结构体
app_qspi_params_t
结构体定义如下:
表 543 app_qspi_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_id_t id
设置使用的QSPI模块ID
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
GR5526:
  • APP_QSPI_ID_0
  • APP_QSPI_ID_1
  • APP_QSPI_ID_2
GR551x:
  • APP_QSPI_ID_0
  • APP_QSPI_ID_1
app_qspi_pin_cfg_t pin_cfg
引脚配置
参考app_qspi_pin_cfg_t结构体
app_qspi_dma_cfg_t dma_cfg
DMA参数设置
参考app_qspi_dma_cfg_t结构体
qspi_init_t init
初始化结构体
参考qspi_init_t结构体
qspi_env_t qspi_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_qspi.h。
app_qspi_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 544 app_qspi_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_pin_t cs
片选引脚配置
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t clk
时钟引脚配置
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_0
IO0引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_1
IO1引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_2
IO2引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_3
IO3引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t
结构体定义如下:
表 545 app_qspi_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
同app_io_evt_t定义
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
查看app_io_init_t结构体定义,具体取值参考Datasheet中的Pin Mux
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_mode_t mode
IO模式配置
APP_IO_MODE_MUX
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中的描述
uint8_t enable
使能/不使能引脚
  • true:使能
  • false:不使能
app_qspi_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 546 app_qspi_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t * dma_instance
DMA句柄
GR5526:
  • DMA0
  • DMA1
具体选择参考app_dma_params_t章节中,DMA0/DMA1支持的外设
GR551x:
  • DMA
dma_channel_t dma_channel
数据通道
同app_dma_params_t中通道描述
uint32_t wait_timeout_ms
轮询和死机等待的超时时间,仅适用于GR5526
uint32_t extend
扩展段,仅适用于GR5526
暂未使用
app_qspi_command_t
结构体定义如下:
表 547 app_qspi_command_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t instruction
访问从设备指令
具体根据从设备访问时序确定
uint32_t address
访问从设备地址
具体根据从设备访问时序确定
uint32_t instruction_size
访问指令宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_INSTSIZE_00_BITS(无指令)
  • QSPI_INSTSIZE_08_BITS(指令宽度8 bits)
  • QSPI_INSTSIZE_16_BITS(指令宽度16 bits)
uint32_t address_size
访问地址宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_ADDRSIZE_00_BITS(无地址部分)
  • QSPI_ADDRSIZE_08_BITS(地址宽度8 bits)
  • QSPI_ADDRSIZE_16_BITS(地址宽度16 bits)
  • QSPI_ADDRSIZE_24_BITS(地址宽度24 bits)
  • QSPI_ADDRSIZE_32_BITS(地址宽度32 bits)
uint32_t dummy_cycles
等待时钟周期数
0 ~ 31,具体根据从设备时序决定
uint32_t data_size
数据传输宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_DATASIZE_08_BITS(数据采用8 bits宽度传输)
  • QSPI_DATASIZE_16_BITS(数据采用16 bits宽度传输)
  • QSPI_DATASIZE_32_BITS(数据采用32 bits宽度传输)
uint32_t instruction_address_mode
指令地址发送采用的时序模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPI(指令/地址均使用SPI模式传输)
  • QSPI_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF(指令采用SPI模式传输;地址传输模式由data_mode决定)
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF(指令地址的传输模式均由data_mode决定)
uint32_t data_mode
数据传输采用的时序模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_DATA_MODE_SPI(使用SPI模式)
  • QSPI_DATA_MODE_DUALSPI(使用Dual SPI模式)
  • QSPI_DATA_MODE_QUADSPI(使用Quad SPI模式)
uint32_t length
传输数据长度,单位字节,需为data_size的整数倍
最大65535字节
uint32_t clock_stretch_en
是否启用钟摆功能,只对Dual SPI和Quad SPI模式有效
  • true:启用钟摆特征
  • false:不启用钟摆特征
qspi_init_t
结构体定义如下:
表 548 qspi_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t clock_prescaler
基于总线时钟生成QSPI SLCK时钟的分频系数
支持2 ~ 65535之间的偶数
uint32_t clock_mode
时钟模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_CLOCK_MODE_0(有效状态为clk处于低电平时,数据采样在第一个边沿)
  • QSPI_CLOCK_MODE_1(有效状态为clk处于低电平时,数据采样在第二个边沿)
  • QSPI_CLOCK_MODE_2(有效状态为clk处于高电平时,数据采样在第一个边沿)
  • QSPI_CLOCK_MODE_3(有效状态为clk处于高电平时,数据采样在第二个边沿)
uint32_t rx_sample_delay
RX输入端口的采样延时,以QSPI SLCK时钟周期为单位,防止频率过高,数据传输错误
0 ~ 0x7
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_qspi.h。
app_qspi_mmap_device_t
结构体定义如下:
表 549 app_qspi_mmap_device_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_device_e dev_type
设备类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_QSPI_DEVICE_UNSET = 0(无设置)
  • APP_QSPI_DEVICE_FLASH = 1(Flash设备)
  • APP_QSPI_DEVICE_PSRAM = 2(PSRAM设备)
app_qspi_psram_mmap_wr_cmd_e psram_wr
内存映射模式下,PSRAM的写命令
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PSRAM_MMAP_CMD_QWRITE_02H = 0x00
  • PSRAM_MMAP_CMD_QWRITE_38H = 0x01
  • PSRAM_MMAP_CMD_WRITE_MAX
union
app_qspi_flash_mmap_rd_cmd_e flash_rd;
app_qspi_psram_mmap_rd_cmd_e psram_rd;
} rd;
  • 读Flash命令;
  • 读PARAM命令
Flash读命令支持:
  • FLASH_MMAP_CMD_DREAD_3BH = 0x00
  • FLASH_MMAP_CMD_2READ_BBH = 0x01
  • FLASH_MMAP_CMD_QREAD_6BH = 0x03
  • FLASH_MMAP_CMD_4READ_EBH = 0x04
PSRAM读命令支持:
  • PSRAM_MMAP_CMD_QREAD_0BH
  • PSRAM_MMAP_CMD_QREAD_EBH
void * set
保留位
app_qspi_screen_command_t
结构体定义如下:
表 550 app_qspi_screen_command_t结构体成员
成员 描述 取值
刷屏控制命令
0x00 ~ 0xff的8 bits数据
uint32_t leading_address
刷屏前导地址,如0x002C00
0x00000000 ~ 0xffffffff的32 bits地址数据
uint32_t ongoing_address
刷屏跟续地址,如0x003C00
指定指令的size
根据具体屏幕芯片手册决定,可选值参考QSPI_Instruction_Size
刷屏地址Size
根据具体屏幕芯片手册决定,可选值参考QSPI_Address_Size
Dummy(Wait) cycles
根据屏幕芯片手册决定,可选值0 ~ 31
uint32_t data_size
数据传输宽度
参考QSPI_Data_Size,支持8/16/32 bits宽度传输
指令地址发送的时序模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPI(地址/指令均使用单线模式发送)
  • QSPI_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF(指令使用单线模式发送,地址使用data_mode模式发送)
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF (指令/地址均使用data_mode模式发送)
uint32_t data_mode
数据发送模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_DATA_MODE_SPI(数据使用单线模式发送)
  • QSPI_DATA_MODE_DUALSPI(数据使用Dual模式发送)
  • QSPI_DATA_MODE_QUADSPI(数据使用Quad模式发送)
bool is_one_take_cs
是否启用一次性片选发送完所有数据,需要屏幕支持;如果启用,本次所有数据会在一个CS周期内发送完成
  • true:使能
  • false:不使能
该结构体仅适用于GR5526。
app_qspi_evt_t
结构体定义如下:
表 551 app_qspi_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_evt_type_t type
QSPI事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_QSPI_EVT_ERROR(QSPI传输错误)
  • APP_QSPI_EVT_TX_CPLT(QSPI发送完成)
  • APP_QSPI_EVT_RX_DATA(QSPI接收完成)
  • APP_QSPI_EVT_ABORT(QSPI中断发送)
  • APP_QSPI_EVT_ASYNC_WR_SCRN_CPLT(QSPI异步传输Quad屏幕数据完成)
  • APP_QSPI_EVT_ASYNC_WR_SCRN_FAIL(QSPI异步传输Quad屏幕数据失败)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
uint32_t error_code:发送事件返回的错误号
uint16_t size:QSPI已发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误码;若事件类型为发送完成,此处显示已发送的数据长度
QSPI错误码:
  • 0:无异常
  • 1:超时错误
  • 2:传输错误
  • 4:DMA错误
  • 5:参数设置异常
app_qspi_screen_info_t
结构体定义如下:
表 552 app_qspi_screen_info_t结构体成员
成员 描述 取值
unsigned int scrn_pixel_width
水平像素,单位:pixel
根据屏幕分辨率决定
unsigned int scrn_pixel_height
垂直像素,单位:pixel
根据屏幕分辨率决定
unsigned int scrn_pixel_depth
像素深度,单位:Byte
根据采用的像素色深决定
该结构体仅适用于GR5526。
blit_image_config_t
结构体定义如下:
表 553 blit_image_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_img_address
源对象总线地址,需要4字节对齐
uint32_t src_img_w
源对象像素宽度
uint32_t src_img_h
源对象像素高度
uint32_t src_img_x
源对象拟截取x起始坐标
源对象的左上角为源对象坐标系原点(0,0)
uint32_t src_img_x_delta
源对象拟截取的像素宽度
注意x加x_delta不能超过源对象宽度
uint32_t src_img_y
源对象拟截取y起始坐标
uint32_t src_img_y_delta
源对象拟截取的像素高度
注意y加y_delta不能超过源对象高度
uint32_t dst_buff_address
目标对象总线地址,需要4字节对齐
uint32_t dst_buff_width
目标对象像素宽度
uint32_t dst_buff_height
目标对象像素高度
uint32_t dst_buff_x
目标对象待写入x起始坐标
目标对象的左上角为源对象坐标系原点(0,0)
uint32_t dst_buff_y
目标对象待写入y起始坐标
uint32_t pixel_depth
像素深度,以Byte为单位
该结构体仅适用于GR5526。
app_qspi_screen_scroll_t
结构体定义如下:
表 554 app_qspi_screen_scroll_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t first_frame_start_address
第一帧起始总线地址
  • 如果水平滚动屏幕:第一帧代表左图像
  • 如果垂直滚动屏幕:第一帧代表向上图像
第一帧缓存地址
uint32_t second_frame_start_address
第二帧起始总线地址
  • 如果水平滚动屏幕:第二帧代表右图像
  • 如果垂直滚动屏幕:第二帧代表向下图像
第二帧缓存地址
uint32_t scroll_coordinate
滚动点坐标
  • 如果水平滚动,为x坐标
  • 如果垂直滚动,为y坐标
  • 如果水平滚动,范围为[0, RES_X];取值为0时,只刷第一帧;取值为RES_X时,只刷第二帧;否则左右各出一部分
  • 如果垂直滚动,范围为[0, RES_Y];取值为0时,只刷第一帧;取值为RES_Y时,只刷第二帧;否则上下各出一部分
bool is_horizontal_scroll
是否水平滚动
  • true:水平
  • false:垂直
该结构体仅适用于GR5526。
app_qspi_screen_block_t
表 556 app_qspi_screen_block_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t frame_ahb_start_address
待刷新屏幕区域的图像块起始地址
uint32_t frame_offset_lines
待刷新屏幕区域的图像块行偏移
uint32_t frame_draw_lines 待刷新屏幕区域的图像块行数量
