP_IO_TYPE_MSIO
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
APP_IO_MUX_7
uint32_t pin
IO引脚
GR551x:
  • APP_IO_PIN0~ APP_IO_PIN4
GR5526:
  • APP_IO_PIN0~ APP_IO_PIN7
adc_init_t
结构体定义如下:
表 285 adc_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t channel_p
配置通道P映射,可映射至MSIO0到MSIO4(GR551x)或MSIO0到MSIO7(GR5526)
GR551x取值选项:
  • ADC_INPUT_SRC_IO0
  • ADC_INPUT_SRC_IO1
  • ADC_INPUT_SRC_IO2
  • ADC_INPUT_SRC_IO3
  • ADC_INPUT_SRC_IO4
  • ADC_INPUT_SRC_TMP
  • ADC_INPUT_SRC_BAT
  • ADC_INPUT_SRC_REF
GR5526取值选项:
  • ADC_INPUT_SRC_IO0
  • ADC_INPUT_SRC_IO1
  • ADC_INPUT_SRC_IO2
  • ADC_INPUT_SRC_IO3
  • ADC_INPUT_SRC_IO4
  • ADC_INPUT_SRC_IO5
  • ADC_INPUT_SRC_IO6
  • ADC_INPUT_SRC_IO7
  • ADC_INPUT_SRC_REF
与通道P配置结构体app_adc_pin_t的pin引脚对应,例如:通道P配置为MSIO0,则该参数为ADC_INPUT_SRC_IO0。
uint32_t channel_n
配置通道N映射
GR551x取值选项:
  • ADC_INPUT_SRC_IO0
  • ADC_INPUT_SRC_IO1
  • ADC_INPUT_SRC_IO2
  • ADC_INPUT_SRC_IO3
  • ADC_INPUT_SRC_IO4
  • ADC_INPUT_SRC_TMP
  • ADC_INPUT_SRC_BAT
  • ADC_INPUT_SRC_REF
GR5526取值选项:
  • ADC_INPUT_SRC_IO0
  • ADC_INPUT_SRC_IO1
  • ADC_INPUT_SRC_IO2
  • ADC_INPUT_SRC_IO3
  • ADC_INPUT_SRC_IO4
  • ADC_INPUT_SRC_IO5
  • ADC_INPUT_SRC_IO6
  • ADC_INPUT_SRC_IO7
  • ADC_INPUT_SRC_TMP
  • ADC_INPUT_SRC_BAT
  • ADC_INPUT_SRC_REF
ADC_INPUT_SRC_BAT对电池电压的测量、ADC_INPUT_SRC_TMP对芯片内部温度的测量,除此之外该参数与通道N配置结构体app_adc_pin_t的pin引脚对应,例如:通道N配置为MSIO0,则该参数为ADC_INPUT_SRC_IO0。
uint32_t input_mode
输入模式设置
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • ADC_INPUT_SINGLE(单端采样)
  • ADC_INPUT_DIFFERENTIAL(差分采样)
uint32_t ref_source
参考源设置
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • ADC_REF_SRC_BUF_INT(内部参考源)
  • ADC_REF_SRC_IO0
  • ADC_REF_SRC_IO1
  • ADC_REF_SRC_IO2
  • ADC_REF_SRC_IO3
uint32_t ref_value
内部参考源参考电压设置(外部参考,该参数无意义)
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • ADC_REF_VALUE_0P8(0.85 V)
  • ADC_REF_VALUE_1P2(1.28V)
  • ADC_REF_VALUE_1P6(1.6 V)
  • ADC_REF_VALUE_2P0(2.0 V,仅适用于GR5526)
uint32_t clock
ADC时钟设置
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
GR5526:
  • ADC_CLK_16M
  • ADC_CLK_8M
  • ADC_CLK_4M
  • ADC_CLK_2M
  • ADC_CLK_1M
  • ADC_CLK_16K
  • ADC_CLK_8K
  • ADC_CLK_4K
  • ADC_CLK_NONE(关闭时钟)
GR551x:
  • ADC_CLK_16M
  • ADC_CLK_1P6M
  • ADC_CLK_8M
  • ADC_CLK_4M
  • ADC_CLK_2M
  • ADC_CLK_1M
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_ll_adc.h。
app_adc_evt_t
枚举定义如下:
表 286 app_adc_evt_t枚举成员
成员 描述 取值
app_adc_evt_type_t type
ADC事件结构体
APP_ADC_EVT_CONV_CPLT转换完成
app_adc_sample_node_t
该结构体仅适用于GR551x。
枚举定义如下:
表 287 app_adc_samle_node_t枚举成员
成员 描述 取值
uint32_t channel
ADC采样通道
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • ADC_INPUT_SRC_IO0
  • ADC_INPUT_SRC_IO1
  • ADC_INPUT_SRC_IO2
  • ADC_INPUT_SRC_IO3
  • ADC_INPUT_SRC_TMP
  • ADC_INPUT_SRC_BAT
  • ADC_INPUT_SRC_REF
uint16_t *p_buf
采样得到的原始数据,由用户分配空间。
无
uint32_t len
采样的原始数据个数,由用户指定个数。
无
struct link_node *next
用于多通道采样的输入参数,采完一个通道后,自动采样下一个节点对应的通道。
无
