结构体
app_spi_params_t
结构体定义如下:
表 206 app_spi_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_spi_id_t id
设备类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_SPI_ID_SLAVE(从设备)
  • APP_SPI_ID_MASTER(主设备)
app_spi_pin_cfg_t pin_cfg
引脚配置
参考app_spi_pin_cfg_t结构体
app_spi_dma_cfg_t dma_cfg
模式设置
参考app_spi_dma_cfg_t结构体
spi_init_t init
初始化结构体
参考spi_init_t结构体
bool is_soft_cs
是否通过软件控制CS
  • 1:通过软件控制
  • 0:不通过软件控制(GR551x该配置项不生效,固定用软件CS)
spi_env_t spi_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_spi.h。
app_spi_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 207 app_spi_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_spi_pin_t cs
片选引脚配置
参考app_spi_pin_t结构体
app_spi_pin_t clk
时钟引脚配置
参考app_spi_pin_t结构体
app_spi_pin_t mosi
主输出从输入引脚配置
参考app_spi_pin_t结构体
app_spi_pin_t miso
主输入从输出引脚配置
参考app_spi_pin_t结构体
app_spi_pin_t
结构体定义如下:
表 208 app_spi_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
同app_io_evt_t中描述
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
参考app_io_init_t结构体,具体映射模式根据芯片Datasheet中的Pin Mux进行选择
uint32_t pin
选择IO引脚
参考app_io_init_t结构体,具体根据芯片Datasheet中SPI资源进行选择
app_io_mode_t mode
IO模式配置
APP_IO_MODE_MUX
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
参考app_io_init_t结构体中描述
uint8_t enable
使能/不使能引脚
  • true:使能
  • false:不使能
app_spi_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 209 app_spi_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t * tx_dma_instance
SPI TX指定DMA模块配置
GR5526:
  • DMA0
  • DMA1
具体选择参考app_dma_params_t章节中,DMA0/DMA1支持的外设。
GR551x:
  • DMA
dma_regs_t * rx_dma_instance
SPI RX指定DMA模块配置
GR5526:
  • DMA0
  • DMA1
GR551x:
  • DMA
dma_channel_t
tx_dma_channel
SPI TX的DMA通道选择
同app_dma_params_t中通道描述
dma_channel_t
rx_dma_channel
SPI RX的DMA通道选择
uint32_t wait_timeout_ms
轮询和死机等待的超时时间,以ms为单位
(仅适用于GR5526)
uint32_t extend 扩展段(仅适用于GR5526)
spi_init_t
结构体定义如下:
表 210 spi_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t data_size
SPI数据大小
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • SPI_DATASIZE_4BIT(4 bits) ~ SPI_DATASIZE_32BIT(32 bits)
uint32_t clock_polarity
串行时钟有效极性
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • SPI_POLARITY_LOW(CLK非活动状态时为低电平)
  • SPI_POLARITY_HIGH(CLK非活动状态时为高电平)
uint32_t clock_phase
位捕获的时钟活动边沿
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • SPI_PHASE_1EDGE(在第一个时钟变化沿捕获数据)
  • SPI_PHASE_2EDGE(在第二个时钟变化沿捕获数据)
uint32_t baudrate_prescaler
配置发送和接收SCK时钟波特率的预分频器值
取值范围:0 ~ 65534之间的偶数,如果是0,表示关闭clk。
分频值与波特率关系:clock rate = baudrate= peripheral CLK / baudrate_prescaler。
uint32_t ti_mode
TI mode使能/不使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • SPI_TIMODE_DISABLE(不使能)
  • SPI_TIMODE_ENABLE(使能)
uint32_t slave_select
指定选择的从设备
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • SPI_SLAVE_SELECT_0
  • SPI_SLAVE_SELECT_1
  • SPI_SLAVE_SELECT_ALL
uint32_t rx_sample_delay
RX输入端口的采样延时,以系统外设时钟周期为单位(仅适用于GR5526)
0 ~ 0x7
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_spi.h。
app_spi_evt_t
结构体定义如下:
表 211 app_spi_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_spi_evt_type_t type
串口事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_SPI_EVT_ERROR(SPI传输错误)
  • APP_SPI_EVT_TX_CPLT(SPI发送完成)
  • APP_SPI_EVT_RX_CPLT(SPI接收完成)
  • APP_SPI_EVT_TX_RX_CPLT(双工模式下,收发都完成)
  • APP_SPI_ABORT(SPI Master传输被中断)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
  • uint32_t error_code:SPI事件返回的错误ID
  • uint16_t size:SPI已接收/发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误ID; 若事件类型为接收/发送完成,此处显示已接收/发送的数据长度
SPI错误ID及对应含义如下:
  • HAL_SPI_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_SPI_ERROR_TIMEOUT(超时)
  • HAL_SPI_ERROR_TRANSFER(传输错误)
  • HAL_SPI_ERROR_DMA(DMA传输错误)
  • HAL_SPI_ERROR_INVALID_PARAM(无效参数)
