APP OSPI驱动
该驱动仅适用于GR5526。
宏定义
OSPI_PSRAM_DEVICE_ID
表 450 OSPI_PSRAM_DEVICE_ID宏定义
描述 值
PSRAM ID
0x13
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_graphics_ospi.h。
OSPI_PSRAM_MIN_XIP_ADDRESS
表 451 OSPI_PSRAM_MIN_XIP_ADDRESS宏定义
描述 值
XIP基地址
OSPI0_XIP_BASE(0x30080000UL)
OSPI_PSRAM_MAX_XIP_ADDRESS
表 452 OSPI_PSRAM_MAX_XIP_ADDRESS宏定义
描述 值
64 Mbit空间,最大XIP地址
(OSPI0_XIP_BASE + 0x7FFFFF)
OSPI_PSRAM_BYTE_SIZE
表 453 OSPI_PSRAM_BYTE_SIZE宏定义
描述 值
PSRAM空间大小
0x800000
结构体
app_graphics_ospi_params_t
结构体定义如下:
表 454 app_graphics_ospi_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_ospi_clock_freq_e ospi_freq
OSPI时钟频率
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • OSPI_CLOCK_FREQ_48MHz = 0x00(48 MHz)
  • OSPI_CLOCK_FREQ_32MHz = 0x01(32 MHz)
  • OSPI_CLOCK_FREQ_24MHz = 0x02(24 MHz)
  • OSPI_CLOCK_FREQ_16MHz = 0x03 (16 MHz)
app_ospi_psram_drv_strength_e drv_strength
OSPI驱动强度, 驱动强度越大功耗越高
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • OSPI_PSRAM_DRV_STR_FULL = 0x00(25 Ohm)
  • OSPI_PSRAM_DRV_STR_HALF = 0x01(50 Ohm)
  • OSPI_PSRAM_DRV_STR_ONE_FORTH = 0x02(100 Ohm)
  • OSPI_PSRAM_DRV_STR_ONE_EIGHTH = 0x03(200 Ohm)
app_ospi_psram_rd_latency_e rd_lc
读访问latency
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • OSPI_PSRAM_RD_LATENCY_3 = 0x00
  • OSPI_PSRAM_RD_LATENCY_4 = 0x01
  • OSPI_PSRAM_RD_LATENCY_5 = 0x02
  • OSPI_PSRAM_RD_LATENCY_6 = 0x03
  • OSPI_PSRAM_RD_LATENCY_7 = 0x04
app_ospi_psram_wr_latency_e wr_lc
写访问latency
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • OSPI_PSRAM_WR_LATENCY_3 = 0x00
  • OSPI_PSRAM_WR_LATENCY_4 = 0x04
  • OSPI_PSRAM_WR_LATENCY_5 = 0x02
  • OSPI_PSRAM_WR_LATENCY_6 = 0x06
  • OSPI_PSRAM_WR_LATENCY_7 = 0x01
uint32_t phy_delay
DQS PHY延时档位
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • OSPI_PHY_DELAY_TAP_2 = 0x01
  • OSPI_PHY_DELAY_TAP_3 = 0x02(只能在频率小于等于32 MHz下使用)
  • OSPI_PHY_DELAY_TAP_4 = 0x03(只能在频率小于等于32 MHz下使用)
uint8_t is_read_prefetch
是否开启预取功能
  • true:使能
  • false:不使能
枚举
枚举定义如下:
表 455 app_ospi_clock_freq_e枚举成员
成员 描述
OSPI时钟频率48 MHz
OSPI时钟频率32 MHz
OSPI时钟频率24 MHz
OSPI时钟频率16 MHz
app_ospi_phy_delay_e
枚举定义如下:
表 456 app_ospi_phy_delay_e枚举成员
成员 描述
DQS Phy延时档位2
DQS Phy延时档位3(只能在频率小于等于32 MHz下使用)
DQS Phy延时档位4(只能在频率小于等于32 MHz下使用)
枚举定义如下:
表 457 app_ospi_psram_drv_strength_e枚举成员
成员 描述
PSRAM采用最强驱动
PSRAM采用1/2强度驱动
PSRAM采用1/4强度驱动
PSRAM采用1/8强度驱动
枚举定义如下:
表 458 app_ospi_psram_rd_latency_e枚举成员
成员 描述
配置读latency为3
配置读latency为4
配置读latency为5
配置读latency为6
配置读latency为7
枚举定义如下:
表 459 app_ospi_psram_wr_latency_e枚举成员
成员 描述
配置写latency为3
配置写latency为4
配置写latency为5
配置写latency为6
配置写latency为7
app_ospi_access_mode_e
枚举定义如下:
表 460 app_ospi_access_mode_e枚举成员
成员 描述
OSPI_ACCESS_MEMORY = 0
访问PSRAM的内存
OSPI_ACCESS_REGISTER
访问PSRAM的控制寄存器
OSPI_ACCESS_UNSET
未使用
app_ospi_work_state_e
枚举定义如下:
表 461 app_ospi_work_state_e枚举成员
成员 描述
OSPI_STATE_DEEP_SLEEP = 0
深度睡眠,除寄存器数据,所有内存数据擦除
OSPI_STATE_HALF_SLEEP = 1
浅度睡眠,所有数据保留
OSPI_STATE_ACTIVE = 2
激活状态,不进入睡眠
app_ospi_pasr_e
枚举定义如下:
表 462 app_ospi_pasr_e枚举成员
成员 描述
OSPI_PASR_FULL = 0x00
全部刷新
OSPI_PASR_BOTTOM_4MB = 0x01
刷新范围为低4 MB空间
OSPI_PASR_BOTTOM_2MB = 0x02
刷新范围为低2 MB空间
OSPI_PASR_BOTTOM_1MB = 0x03
刷新范围为低1 MB空间
OSPI_PASR_NONE = 0x04
关闭刷新
OSPI_PASR_TOP_4MB = 0x05
刷新范围为高4 MB空间
OSPI_PASR_TOP_2MB = 0x06
刷新范围为高2 MB空间
OSPI_PASR_TOP_1MB = 0x07
刷新范围为高1 MB空间
OSPI_PASR_MAX
刷新模式个数,仅用于参数检查
接口函数
表 463 OSPI驱动接口函数
API 芯片
GR551x/GR5x25/GR533x/GR5405 GR5526
app_graphics_ospi_init
N
Y
app_graphics_ospi_deinit
N
Y
app_graphics_ospi_reset
N
Y
app_graphics_ospi_register_psram_reload_func
N
Y
app_graphics_ospi_set_sleep_state
N
Y
app_graphics_ospi_get_sleep_state
N
Y
app_graphics_ospi_get_base_address
N
Y
app_graphics_ospi_set_pasr
N
Y
app_graphics_is_ospi_address
N
Y
app_graphics_ospi_set_read_prefetch
N
Y
app_graphics_ospi_get_read_prefetch
N
Y
app_graphics_ospi_get_byte_size
N
Y
app_graphics_ospi_pasr_update
N
Y
app_graphics_ospi_set_power_state
N
Y
表 464 app_graphics_ospi_init接口
函数原型
uint16_t app_graphics_ospi_init(app_graphics_ospi_params_t * p_params)
功能说明
初始化OSPI
输入参数
p_params:初始化参数的结构体指针
返回值
备注
表 465 app_graphics_ospi_deinit接口
函数原型
void app_graphics_ospi_deinit(void)
功能说明
反初始化OSPI
输入参数
返回值
备注
表 466 app_graphics_ospi_reset接口
函数原型
void app_graphics_ospi_reset(void)
功能说明
软件复位PSRAM
输入参数
返回值
备注
复位后,PSRAM控制参数恢复成出厂状态,但数据不变化
表 467 app_graphics_ospi_register_psram_reload_func接口
函数原型
void app_graphics_ospi_register_psram_reload_func(psram_reload_func_t psram_reload_func)
功能说明
设置重载函数的指针
输入参数
psram_reload_func:进行资源重载的函数指针
返回值
备注 PSRAM深度睡眠被唤醒后,会执行指针指向的重载函数(包括PSRAM内存资源重载等操作)
表 468 app_graphics_ospi_set_sleep_state接口
函数原型
void app_graphics_ospi_set_sleep_state(app_ospi_work_state_e state)
功能说明
设置系统休眠时OSPI PSRAM的工作状态
输入参数
state:系统休眠时OSPI PSRAM的工作状态
返回值
备注
表 469 app_graphics_ospi_get_sleep_state接口
函数原型
app_ospi_work_state_e app_graphics_ospi_get_sleep_state(void)
功能说明
获取系统休眠时OSPI PSRAM的工作状态
输入参数
返回值
备注
表 470 app_graphics_ospi_get_base_address接口
函数原型
uint32_t app_graphics_ospi_get_base_address(void)
功能说明
获取OSPI PSRAM基地址
输入参数
返回值
PSRAM基地址
备注
表 471 app_graphics_ospi_set_pasr接口
函数原型
void app_graphics_ospi_set_pasr(app_ospi_pasr_e area)
功能说明
开始自刷新PSRAM指定区域
输入参数
参考app_ospi_pasr_e
返回值
备注
进行刷新的空间会进行数据保持,不刷新区域不会进行数据保持,按需刷新以节省功耗
表 472 app_graphics_ospi_pasr_update接口
函数原型
void app_graphics_ospi_pasr_update(uint32_t psram_addr)
功能说明
通过使用地址配置PSRAM的自刷新区域
输入参数
PSRAM的最高使用地址(绝对地址)
返回值
备注
该函数最终调用app_graphics_ospi_set_pasr(app_ospi_pasr_e area)实现自刷新
表 473 app_graphics_ospi_set_power_state接口
函数原型
void app_graphics_ospi_set_power_state(app_ospi_work_state_e state)
功能说明
设置OSPI工作状态
输入参数
参考app_ospi_work_state_e
返回值
备注
  • 在上一次设置为HALF_SLEEP或DEEP_SLEEP模式后,再次调用传输接口前,都需要调用此函数将OSPI工作状态设置为ACTIVE。
  • OSPI的休眠唤醒跟随系统的休眠唤醒,由SDK统一管控。用户无需调用本接口再次设置OSPI的工作状态,只需调用void app_graphics_ospi_set_sleep_state(app_ospi_work_state_e state)接口指定系统休眠时的OSPI工作状态即可。
表 474 app_graphics_ospi_get_byte_size接口
函数原型
uint32_t app_graphics_ospi_get_byte_size(void)
功能说明
获取OSPI PSRAM空间大小
输入参数
返回值
PSRAM空间大小,以byte为单位
备注
表 475 app_graphics_is_ospi_address接口
函数原型
__STATIC_INLINE bool app_graphics_is_ospi_address(uint32_t address)
功能说明
检查地址是否在OSPI的PSRAM上
输入参数
address:需检查的地址
返回值
  • true:地址在PSRAM上
  • false:地址不在PSRAM上
备注
表 476 app_graphics_ospi_set_read_prefetch接口
函数原型
__STATIC_INLINE void app_graphics_ospi_set_read_prefetch(bool enable)
功能说明
使能/不使能预读取PSRAM
输入参数
  • true:使能
  • false:不使能
返回值
备注
表 477 app_graphics_ospi_get_read_prefetch接口
函数原型
__STATIC_INLINE bool app_graphics_ospi_get_read_prefetch(void)
功能说明
判断OSPI是否激活预读取配置
输入参数
返回值
  • true:激活
  • false:未激活
备注
示例工程
读写PSRAM
该示例工程仅适用于GR5526。
示例工程主要实现对PSRAM内存的读写,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\ospi\app_ospi_random_access。
流程图
图 31 PSRAM内存读写流程
初始化参数
 init.ospi_freq = O_PSRAM_TEST_CLOCK_FREQ ;
 init.drv_strength = O_PSRAM_TEST_DRV_STRNGTH ;
 init.rd_lc = O_PSRAM_TEST_RD_LATENCY ;
 init.wr_lc = O_PSRAM_TEST_WR_LATENCY ;
 init.phy_delay = O_PSRAM_TEST_PHY_DELAY ;
 init.is_read_prefetch = O_PSRAM_TEST_PREFETCH ;
 app_graphics_ospi_init(&init);
  • init.ospi_freq:时钟频率O_PSRAM_TEST_CLOCK_FREQ,定义为OSPI_CLOCK_FREQ_48MHz,代表OSPI时钟频率48 MHz
  • init.drv_strength:OSPI驱动强度O_PSRAM_TEST_DRV_STRNGTH,定义为OSPI_PSRAM_DRV_STR_ONE_FORTH,代表OSPI驱动强度为100 ohm
  • init.rd_lc:读访问latency选择O_PSRAM_TEST_RD_LATENCY,定义为OSPI_PSRAM_RD_LATENCY_3,代表读访问latency3
  • init.wr_lc:写访问latency选择O_PSRAM_TEST_WR_LATENCY,定义为OSPI_PSRAM_WR_LATENCY_3,代表写访问latency3
  • init.phy_delay:DQS Phy延时选择O_PSRAM_TEST_PHY_DELAY,定义为OSPI_PHY_DELAY_TAP_2,代表DQS Phy延时档位2
  • init.is_read_prefetch:是否开启预取功能,选择O_PSRAM_TEST_PREFETCH,定义为0,代表不开启预取功能
重要函数
  • 获取PSRAM基地址
    app_graphics_ospi_get_base_address()
  • 初始化OSPI
    ospi_init()
  • 写PSRAM
    cpu_write(base_addr, (char*)s_pattern_data, beat_length)
  • 读PSRAM
    cpu_read(base_addr, (char*)x_data, beat_length)
  • 设置OSPI模块工作状态为激活态
    app_graphics_ospi_set_power_state(OSPI_STATE_ACTIVE)
示例工程实现不同数据传输模式和不同工作状态下,PSRAM的读写,具体测试可以根据需要进行选择。默认选择CPU+DEEP_SLEEP,连接开发板到PC端,打开串口调试助手,打印读PSRAM的错误率。
+++ Prepare Write-Data OK !
 +++ HalfSleep CPU Access Test, Failed/Total: 0/100
X
eee
 +++ HalfSleep CPU Access Test, Failed/Total: 0/200
X
eee
 +++ HalfSleep CPU Access Test, Failed/Total: 0/300
X
eee
 +++ HalfSleep CPU Access Test, Failed/Total: 0/400
X
eee
 +++ HalfSleep CPU Access Test, Failed/Total: 0/500
