结构体
app_i2c_pin_t
结构体定义如下:
表 134 app_i2c_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
设置IO类型
同app_io_evt_t结构体中描述
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中描述
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_i2c.h。
app_i2c_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 135 app_i2c_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_i2c_pin_t scl
I2C SCL引脚配置
参考app_i2c_pin_t结构体
app_i2c_pin_t sda
I2C SDA引脚配置
参考app_i2c_pin_t结构体
app_i2c_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 136 app_i2c_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_reg_t *tx_dma_instance
I2C TX指定DMA模块配置
GR5526:
  • DMA0
  • DMA1
具体选择参考app_dma_params_t 章节中,DMA0/DMA1支持的外设
GR551x:
  • DMA
dma_reg_t *rx_dma_instance
I2C RX指定DMA模块配置
GR5526:
  • DMA0
  • DMA1
GR551x:
  • DMA
dma_channel_t tx_dma_channel
I2C TX的DMA通道选择
同app_dma_params_t中通道描述
dma_channel_t rx_dma_channel
I2C RX的DMA通道选择
app_i2c_params_t
结构体定义如下:
表 137 app_i2c_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_i2c_id_t id
设置使用的I2C模块ID
GR5526:
  • APP_I2C_ID_0(I2C 0)
  • APP_I2C_ID_1(I2C 1)
  • APP_I2C_ID_2(I2C 2)
  • APP_I2C_ID_3(I2C 3)
  • APP_I2C_ID_4(I2C 4)
  • APP_I2C_ID_5(I2C 5)
GR551x:
app_i2c_role_t role
配置I2C的工作方式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_I2C_ROLE_MASTER(I2C配置为Master)
  • APP_I2C_ROLE_SLAVE(I2C配置为Slave)
app_i2c_pin_cfg_t pin_cfg
I2C引脚功能设置
参考app_i2c_pin_cfg_t结构体
app_i2c_dma_cfg_t dma_cfg
I2C操作模式
参考app_i2c_dma_cfg_t结构体
i2c_init_t init
I2C初始化参数配置
参考i2c_init_t结构体
i2c_env_t i2c_dev
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
i2c_init_t
结构体定义如下:
表 138 i2c_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t speed
I2C传输速率
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • I2C_SPEED_100K(100 KHz, standard mode)
  • I2C_SPEED_400K(400 KHz, fast mode)
  • I2C_SPEED_1000K(1000 KHz, fast plus mode)
  • I2C_SPEED_2000K(2000 KHz, high-speed mode)
uint32_t own_address
配置I2C的地址
作为Master主设备时,该参数无意义;作为Slave从设备时,由用户指定配置
uint32_t addressing_mode
I2C地址模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT(7 bits地址)
  • I2C_ADDRESSINGMODE_10BIT(10 bits地址)
uint32_t general_call_mode
通用广播模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • I2C_GENERALCALL_DISABLE(不使能)
  • I2C_GENERALCALL_ENABLE(使能)
uint32_t tx_hold_time
TX SDA保持时间,以ns为单位
uint32_t rx_hold_time
RX SDA保持时间,以ns为单位
app_i2c_evt_t
结构体定义如下:
表 139 app_i2c_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_i2c_evt_type_t type
I2C事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_I2C_EVT_ERROR(I2C传输错误)
  • APP_I2C_EVT_TX_CPLT(I2C发送完成)
  • APP_I2C_EVT_RX_DATA(I2C接收完成)
  • APP_I2C_ABORT(I2C传输中止)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
  • uint32_t error_code:I2C事件返回的错误号
  • uint16_t size:I2C已接收/发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误ID;若事件类型为接收/发送完成,此处显示已接收/发送的数据长度
I2C错误ID号:
  • HAL_I2C_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_I2C_ERROR_INVALID_PARAM(无效参数)
  • HAL_I2C_ERROR_ARB_LOST(仲裁丢失)
  • HAL_I2C_ERROR_NOACK(无回应)
  • HAL_I2C_ERROR_OVER(RX溢出)
  • HAL_I2C_ERROR_SCL_STUCK_AT_LOW(SCL 被强制拉低)
  • HAL_I2C_ERROR_SDA_STUCK_AT_LOW(SDA 被强制拉低)
  • HAL_I2C_ERROR_DMA(DMA错误)
  • HAL_I2C_ERROR_TIMEOUT(超时)
uint16_t slave_addr
I2C从设备地址
