APP BOD驱动
宏定义
APP_BOD_ENABLE
表 591 APP_BOD_ENABLE宏定义
描述 值
使能BOD模块
HAL_BOD_ENABLE
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_bod.h。
APP_BOD_DISABLE
表 592 APP_BOD_DISABLE宏定义
描述 值
不使能BOD模块
HAL_BOD_DISABLE
APP_BOD_EVENT_ENABLE
表 593 APP_BOD_EVENT_ENABLE宏定义
描述 值
使能BOD2事件
HAL_BOD2_ENABLE
APP_BOD_EVENT_DISABLE
表 594 APP_BOD_EVENT_DISABLE宏定义
描述 值
不使能BOD2事件
HAL_BOD2_DISABLE
APP_BOD_EVENT_LEVEL_XX
表 595 APP_BOD_EVENT_LEVEL_XX宏定义
描述 值
BOD2事件等级0 HAL_BOD2_LEVEL_0
BOD2事件等级1 HAL_BOD2_LEVEL_1
BOD2事件等级2 HAL_BOD2_LEVEL_2
BOD2事件等级3 HAL_BOD2_LEVEL_3
BOD2事件等级4 HAL_BOD2_LEVEL_4
BOD2事件等级5 HAL_BOD2_LEVEL_5
BOD2事件等级6 HAL_BOD2_LEVEL_6
BOD2事件等级7 HAL_BOD2_LEVEL_7
BOD2事件等级8 HAL_BOD2_LEVEL_8(仅GR5526支持)
BOD2事件等级9 HAL_BOD2_LEVEL_9(仅GR5526支持)
BOD2事件等级10 HAL_BOD2_LEVEL_10(仅GR5526支持)
BOD2事件等级11 HAL_BOD2_LEVEL_11(仅GR5526支持)
BOD2事件等级12 HAL_BOD2_LEVEL_12(仅GR5526支持)
BOD2事件等级13 HAL_BOD2_LEVEL_13(仅GR5526支持)
BOD2事件等级14 HAL_BOD2_LEVEL_14(仅GR5526支持)
BOD2事件等级15 HAL_BOD2_LEVEL_15(仅GR5526支持)
结构体
app_bod_params_t
结构体定义如下:
表 596 app_bod_params_t结构体成员
成员 描述 取值
bod_init_t init
BOD初始化参数结构体
参考bod_init_t结构体
bod_env_t bod_env
用于记录初始化设备的句柄,无需配置
bod_init_t
结构体定义如下:
表 597 bod_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t bod_en
使能BOD模块(硬件),当供电电压低于典型值1.45 V时,复位MCU
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_BOD_ENABLE(使能)
  • APP_BOD_DISABLE(不使能)
uint8_t bod2_en
使能BOD2事件(软件),当供电电压低于bod2_lvl配置的值时,触发中断
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_BOD_EVENT_ENABLE(使能)
  • APP_BOD_EVENT_DISABLE(不使能)
uint8_t bod2_lvl
BOD2事件触发阈值
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_0
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_1
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_2
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_3
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_4
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_5
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_6
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_7
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_8 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_9 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_10 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_11 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_12 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_13 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_14 (仅GR5526支持)
  • APP_BOD_EVENT_LEVEL_15 (仅GR5526支持)
每个档位对应的电压值请参考芯片Datasheet中的BOD章节。2.4 V以下将低于芯片正常供电电压,不建议使用
app_bod_evt_t
结构体定义如下:
表 598 app_bod_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_bod_evt_type_t type
BOD事件结构体
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_BOD_EVT_TRIGGERED:供电电压低于阈值时,触发中断
  • APP_BOD_EVT_REMOVED:供电电压高于阈值时,触发“BOD解除”中断(GR551x不支持)
枚举
app_bod_evt_type_t
枚举定义如下:
表 599 app_bod_evt_type_t枚举成员
成员 描述
BOD中断触发事件:供电电压低于阈值时,触发中断
APP_BOD_EVT_REMOVED
BOD条件解除中断事件:供电电压高于阈值时,触发“BOD解除”中断(GR551x不支持)
app_bod_state_t
枚举定义如下:
表 600 app_bod_state_t枚举成员
成员 描述
APP_BOD_INVALID = 0 BOD不可用
APP_BOD_ACTIVITY = 1 BOD激活
接口函数
表 601 BOD驱动接口函数
API 芯片
app_bod_init
Y
Y
Y Y Y
app_bod_deinit
Y
Y
Y Y Y
app_bod_enable
Y
Y
Y Y Y
app_bod_event_enable
Y
Y
Y Y Y
app_bod_event_set_level
Y
Y
Y Y Y
app_bod_static_mode_enable N N N Y Y
app_bod_event_auto_power_bypass_enable N N N Y Y
app_bod_init
表 602 app_bod_init接口
函数原型
uint16_t app_bod_init(app_bod_params_t *p_params, app_bod_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化BOD
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_bod_evt_handler_t)(app_bod_evt_t *p_evt);
HAL层已经实现中断标志位的清理,用户无需关心中断标志的清理,回调函数根据返回事件类型进行相应的处理即可。
app_bod_deinit
表 603 app_bod_deinit接口
函数原型
uint16_t app_bod_deinit(void)
功能说明
反初始化BOD
输入参数
返回值
备注
app_bod_enable
表 604 app_bod_enable接口
函数原型
uint16_t app_bod_enable(uint8_t enable)
功能说明
使能BOD硬件
输入参数
enable:1-使能;0-禁用
返回值
备注
表 605 app_bod_event_enable接口
函数原型
uint16_t app_bod_event_enable(uint8_t enable)
功能说明
使能BOD事件
输入参数
enable:1-使能;0-禁用
返回值
备注
表 606 app_bod_event_set_level接口
函数原型
uint16_t app_bod_event_set_level(uint8_t level)
功能说明
设置BOD事件优先级
输入参数
level:优先级
返回值
备注
表 607 app_bod_static_mode_enable接口
函数原型 uint16_t app_bod_static_mode_enable(uint8_t enable)
功能说明 设置是否使能BOD静态模式
输入参数 enable:1-使能;0-禁用
返回值 APP_DRV_xxx:详见SDK_Folder\drivers\inc\app_drv_error.h宏定义
备注
表 608 app_bod_event_auto_power_bypass_enable接口
函数原型 uint16_t app_bod_event_auto_power_bypass_enable (uint8_t enable)
功能说明 设置是否使能BOD旁路自动上/下电功能
备注
示例工程
BOD供电电压监测
本示例实现对供电电压的监测,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\bod\app_bod。
初始化参数
 s_params.init.bod_en = APP_BOD_ENABLE;
 s_params.init.bod2_en = APP_BOD_EVENT_ENABLE;
 s_params.init.bod2_lvl = APP_BOD_EVENT_LEVEL_10;
  • init.bod_en:APP_BOD_ENABLE使能BOD模块(硬件),当供电电压低于典型值1.45 V时,复位MCU。
  • init.bod2_en:APP_BOD_EVENT_ENABLE使能BOD2事件(软件),当供电电压低于bod2_lvl配置的值时,触发中断。
  • init.bod2_lvl:BOD2事件触发阈值,APP_BOD_EVENT_LEVEL_10表示2.5 V。
重要函数
初始化BOD
app_bod_init(&s_params, app_bod_evt_handler)
  1. 连接开发板到PC端,下载程序,打开串口调试助手。
  2. VBAT去掉内部电路供电,采用外部输入供电3.2 V,按RESET键复位。
  3. 改变供电电压为2 V,观察串口打印,是否有BOD TRIGGERED EVENT中断产生。
  4. 恢复供电电压为3.2 V,观察串口打印,是否有BOD REMOVED EVENT中断产生。
BOD TRIGGERED EVENT
BOD REMOVED EVENT
