APP GPIO_TE驱动
结构体
app_gpiote_param_t
结构体定义如下:
表 34 app_gpiote_param_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
设置IO类型(GPIOA/NORMAL/GPIOB/GPIOC/AON_GPIO/MSIO)
参考app_io_evt_t中定义
uint32_t pin
选择IO引脚
参考app_io_init_t中定义
app_io_mode_t mode
中断触发模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_MODE_IT_RISING(上升沿触发)
  • APP_IO_MODE_IT_FALLING(下降沿触发)
  • APP_IO_MODE_IT_BOTH_EDGE(上升下降沿触发,GR551x没有该模式)
  • APP_IO_MODE_IT_HIGH(高电平触发)
  • APP_IO_MODE_IT_LOW(低电平触发)
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_NOPULL(浮空)
  • APP_IO_PULLUP(上拉)
  • APP_IO_PULLDOWN(下拉)
app_io_callback_t io_evt_cb
中断回调函数指针
用户自定义
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_gpiote.h。
接口函数
表 35 GPIO_TE驱动接口函数
API 芯片
app_gpiote_init
Y
Y
Y
Y
Y
app_gpiote_config
Y
Y
Y
Y
Y
app_gpiote_deinit Y Y Y Y Y
app_gpiote_init
表 36 app_gpiote_init接口
函数原型
uint16_t app_gpiote_init(const app_gpiote_param_t *p_params, uint8_t table_cnt)
功能说明
初始化多组GPIO,并配置多组GPIO中断,并注册中断回调函数
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • table_cnt:配置的IO数量
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_io_callback_t)(app_io_evt_t *p_evt);
app_gpiote_config
表 37 app_gpiote_config接口
函数原型
uint16_t app_gpiote_config(const app_gpiote_param_t *p_config)
功能说明
初始化GPIO,并配置GPIO中断,并注册中断回调函数(单个)
输入参数
p_config:初始化参数的结构体指针
返回值
备注
app_gpiote_deinit
表 38 app_gpiote_deinit接口
函数原型 uint16_t app_gpiote_deinit(app_io_type_t type, uint32_t pin)
功能说明 反初始化GPIO,并注销中断回调函数(单个)
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
返回值 APP_DRV_xxx:详见SDK_Folder\drivers\inc\app_drv_error.h宏定义
备注
示例工程
GPIO_TE
示例工程主要调用GPIO_TE驱动接口,配置GPIO中断输入模式,实现按键输入功能。工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\gpio\app_gpio。
初始化参数
  1. IO引脚定义:
    定义key0和key1按键输入引脚。
    #define APP_GPIO_KEY0_PIN        APP_KEY_UP_PIN
    #define APP_GPIO_KEY0_TYPE       APP_KEY_UP_IO_TYPE
    #define APP_GPIO_KEY1_PIN        APP_KEY_OK_PIN
    #define APP_GPIO_KEY1_TYPE       APP_KEY_OK_IO_TYPE
    具体引脚定义,参见board_SK.h,如下key0按键输入引脚为AON_GPIO_1;key1按键输入为AON_GPIO_0。
    /*******KEY DRIVER IO CONFIG********************/
    #define APP_KEY_UP_IO_TYPE                  APP_IO_TYPE_AON
    #define APP_KEY_DOWN_IO_TYPE                APP_IO_TYPE_AON
    #define APP_KEY_UP_PIN                      APP_IO_PIN_1
    #define APP_KEY_DOWN_PIN                    APP_IO_PIN_0
  2. 定义初始化结构体,用于中断引脚、中断方式和中断回调函数。
    const app_gpiote_param_t gpiote_param[] =
        {APP_GPIO_KEY0_TYPE, APP_GPIO_KEY0_PIN, APP_IO_MODE_IT_FALLING,
                                  APP_IO_PULLUP, app_io_event_handler},
        {APP_GPIO_KEY1_TYPE, APP_GPIO_KEY1_PIN, APP_IO_MODE_IT_FALLING,
重要函数
实现GPIO中断配置
app_gpiote_init(gpiote_param, sizeof(gpiote_param) / sizeof(app_gpiote_param_t))
连接开发板到PC端,打开串口调试助手,连接串口。分别按下key0和key1,串口打印如下。
需根据原理图了解key0和key1对应的物理按键。
KEY0 pressed.
KEY1 pressed.
