结构体
app_iso7816_params_t
结构体定义如下:
表 388 app_iso7816_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_iso7816_mode_t use_mode
ISO7816操作模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_ISO7816_TYPE_INTERRUPT(中断)
  • APP_ISO7816_TYPE_POLLING(轮询)
app_iso7816_pin_cfg_t pin_cfg
ISO7816引脚配置
参考app_iso7816_pin_cfg_t结构体
iso7816_init_t init
ISO7816通信参数
参考iso7816_init_t结构体
iso7816_env_t iso7816_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_iso7816.h
结构体定义如下:
表 389 app_iso7816_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_iso7816_pin_t clk
ISO7816时钟引脚
参考app_iso7816_pin_t结构体
app_iso7816_pin_t rst
ISO7816 reset引脚
app_iso7816_pin_t io
ISO7816 IO引脚
app_iso7816_pin_t presence
ISO7816 状态引脚
app_iso7816_pin_t
结构体定义如下:
表 390 app_iso7816_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
app_io_evt_t定义
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
app_io_init_t结构体中的描述
iso7816_init_t
结构体定义如下:
表 391 iso7816_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t clk_div
分频系数
ISO7816输出时钟为(system clock)/(clk_div+1)
uint32_t wait_time
等待回应时间,单位:ETU.
0 ~ 0x3FFFF
uint16_t guard_time
两个连续字符之间的间隔时间,单位:ETU
0 ~ 0x3FF
uint8_t detect_coding
指定在ATR接收期间是否自动检测编码约定。
  • 0:不使能
  • 1:使能
app_iso7816_evt_t
结构体定义如下:
表 392 app_iso7816_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_iso7816_evt_type_t type
事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_ISO7816_EVT_ERROR(发生错误)
  • APP_ISO7816_EVT_ABORT(放弃之前操作)
  • APP_ISO7816_EVT_PRESENCE(卡插入或拔出)
  • APP_ISO7816_EVT_ATR_CPLT(ATR接收完成)
  • APP_ISO7816_EVT_TX_CPLT(发送完成)
  • APP_ISO7816_EVT_RX_CPLT(接收完成)
  • APP_ISO7816_EVT_TX_RX_CPLT(发送并接收完成)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
uint32_t error_code:ISO7816事件返回的错误号
uint16_t size:ISO7816已接收/发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误号;若事件类型为接收/发送完成,此处显示已接收/发送的数据长度
错误号及对应含义如下:
  • HAL_ISO7816_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_ISO7816_ERROR_TIMEOUT(超时)
  • HAL_ISO7816_ERROR_TRANSFER(发送错误)
  • HAL_ISO7816_ERROR_INVALID_PARAM(无效参数)
