结构体
app_pdm_params_t
结构体定义如下:
表 444 app_pdm_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pdm_pin_cfg_t pin_cfg
引脚配置
参考app_pdm_pin_cfg_t结构体
app_pdm_dma_t dma_cfg
DMA配置
参考app_pdm_dma_t结构体
pdm_init_t init
初始化参数结构体
参考pdm_init_t结构体
pdm_env_t pdm_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
app_pdm_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 445 app_pdm_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pdm_pin_t clk
时钟引脚
参考app_pdm_pin_t结构体
app_pdm_pin_t data
数据引脚
参考app_pdm_pin_t结构体
app_pdm_pin_t
结构体定义如下:
表 446 app_pdm_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
同app_io_evt_t定义
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中的描述
app_pdm_dma_t
结构体定义如下:
表 447 app_pdm_dma_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t *dma_instance
DMA实例
DMA1
dma_channel_t dma_channel
DMA通道
同app_dma_params_t中通道描述
pdm_init_t
结构体定义如下:
表 448 pdm_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t mode
采样模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PDM_MODE_LEFT(左声道采样)
  • PDM_MODE_RIGHT(右声道采样)
  • PDM_MODE_STEREO(立体声采样)
uint32_t gain_l
左声道增益值,低14位有效,无符号数
0x0 ~ 0x3FFF
功率增益转换公式:Gain = 20*log(gain_l/1024)(dB)
uint32_t gain_r
右声道增益值,低14位有效,无符号数
0x0 ~ 0x3FFF
功率增益转换公式:Gain = 20*log(gain_r/1024)(dB)
uint32_t sample_rate
采样率
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PDM_SAMPLE_RATE_15_625K(15.625 KHz)
  • PDM_SAMPLE_RATE_16K(16 KHz)
  • PDM_SAMPLE_RATE_8K(8 KHz)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_ll_pdm.h。
app_pdm_evt_t
结构体定义如下:
表 449 app_pdm_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pdm_evt_type_t type
PDM事件
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_PDM_EVT_DMA_ERROR = 0(DMA传输错误)
  • APP_PDM_EVT_DMA_TFR = 1(DMA传输完成)
  • APP_PDM_EVT_DMA_BLK = 2(DMA Block传输完成)
  • APP_PDM_EVT_LEFT_OVERFLOW = 3(PDM左通道溢出)
  • APP_PDM_EVT_RIGHT_OVERFLOW = 4(PDM右通道溢出)
uint32_t error_code
错误码
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • HAL_PDM_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_PDM_ERROR_TIMEOUT(超时)
  • HAL_PDM_ERROR_TRANSFER(发送错误)
  • HAL_PDM_ERROR_DMA(DMA传输错误)
  • HAL_PDM_ERROR_INVALID_PARAM(无效参数)
