APP DMA驱动
结构体
app_dma_params_t
结构体定义如下:
表 39 app_dma_params_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t *p_instance
DMA实例
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
GR5526/GR5x25:
  • DMA0
  • DMA1
GR551x/GR533x/GR5405:
  • DMA0
dma_channel_t channel_number
DMA通道
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
GR5526/GR5x25:
  • DMA_Channel0
  • DMA_Channel1
  • DMA_Channel2
  • DMA_Channel3
  • DMA_Channel4
  • DMA_Channel5
GR533x/GR5405:
  • DMA_Channel0
  • DMA_Channel1
  • DMA_Channel2
  • DMA_Channel3
  • DMA_Channel4
GR551x:
  • DMA_Channel0
  • DMA_Channel1
  • DMA_Channel2
  • DMA_Channel3
  • DMA_Channel4
  • DMA_Channel5
  • DMA_Channel6
  • DMA_Channel7
不采用链式传输方式,每个通道一次最大搬运长度为4095拍。
dma_init_t init
DMA配置
参考dma_init_t结构体
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_dma.h。
各Bluetooth LE芯片中DMA支持的外设如下表,外设在使用DMA传输方式时,需要根据下表选择支持的DMA实例。其中xx_M表示仅可作Master端,xx_S表示仅可作Slave端。
表 40 DMA支持的外设
芯片 DMA0 DMA1
GR551x QSPI0_M /
QSPI1_M /
SPI_M /
SPI_S /
UART0 /
UART1 /
I2C0 /
I2C1 /
I2S_M /
I2S_S /
ADC /
GR5526
QSPI0_M QSPI1_M
QSPI1_M QSPI2_M
OSPI_M OSPI_M
SPI_M SPI_M
SPI_S DSPI_M
UART0 UART0
UART1 UART3
UART2 UART4
UART3 UART5
UART4 I2S_M
I2C2 I2S_S
I2C3 PDM
I2C4 I2C0
I2C5 I2C1
ADC /
GR5x25 QSPI0_M QSPI1_M
QSPI1_M QSPI2_M
SPI_M SPI_M
SPI_S DSPI_M
UART0 UART0
UART1 UART3
UART2 I2S_M
UART3 I2S_S
I2C2 PDM
I2C3 I2C0
ADC I2C1
GR533x/GR5405 SPI_M /
SPI_S /
UART0 /
UART1 /
I2C0 /
I2C1 /
ADC /
PWM0 /
dma_init_t
结构体定义如下:
表 41 dma_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_request
源端硬件请求信号
0x0 ~ 0xF(默认0x0)
uint32_t dst_request
目的端硬件请求信号
0x0 ~ 0xF(默认0x0)
uint32_t direction
数据传输方向
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_MEMORY_TO_MEMORY(内存到内存)
  • DMA_MEMORY_TO_PERIPH(内存到外设)
  • DMA_PERIPH_TO_MEMORY(外设到内存)
  • DMA_PERIPH_TO_PERIPH(外设到外设)
uint32_t src_increment
源地址更新方式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_SRC_INCREMENT(源地址递增)
  • DMA_SRC_DECREMENT(源地址递减)
  • DMA_SRC_NO_CHANGE(源地址不变)
uint32_t dst_increment
目的地址更新方式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_DST_INCREMENT(目的地址递增)
  • DMA_DST_DECREMENT(目的地址递减)
  • DMA_DST_NO_CHANGE(目的地址不变)
uint32_t src_data_alignment
源数据传输位宽
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_SDATAALIGN_BYTE(8 bits)
  • DMA_SDATAALIGN_HALFWORD(16 bits)
  • DMA_SDATAALIGN_WORD(32 bits)
uint32_t dst_data_alignment
目的数据传输位宽
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_DDATAALIGN_BYTE(8 bits)
  • DMA_DDATAALIGN_HALFWORD(16 bits)
  • DMA_DDATAALIGN_WORD(32 bits)
uint32_t mode
传输模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_NORMAL(普通模式)
  • DMA_CIRCULAR(循环模式)
uint32_t priority
优先级
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_PRIORITY_LOW(低优先级)
  • DMA_PRIORITY_MEDIUM(中优先级)
  • DMA_PRIORITY_HIGH(高优先级)
  • DMA_PRIORITY_VERY_HIGH(最高优先级)
详细信息请参考文件:
  • GR551x/GR5526/GR5x25:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_dma.h
  • GR533x:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr533x_hal_dma.h
  • GR5405:SDK_Folder\hal_drv\include\hal_dma.h
dma_sg_llp_config_t
结构体定义如下:
表 42 dma_sg_llp_config_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_scatter_config_t scatter_config
分散传输配置
参考dma_scatter_config_t结构体
dma_gather_config_t gather_config
聚合传输配置
参考dma_gather_config_t结构体
dma_llp_config_t llp_config
传输链表配置
参考dma_llp_config_t结构体
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_dma.h。
结构体定义如下:
表 43 dma_scatter_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t dst_scatter_en
目的端分散使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_DST_SCATTER_ENABLE
  • DMA_DST_SCATTER_DISABLE
uint32_t dst_dsi
目的端分散间隔
0x0 ~ 0xFFFFF
uint32_t dst_dsc
目的端分散计数
0x0 ~ 0xFFF
dma_gather_config_t
结构体定义如下:
表 44 dma_gather_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_gather_en
源端聚合使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_SRC_GATHER_ENABLE
  • DMA_SRC_GATHER_DISABLE
uint32_t src_sgi
源端聚合间隔
0x0 ~ 0xFFFFF
uint32_t src_sgc
源端聚合计数
0x0 ~ 0xFFF
dma_llp_config_t
结构体定义如下:
表 45 dma_llp_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t llp_src_en
源端传输链表使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_LLP_SRC_ENABLE
  • DMA_LLP_SRC_DISABLE
uint32_t llp_src_writeback
源端回写状态值
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t llp_dst_en
目的端传输链表使能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DMA_LLP_DST_ENABLE
  • DMA_LLP_DST_DISABLE
uint32_t llp_dst_writeback
目的端回写状态值
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
struct dma_block_config *head_lli
传输链表头
参考dma_block_config结构体
dma_block_config
结构体定义如下:
表 46 dma_block_config结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_address
源端地址
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t dst_address
目的端地址
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
struct dma_block_config *p_lli
传输链表下一个节点地址
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t CTL_L
控制寄存器低32位配置
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t CTL_H
控制寄存器高32位配置
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t src_status
源端传输状态(回写)
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
uint32_t dst_status
目的端传输状态(回写)
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
枚举
app_dma_evt_type_t
枚举定义如下:
表 47 app_dma_evt_type_t枚举成员
成员 描述
APP_DMA_EVT_ERROR = 0
DMA传输错误事件
APP_DMA_EVT_TFR = 1
DMA传输完成事件
APP_DMA_EVT_BLK = 2
DMA块传输完成事件
app_dma_state_t
枚举定义如下:
表 48 app_dma_state_t枚举成员
成员 描述
APP_DMA_INVALID = 0 DMA不可用
APP_DMA_ACTIVITY = 1 DMA激活
APP_DMA_SLEEP = 2 DMA睡眠
接口函数
表 49 DMA驱动接口函数
API 芯片
app_dma_init
Y
Y
Y
Y
Y
app_dma_deinit
Y
Y
Y
Y
Y
app_dma_start
Y
Y
Y
Y
Y
app_dma_get_handle
Y
Y
Y
Y
Y
dma_wake_up
Y
Y
Y
Y
Y
app_dma_start_sg_llp
N
Y
Y
N
N
app_dma_init
表 50 app_dma_init接口
函数原型
dma_id_t app_dma_init(app_dma_params_t *p_params, app_dma_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化DMA
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自行实现的中断回调函数
返回值
dma_id_t:DMA通道ID
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_dma_evt_handler_t)(app_dma_evt_type_t type);
app_dma_deinit
表 51 app_dma_deinit接口
函数原型
uint16_t app_dma_deinit(dma_id_t id)
功能说明
反初始化DMA
输入参数
返回值
备注
app_dma_start
表 52 app_dma_start接口
函数原型
uint16_t app_dma_start(dma_id_t id, uint32_t src_address, uint32_t dst_address, uint32_t data_length)
功能说明
开启DMA传输
输入参数
  • id:DMA通道ID
  • src_address:源地址
  • dst_address:目的地址
  • data_length:数据长度
返回值
备注
app_dma_get_handle
表 53 app_dma_get_handle接口
函数原型
dma_handle_t *app_dma_get_handle(dma_id_t id)
功能说明
获取DMA句柄
输入参数
返回值
DMA句柄,详见:
备注
dma_wake_up
表 54 dma_wake_up接口
函数原型
void dma_wake_up(dma_id_t id)
功能说明
系统唤醒后,唤醒DMA模块
输入参数
返回值
备注
表 55 app_dma_start_sg_llp接口
函数原型
uint16_t app_dma_start_sg_llp(dma_id_t id, uint32_t src_address, uint32_t dst_address, uint32_t data_length, dma_sg_llp_config_t *sg_llp_config)
功能说明
开启DMA传输,带有分散聚合与链表传输配置
输入参数
  • id:DMA通道ID
  • src_address:源地址
  • dst_address:目的地址
  • data_length:数据长度
  • sg_llp_config:DMA分散聚合配置,详见dma_sg_llp_config_t结构体
返回值
备注
示例工程
DMA Memory
示例工程实现DMA方式将数据从一块内存搬运到另一块内存,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\dma\app_dma。
流程图
图 7 DMA实现数据拷贝流程
初始化参数
    app_dma_params_t dma_params = {DMA0,DMA_Channel0, 0};
    dma_params.p_instance               = DMA0;
    dma_params.channel_number           = DMA_Channel0;
    dma_params.init.direction           = DMA_MEMORY_TO_MEMORY;
    dma_params.init.src_increment       = DMA_SRC_INCREMENT;
    dma_params.init.dst_increment       = DMA_DST_INCREMENT;
    dma_params.init.src_data_alignment  = DMA_SDATAALIGN_BYTE;
    dma_params.init.dst_data_alignment  = DMA_DDATAALIGN_BYTE;
    dma_params.init.priority            = DMA_PRIORITY_LOW;
    s_dma_channel_id = app_dma_init(&dma_params, app_dma_callback);
  • p_instance :DMA模块ID,选择DMA0。
  • channel_number:DMA通道,选择DMA_Channel0,即通道0。
  • init.direction:DMA传输方向,选择DMA_MEMORY_TO_MEMORY,即传输方向内存到内存。
  • init.src_increment:源地址更新方式,选择DMA_SRC_INCREMENT,即源端地址递增。
  • init.dst_increment:目的地址更新方式,选择DMA_DST_INCREMENT,即目的端地址递增。
  • init.src_data_alignment:源数据宽度,选择DMA_SDATAALIGN_BYTE,即源数据宽度8 bits。
  • init.dst_data_alignment:目标数据宽度,选择DMA_DDATAALIGN_BYTE,即目标数据宽度8 bits。
其他可选配置请参考结构体相关定义。
重要函数
  • DMA初始化
    • dma_params:初始化参数结构体
    • app_dma_callback:用户自定义的回调函数
    • s_dma_channel_id:返回的DMA通道ID
  • DMA数据传输
    app_dma_start(s_dma_channel_id, (uint32_t)&g_src_data, (uint32_t)&g_dst_data, DMA_DATA_LEN);
    • g_src_data:源数据数组
    • g_dst_data:目的数据数组
    • DMA_DATA_LEN:传输数据的长度
连接开发板到PC端,打开串口调试助手,连接串口。串口日志显示DMA搬运数据的对比结果,如下:
app_dma0_memory_to_memory: success
app_dma1_memory_to_memory: success
This example demo end.
