结构体
app_pwm_pin_t
结构体定义如下:
表 320 app_pwm_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
设置IO类型
app_io_evt_t中描述
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
参考app_io_init_t结构体,具体映射模式参考芯片Datasheet中的Pin Mux
uint32_t pin
设置IO引脚
参考app_io_init_t结构体,具体根据芯片Datasheet中PWM资源进行选择
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
app_io_init_t结构体中描述
uin8_t enable
开启或关闭PIN
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_PWM_PIN_ENABLE(开启PIN)
  • APP_PWM_PIN_DISABLE(关闭PIN)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_pwm.h
app_pwm_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 321 app_pwm_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pwm_pin_t channel_a
配置通道A的IO引脚
参考结构体app_pwm_pin_t
app_pwm_pin_t channel_b
配置通道B的IO引脚
参考结构体app_pwm_pin_t
app_pwm_pin_t channel_c
配置通道C的IO引脚
参考结构体app_pwm_pin_t
app_pwm_channel_init_t
结构体定义如下:
表 322 app_pwm_channel_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t duty
配置PWM输出占空比,占空比从0% ~ 100%可配
0 ~ 100之间的任意整数
uint8_t drive_polarity
配置PWM输出极性
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_DRIVEPOLARITY_NEGATIVE(输出低电平为激活态)
  • PWM_DRIVEPOLARITY_POSITIVE(输出高电平为激活态)
uint32_t fstoplvl
Flicker模式下的停止时电平配置,GR551x无该参数
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_STOP_LVL_LOW(PWM停止后IO保持低电平)
  • PWM_STOP_LVL_HIGH(PWM停止后IO保持高电平)
app_pwm_params_t
结构体定义如下:
表 323 app_pwm_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pwm_id_t id
指定PWM模块ID
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_PWM_ID_0(PWM模块0)
  • APP_PWM_ID_1(PWM模块1)
app_pwm_pin_cfg_t pin_cfg
配置PWM各通道IO属性
参考结构体app_pwm_pin_cfg_t
app_pwm_active_channel_t active_channel
配置PWM激活的通道
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_A(PWM通道A激活)
  • APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_B(PWM通道B激活)
  • APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_C(PWM通道C激活)
  • APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_ALL(PWM所有通道激活)
  • APP_PWM_ACTIVE_CHANNEL_CLEARED(PWM所有通道不激活)
pwm_init_t init
配置PWM初始化参数
参考结构体pwm_init_t
pwm_env_t pwm_env 仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数等,不需要配置
pwm_init_t
结构体定义如下:
表 324 pwm_init_t结构体成员(适用于GR551x、GR5526和GR5x25)
成员 描述 取值
uint32_t mode
PWM模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_MODE_FLICKER(固定占空比模式)
  • PWM_MODE_BREATH(呼吸模式)
uint32_t align
PWM脉冲对齐方式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_ALIGNED_EDGE(三个通道的波形以PWM周期起始边沿对齐)
  • PWM_ALIGNED_CENTER(三个通道的波形以PWM周期中心点对齐)
uint32_t freq
PWM频率
0 ~ SystemFreq/2(SystemFreq为系统时钟频率)
uint32_t bperiod
PWM在呼吸模式下的呼吸周期,单位ms
0 ~ 0xFFFFFFFF/SystemFreq*1000(SystemFreq为系统时钟频率)
uint32_t hperiod
PWM在呼吸模式下的保持时间,单位ms
0 ~ 0xFFFFFF/SystemFreq*1000(SystemFreq为系统时钟频率)
uint32_t bstoplvl
PWM在呼吸模式下,停止时电平配置(GR551x无该参数)
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_STOP_LVL_LOW(PWM停止时为低电平)
  • PWM_STOP_LVL_HIGH(PWM停止时为高电平)
pwm_channel_init_t channel_a
通道A的配置参数
参考pwm_channel_init_t结构体
pwm_channel_init_t channel_b
通道B的配置参数
pwm_channel_init_t channel_c
通道C的配置参数
pwm_init_t结构体成员(适用于GR551x、GR5526和GR5x25)的详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_pwm.h
表 325 GR533x pwm_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t mode
模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_CODING_MODE (编码模式)
uint32_t prd_cycles
周期循环个数 循环输出脉冲数,为0时持续输出
pwm_none_coding_init_t none_coding_mode_cfg 非编码下配置 参考代码中的pwm_none_coding_init_t
pwm_coding_init_t coding_mode_cfg
编码配置 参考代码中的pwm_coding_init_t
GR533x pwm_init_t结构体成员的详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr533x_hal_pwm.h
pwm_channel_init_t
结构体定义如下:
表 326 pwm_channel_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t duty
PWM占空比
0 ~ 100
PWM输出模式下的驱动极性
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PWM_DRIVEPOLARITY_NEGATIVE(负极性)
  • PWM_DRIVEPOLARITY_POSITIVE(正极性)
uint32_t fstoplvl
PWM在Flicker模式下,停止时的电平配置(GR551x无该参数)
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
