结构体
app_i2s_pin_t
结构体定义如下:
表 169 app_i2s_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
设置IO类型
同app_io_evt_t结构体定义
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中描述
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_i2s.h。
app_i2s_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 170 app_i2s_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_i2s_pin_t ws
I2S WS引脚配置
参考app_i2s_pin_t结构体
app_i2s_pin_t sdo
I2S SDO引脚配置
参考app_i2s_pin_t结构体
app_i2s_pin_t sdi
I2S SDI引脚配置
参考app_i2s_pin_t结构体
app_i2s_pin_t sclk
I2S SCLK引脚配置
参考app_i2s_pin_t结构体
app_i2s_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 171 app_i2s_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_reg_t *tx_dma_instance
I2S TX指定DMA模块配置
GR5526:
  • DMA1
GR551x:
  • DMA
dma_reg_t *rx_dma_instance
I2S RX指定DMA模块配置
GR5526:
  • DMA1
GR551x:
  • DMA
dma_channel_t tx_dma_channel
I2S TX的DMA通道选择
同app_dma_params_t中通道描述
dma_channel_t rx_dma_channel
I2S RX的DMA通道选择
app_i2s_params_t
结构体定义如下:
表 172 app_i2s_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_i2s_id_t id
设置使用的I2S模块ID
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_I2S_ID_SLAVE(I2S Slave)
  • APP_I2S_ID_MASTER(I2S Mater)
  • APP_I2S_ID_MAX(I2S模块总个数,无其他用途)
app_i2s_pin_cfg_t pin_cfg
I2S引脚功能设置
参考app_i2s_pin_cfg_t结构体
app_i2s_dma_cfg_t dma_cfg
I2S DMA参数配置
参考app_i2s_dma_cfg_t结构体
i2s_init_t init
I2S初始化参数配置
参考i2s_init_t结构体
i2s_env_t i2s_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
i2s_init_t
结构体定义如下:
表 173 i2s_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t data_size
I2S数据位宽
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • I2S_DATASIZE_12BIT(12 bits)
  • I2S_DATASIZE_16BIT(16 bits)
  • I2S_DATASIZE_20BIT(20 bits)
  • I2S_DATASIZE_24BIT(24 bits)
  • I2S_DATASIZE_32BIT(32 bits)
uint32_t clock_source
I2S时钟源
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • I2S_CLOCK_SRC_96M(96 MHz)
  • I2S_CLOCK_SRC_64M(64 MHz)
    仅适用于GR5526
  • I2S_CLOCK_SRC_32M(32 MHz)
uint32_t ws_cycles
I2S WS时钟长度
仅适用于GR5526
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • I2S_WS_CYCLES_16(16个BCLK时钟周期,代表传输16 bits的数据)
  • I2S_WS_CYCLES_24(24个BCLK时钟周期,代表传输24 bits的数据)
  • I2S_WS_CYCLES_32(32个BCLK时钟周期,代表传输32 bits的数据)
uint32_t audio_freq
I2S音频采样率,单位:Hz
最高96000(I2S_WS_CYCLES_16)
uint32_t channel_active
I2S激活通道(I2S_CHANNEL_NUM > 1)
暂不可用
app_i2s_evt_t
结构体定义如下:
表 174 app_i2s_evt_t结构体成员
成员描述取值
app_i2s_evt_type_t type
I2S事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_I2S_EVT_ERROR(I2S传输错误)
  • APP_I2S_EVT_TX_CPLT(I2S发送完成)
  • APP_I2S_EVT_RX_DATA(I2S接收完成)
  • APP_I2S_EVT_TX_RX(I2S发送接收完成)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
  • uint32_t error_code:I2S事件返回的错误号
  • uint16_t size:I2S已接收/发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误号; 若事件类型为接收/发送完成,此处显示已接收/发送的数据长度
I2S错误号如下:
  • HAL_I2S_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_I2S_ERROR_TIMEOUT(操作超时)
  • HAL_I2S_ERROR_TRANSFER(传输中断错误)
  • HAL_I2S_ERROR_DMA(DMA传输错误)
  • HAL_I2S_ERROR_INVALID_PARAM(非法传参错误)
