结构体
app_comp_params_t
结构体定义如下:
表 307 app_comp_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_comp_pin_cfg_t pin_cfg
对COMP模拟输入引脚input和模拟参考源引脚Vref进行配置
参考app_comp_pin_t结构体
comp_init_t init
COMP需要的初始化配置
参考comp_init_t结构体
comp_env_t comp_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_comp.h
app_comp_pin_t
结构体定义如下:
表 308 app_comp_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
可配置类型:
APP_IO_TYPE_MSIO
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
APP_IO_MUX_7
uint32_t pin
IO引脚
  • GR551x取值选项:
    APP_IO_PIN0~ APP_IO_PIN4
  • GR5526/GR5x25/GR533x取值选项:
    APP_IO_PIN0~ APP_IO_PIN7
comp_init_t
结构体定义如下:
表 309 comp_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t input_source
COMP输入引脚
GR551x取值选项:
  • COMP_INPUT_SRC_IO0
  • COMP_INPUT_SRC_IO1
  • COMP_INPUT_SRC_IO2
  • COMP_INPUT_SRC_IO3
  • COMP_INPUT_SRC_IO4
对应引脚为MSIO0 ~ MSIO4
  • COMP_INPUT_SRC_IO5
  • COMP_INPUT_SRC_IO6
  • COMP_INPUT_SRC_IO7
  • COMP_INPUT_SRC_VBAT
  • COMP_INPUT_SRC_VREF
对应引脚为MSIO0 ~ MSIO7
uint32_t ref_source
COMP参考源
GR551x取值选项:
  • COMP_REF_SRC_IO0
  • COMP_REF_SRC_IO1
  • COMP_REF_SRC_IO2
  • COMP_REF_SRC_IO3
  • COMP_REF_SRC_IO4
  • COMP_REF_SRC_VBAT(电池电压)
  • COMP_REF_SRC_VREF(芯片内部参考源)
  • COMP_REF_SRC_IO0
  • COMP_REF_SRC_IO1
  • COMP_REF_SRC_IO2
  • COMP_REF_SRC_IO3
  • COMP_REF_SRC_IO4
  • COMP_REF_SRC_IO5
  • COMP_REF_SRC_IO6
  • COMP_REF_SRC_IO7
  • COMP_REF_SRC_VBAT(电池)
  • COMP_REF_SRC_VREF(内部参考)
uint32_t ref_value
COMP参考输入电压值
GR551x取值选项:
  • 外部参考源档位:无
  • 电池参考源档位:0 ~ 7
  • 内部参考源档位:0 ~ 63
  • 外部参考源档位:无
  • 电池参考源档位:0 ~ 7
  • 内部参考源档位:0 ~ 255
参考源为内部参考时,实际参考电压:GR551x为30 mV*档位,GR5526/GR5x25/GR533x为7.45 mV*档位;参考源为电池时,实际参考电压为VBAT*[(档位+1)/10]
uint32_t hyst
迟滞(GR551x不适用)
该参数的取值可以是下列值中的任意一个,用或运算进行多个选择:
  • COMP_HYST_POSITIVE(开启正向迟滞,当输入电压大于Vref + Vhyst_positive时,触发上升沿中断),具体取值参考芯片Datasheet
  • COMP_HYST_NEGATIVE(开启逆向迟滞,在输入电压小于Vref – Vhyst_negative时,触发下降沿中断),具体取值参考芯片Datasheet
迟滞和开启逆向迟滞总是开启,用户无需关心此参数输入
uint32_t edge
中断触发方式(GR551x默认只有上升沿触发)
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • COMP_WAKEUP_EDGE_FALLING(输入电压低于参考源电压时触发中断)
  • COMP_WAKEUP_EDGE_RISING(输入电压高于参考源电压时触发中断)
  • COMP_WAKEUP_EDGE_BOTH(输入电压低于或高于参考源电压时触发中断)
uint32_t res_deg
矫正值(GR551x不适用)
暂不支持,默认为0
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_ll_comp.h
app_comp_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 310 app_comp_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_comp_pin_t input
COMP输入引脚配置
参考app_comp_pin_t结构体
app_comp_pin_t vref
COMP参考引脚配置
参考app_comp_pin_t结构体,如果参考源是内部参考电压或者电池电压,此参数可为NULL
