APP IO驱动
结构体
app_io_init_t
结构体定义如下:
表 16 app_io_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t pin
选择IO引脚
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
APP_IO_PIN_0(PIN0)~ APP_IO_PIN_15(PIN15)
app_io_mode_t mode
IO模式配置
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_MODE_NONE(不配置)
  • APP_IO_MODE_INPUT(输入模式)
  • APP_IO_MODE_OUTPUT(输出模式)
  • APP_IO_MODE_MUX(外设功能复用模式)
  • APP_IO_MODE_IT_RISING(中断上升沿触发模式)
  • APP_IO_MODE_IT_FALLING(中断下降沿触发模式)
  • APP_IO_MODE_IT_BOTH_EDGE(中断上升下降沿触发模式)
  • APP_IO_MODE_IT_HIGH(中断高电平触发模式)
  • APP_IO_MODE_IT_LOW(中断低电平触发模式)
  • APP_IO_MODE_ANALOG(模拟输入模式)
  • APP_IO_MODE_MAX(参数检测)
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_NOPULL(浮空)
  • APP_IO_PULLUP(上拉)
  • APP_IO_PULLDOWN(下拉)
  • APP_IO_PULL_MAX(参数检测)
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_MUX_0(MUX模式0)
  • APP_IO_MUX_1(MUX模式1)
  • APP_IO_MUX_2(MUX模式2)
  • APP_IO_MUX_3(MUX模式3)
  • APP_IO_MUX_4(MUX模式4)
  • APP_IO_MUX_5(MUX模式5)
  • APP_IO_MUX_6(MUX模式6)
  • APP_IO_MUX_7(MUX模式7)
  • APP_IO_MUX_MAX(MUX模式总数,用作参数检测)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_io.h。
app_io_evt_t
结构体定义如下:
表 17 app_io_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
设置IO类型(GPIOA/NORMAL/GPIOB/GPIOC/AON_GPIO/MSIO)
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_TYPE_GPIOA(GPIO0 ~ GPIO15)
  • APP_IO_TYPE_GPIOB(GPIO16 ~ GPIO31)
  • APP_IO_TYPE_GPIOC(GPIO32 ~ GPIO33)
  • APP_IO_TYPE_AON
  • APP_IO_TYPE_MSIO
  • APP_IO_TYPE_MAX(参数检测)
uint32_t pin
选择IO引脚
同app_io_init_t中定义
void *arg
用户参数指针
通过app_io_event_register_cb传入用户参数,中断函数可用
枚举
app_io_pin_state_t
枚举定义如下:
表 18 app_io_pin_state_t枚举成员
成员 描述
APP_IO_PIN_RESET = 0
IO低电平
APP_IO_PIN_SET = 1
IO高电平
app_io_type_t
枚举定义如下:
表 19 app_io_type_t枚举成员
成员 描述
APP_IO_TYPE_GPIOA
普通IO类型:GPIO0 ~ GPIO15
APP_IO_TYPE_GPIOB
普通IO类型:GPIO16 ~ GPIO31
APP_IO_TYPE_GPIOC
普通IO类型:GPIO32 ~ GPIO33,仅适用于GR5526、GR5x25
APP_IO_TYPE_NORMAL
普通IO类型:GPIO0 ~ GPIO32,仅适用于GR551x
APP_IO_TYPE_AON
具有唤醒功能的IO类型:AON_GPIO0 ~ AON_GPIO7
APP_IO_TYPE_MSIO
具有模拟输入功能的IO类型:MSIO0 ~ MSIO7
APP_IO_TYPE_MAX
IO类型总数,用作参数检测
app_io_mode_t
枚举定义如下:
表 20 app_io_mode_t枚举成员
成员 描述
APP_IO_MODE_NONE
不设置模式
APP_IO_MODE_INPUT
IO输入模式
APP_IO_MODE_OUTPUT
IO输出模式
APP_IO_MODE_MUX
外设功能复用模式
中断上升沿触发模式
中断下降沿触发模式
中断上升下降沿触发模式
APP_IO_MODE_IT_HIGH
中断高电平触发模式
APP_IO_MODE_IT_LOW
中断低电平触发模式
APP_IO_MODE_ANALOG
模拟输入模式
APP_IO_MODE_MAX
IO模式总数,用作参数检测
app_io_pull_t
枚举定义如下:
表 21 app_io_pull_t枚举成员
成员 描述
APP_IO_NOPULL
浮空
APP_IO_PULLUP
上拉
APP_IO_PULLDOWN
下拉
APP_IO_PULL_MAX
PULL模式总数,用作参数检测
app_io_mux_t
枚举定义如下:
表 22 app_io_mux_t枚举成员
成员 描述
APP_IO_MUX_0~APP_IO_MUX_54
MUX模式0~54,具体功能请参考芯片Datasheet
接口函数
表 23 IO驱动接口函数
API 芯片
app_io_init
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_deinit
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_read_pin
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_write_pin
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_toggle_pin
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_event_unregister
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_set_speed
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_set_strength
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_set_intput_type
Y
Y
Y
Y
Y
app_io_init
表 24 app_io_init接口
函数原型
uint16_t app_io_init(app_io_type_t type, app_io_init_t *p_init)
功能说明
初始化IO
输入参数
  • type:IO类型
  • p_init:初始化参数的结构体指针
返回值
备注
app_io_deinit
表 25 app_io_deinit接口
函数原型
uint16_t app_io_deinit(app_io_type_t type, uint32_t pin)
功能说明
反初始化IO
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
返回值
备注
app_io_read_pin
表 26 app_io_read_pin接口
函数原型
app_io_pin_state_t app_io_read_pin(app_io_type_t type, uint32_t pin)
功能说明
读取IO电平
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
返回值
详见app_io_pin_state_t枚举
备注
app_io_write_pin
表 27 app_io_write_pin接口
函数原型
uint16_t app_io_write_pin(app_io_type_t type, uint32_t pin, app_io_pin_state_t pin_state)
功能说明
使能IO输出高低电平
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
  • pin_state:输出高/低电平
返回值
备注
app_io_toggle_pin
表 28 app_io_toggle_pin接口
函数原型
uint16_t app_io_toggle_pin(app_io_type_t type, uint32_t pin)
功能说明
切换IO电平:
  • 若IO电平为高电平,则调用此函数使能IO输出低电平
  • 若IO电平为低电平,则调用此函数使能IO输出高电平
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
返回值
备注
表 29 app_io_event_register_cb接口
函数原型
uint16_t app_io_event_register_cb(app_io_type_t type, app_io_init_t *p_init, app_io_callback_t io_evt_cb, void *arg)
功能说明
初始化IO,设置IO中断模式,并注册回调函数
输入参数
  • type:IO类型
  • pin_init:初始化参数的结构体指针
  • io_evt_cb:IO回调函数,由用户自定义
  • arg:任意指针,用于用户传参
返回值
备注
  • 回调函数形式可参照typedef void (*app_io_callback_t)(app_io_evt_t *p_evt)。
  • HAL层已实现中断标志位的清理,用户无需关心中断标志的清理。回调函数根据返回事件类型进行相应的处理即可。
表 30 app_io_event_unregister接口
函数原型
uint16_t app_io_event_unregister(app_io_type_t type, uint32_t pin)
功能说明
反初始化IO,并注销中断回调函数
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
返回值
备注
app_io_set_speed
表 31 app_io_set_speed接口
函数原型 uint16_t app_io_set_speed(app_io_type_t type, uint32_t pin, app_io_speed_t speed)
功能说明 设置IO速度
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
  • speed:IO速度
返回值 APP_DRV_xxx:详见SDK_Folder\drivers\inc\app_drv_error.h宏定义
备注
app_io_set_strength
表 32 app_io_set_strength接口
函数原型 uint16_t app_io_set_strength(app_io_type_t type, uint32_t pin, app_io_strength_t strength)
功能说明 设置IO驱动强度
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
  • strength:IO驱动强度
备注
表 33 app_io_set_intput_type接口
函数原型 uint16_t app_io_set_intput_type(app_io_type_t type, uint32_t pin, app_io_input_type_t input_type)
功能说明 设置IO输入特性(CMOS 输入或Schmitt 输入)
输入参数
  • type:IO类型
  • pin:IO引脚
  • input_type:IO输入特性
备注
示例工程
GPIO
本示例工程将IO复用成GPIO,实现GPIO输入输出和电平变换,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\gpio\app_gpio。
简介
示例工程配置4个GPIO的PIN脚,PIN0和PIN1为输出模式,PIN2和PIN3为输入模式,连接方式如图所示:
图 4 GPIO引脚配置及连接
流程图
图 5 GPIO输入输出和电平变换流程
初始化参数
  1. IO引脚定义
    #define APP_GPIO_PIN0            APP_IO_PIN_12     /* GPIO28 */
    #define APP_GPIO_PIN0_TYPE       APP_IO_TYPE_GPIOB
    #define APP_GPIO_PIN1            APP_IO_PIN_0     /* MSIO0 */
    #define APP_GPIO_PIN1_TYPE       APP_IO_TYPE_MSIO
    #define APP_GPIO_PIN2            APP_IO_PIN_7      /* AON7 */
    #define APP_GPIO_PIN2_TYPE       APP_IO_TYPE_AON
    #define APP_GPIO_PIN3            APP_IO_PIN_1      /* MSIO1 */
    #define APP_GPIO_PIN3_TYPE       APP_IO_TYPE_MSIO
    为兼容GR551x SDK V1.7.0及之前的版本,GR551x保留APP_IO_TYPE_NORMAL参数,即GPIO28引脚配置有两种方式:
    • 方式一:
    • 方式二:
      #define APP_GPIO_PIN0            APP_IO_PIN_28     /* GPIO28 */
      #define APP_GPIO_PIN0_TYPE       APP_IO_TYPE_NORMAL
  2. 初始化
    下面以GPIO28为例介绍IO初始化。
        app_io_init_t io_init = APP_IO_DEFAULT_CONFIG;
        io_init.pull = APP_IO_PULLUP;
        io_init.mode = APP_IO_MODE_OUTPUT;
        io_init.pin  = APP_GPIO_PIN0;
        io_init.mux  = APP_IO_MUX;
        ret = app_io_init(APP_GPIO_PIN0_TYPE, &io_init);
    • pull:上/下拉电阻配置,选择APP_IO_PULLUP(上拉)。
    • mode:I/O。
    • pin:IO引脚选择。
    • mux:引脚映射配置,具体选择可参考芯片Datasheet中Pin Mux配置表。示例中不同芯片复用模式的配置,请参考SDK_Folder\platform\boards\board_SK.h。
    提示:
    具体配置可参考app_io_init_t结构体描述。
重要函数
  • 初始化IO配置
  • 设置IO输出电平
    app_io_write_pin(APP_GPIO_PIN0_TYPE, APP_GPIO_PIN0, APP_IO_PIN_SET);
    APP_IO_PIN_SET表示高电平;APP_IO_PIN_RESET表示低电平。
  • 读取IO电平
    pin_val = app_io_read_pin(APP_GPIO_PIN2_TYPE, APP_GPIO_PIN2)
    pin_val为0表示低电平,为1表示高电平。
  • 电平翻转
    app_io_toggle_pin(APP_GPIO_PIN1_TYPE, APP_GPIO_PIN1)
    翻转IO电平:高电平翻转为低电平,低电平翻转为高电平。
  1. 测试步骤
    1. 根据示例工程代码连接引脚。
    2. 连接开发板到PC,打开串口调试助手(如GRUart),连接串口,查看日志是否与预期结果一致。
  2. 测试结果
    结果如下所示,GPIO的电平按照预期进行变化。
    APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1
    APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0
    APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=1
    APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=0
GPIO Interrupt
示例工程实现按键输入功能,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\gpio\app_gpio。
简介
配置GPIO为输入模式,低电平触发中断,即当按键按下,产生低电平输入,触发中断。
流程图
图 6 IO按键输入
初始化参数
  1. IO引脚定义:
    定义key0和key1按键输入引脚。
    #define APP_GPIO_KEY0_PIN        APP_KEY_UP_PIN
    #define APP_GPIO_KEY0_TYPE       APP_KEY_UP_IO_TYPE
    #define APP_GPIO_KEY1_PIN        APP_KEY_OK_PIN
    #define APP_GPIO_KEY1_TYPE       APP_KEY_OK_IO_TYPE
    具体引脚定义,参见board_SK.h。GR5526引脚定义如下,key0按键输入引脚为AON_GPIO_1,key1按键输入为AON_GPIO_0。
    /*******KEY DRIVER IO CONFIG********************/
    #define APP_KEY_UP_IO_TYPE                  APP_IO_TYPE_AON
    #define APP_KEY_DOWN_IO_TYPE                APP_IO_TYPE_AON
    #define APP_KEY_UP_PIN                      APP_IO_PIN_1
    #define APP_KEY_DOWN_PIN                    APP_IO_PIN_0
  2. 中断配置
        io_init.mode = APP_IO_MODE_IT_FALLING;
        io_init.pin  = APP_GPIO_KEY0_PIN;
        ret = app_io_event_register_cb(APP_GPIO_KEY0_TYPE,&io_init, app_io_event_handler,
                                       "KEY0 pin interrupt");
    详细GPIO配置参数,请参考初始化参数。其中,mode选择APP_IO_MODE_IT_FALLING(下降沿触发)。
重要函数
调用app_io_event_register_cb接口实现GPIO初始化和中断注册,支持参数传入。
连接开发板到PC端,打开串口调试助手,连接串口。分别按下key0和key1,串口打印如下。
需根据原理图了解key0和key1对应的物理按键。
KEY0 pin interrupt
KEY0 pressed.
KEY1 pin interrupt
KEY1 pressed.
