结构体
app_dma_params_t
结构体定义如下:
表 35 app_dma_params_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t *p_instance
DMA实例
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
GR5526/GR5x25:
  • DMA0
  • DMA1
GR551x/GR533x:
  • DMA0
dma_channel_t channel_number
DMA通道
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
GR5526/GR5x25:
  • DMA_Channel0
  • DMA_Channel1
  • DMA_Channel2
  • DMA_Channel3
  • DMA_Channel4
  • DMA_Channel5
GR533x:
  • DMA_Channel0
  • DMA_Channel1
  • DMA_Channel2
  • DMA_Channel3
  • DMA_Channel4
GR551x:
  • DMA_Channel0
  • DMA_Channel1
  • DMA_Channel2
  • DMA_Channel3
  • DMA_Channel4
  • DMA_Channel5
  • DMA_Channel6
  • DMA_Channel7
不采用链式传输方式,每个通道一次最大搬运长度为4095拍。
dma_init_t init
DMA配置
参考dma_init_t结构体
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_dma.h
各Bluetooth LE芯片中DMA支持的外设如下表,外设在使用DMA传输方式时,需要根据下表选择支持的DMA实例。其中xx_M表示仅可作Master端,xx_S表示仅可作Slave端。
表 36 DMA支持的外设
芯片 DMA0 DMA1
GR551x QSPI0_M /
QSPI1_M /
SPI_M /
SPI_S /
UART0 /
UART1 /
I2C0 /
I2C1 /
I2S_M /
I2S_S /
ADC /
GR5526
QSPI0_M QSPI1_M
QSPI1_M QSPI2_M
OSPI_M OSPI_M
SPI_M SPI_M
SPI_S DSPI_M
UART0 UART0
UART1 UART3
UART2 UART4
UART3 UART5
UART4 I2S_M
I2C2 I2S_S
I2C3 PDM
I2C4 I2C0
I2C5 I2C1
ADC /
GR5x25 QSPI0_M QSPI1_M
QSPI1_M QSPI2_M
SPI_M SPI_M
SPI_S DSPI_M
UART0 UART0
UART1 UART3
UART2 I2S_M
UART3 I2S_S
I2C2 PDM
I2C3 I2C0
ADC I2C1
GR533x SPI_M /
SPI_S /
UART0 /
UART1 /
I2C0 /
I2C1 /
ADC /
PWM0 /
dma_init_t
结构体定义如下:
表 37 dma_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_request
源端硬件请求信号
0x0 ~ 0xF(默认0x0)
uint32_t dst_request
目的端硬件请求信号
0x0 ~ 0xF(默认0x0)
uint32_t direction
数据传输方向
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_MEMORY_TO_MEMORY(内存到内存)
  • DMA_MEMORY_TO_PERIPH(内存到外设)
  • DMA_PERIPH_TO_MEMORY(外设到内存)
  • DMA_PERIPH_TO_PERIPH(外设到外设)
uint32_t src_increment
源地址更新方式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_SRC_INCREMENT(源地址递增)
  • DMA_SRC_DECREMENT(源地址递减)
  • DMA_SRC_NO_CHANGE(源地址不变)
uint32_t dst_increment
目的地址更新方式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_DST_INCREMENT(目的地址递增)
  • DMA_DST_DECREMENT(目的地址递减)
  • DMA_DST_NO_CHANGE(目的地址不变)
uint32_t src_data_alignment
源数据传输位宽
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_SDATAALIGN_BYTE(8 bits)
  • DMA_SDATAALIGN_HALFWORD(16 bits)
  • DMA_SDATAALIGN_WORD(32 bits)
uint32_t dst_data_alignment
目的数据传输位宽
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_DDATAALIGN_BYTE(8 bits)
  • DMA_DDATAALIGN_HALFWORD(16 bits)
  • DMA_DDATAALIGN_WORD(32 bits)
uint32_t mode
传输模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_NORMAL(普通模式)
  • DMA_CIRCULAR(循环模式)
uint32_t priority
优先级
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_PRIORITY_LOW(低优先级)
  • DMA_PRIORITY_MEDIUM(中优先级)
  • DMA_PRIORITY_HIGH(高优先级)
  • DMA_PRIORITY_VERY_HIGH(最高优先级)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_dma.h
dma_sg_llp_config_t
结构体定义如下:
表 38 dma_sg_llp_config_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_scatter_config_t scatter_config
分散传输配置
参考dma_scatter_config_t结构体
dma_gather_config_t gather_config
聚合传输配置
参考dma_gather_config_t结构体
dma_llp_config_t llp_config
传输链表配置
参考dma_llp_config_t结构体
结构体定义如下:
表 39 dma_scatter_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t dst_scatter_en
目的端分散使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_DST_SCATTER_ENABLE
  • DMA_DST_SCATTER_DISABLE
uint32_t dst_dsi
目的端分散间隔
0x0 ~ 0xFFFFF
uint32_t dst_dsc
目的端分散计数
0x0 ~ 0xFFF
dma_gather_config_t
结构体定义如下:
表 40 dma_gather_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_gather_en
源端聚合使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_SRC_GATHER_ENABLE
  • DMA_SRC_GATHER_DISABLE
uint32_t src_sgi
源端聚合间隔
0x0 ~ 0xFFFFF
uint32_t src_sgc
源端聚合计数
0x0 ~ 0xFFF
dma_llp_config_t
结构体定义如下:
表 41 dma_llp_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t llp_src_en
源端传输链表使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_LLP_SRC_ENABLE
  • DMA_LLP_SRC_DISABLE
uint32_t llp_src_writeback
源端回写状态值
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t llp_dst_en
目的端传输链表使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_LLP_DST_ENABLE
  • DMA_LLP_DST_DISABLE
uint32_t llp_dst_writeback
目的端回写状态值
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
struct dma_block_config *head_lli
传输链表头
参考dma_block_config结构体
dma_block_config
结构体定义如下:
表 42 dma_block_config结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_address
源端地址
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t dst_address
目的端地址
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
struct dma_block_config *p_lli
传输链表下一个节点地址
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t CTL_L
控制寄存器低32位配置
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t CTL_H
控制寄存器高32位配置
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t src_status
源端传输状态(回写)
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t dst_status
目的端传输状态(回写)
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
