创建Bluetooth LE Application
本节介绍基于Keil开发环境,利用GR533x SDK快速创建用户自定义的Bluetooth LE应用。
准备ble_app_example
基于GR533x SDK提供的模板工程,创建一个新工程。
进入SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\,拷贝ble_app_template目录,并将其重命名为ble_app_example。将ble_app_example\Keil_5中的.uvoptx和.uvprojx的主文件名修改为ble_app_example。
双击ble_app_example.uvprojx,在Keil中打开工程。点击
,打开Options for Target 'GRxx_Soc'窗口,选择Output标签页,在Name of Executable栏中输入ble_app_example,将生成的目标文件名称设置为ble_app_example。
在Keil Project Explorer中,可查看到ble_app_example工程下的所有groups。
- SDK groups
包括gr_startup、gr_arch、gr_soc、gr_board、gr_stack_lib、gr_app_drivers、gr_libraries、g r_profiles及external。
图 16 SDK groups SDK groups下的源文件无需修改,各group的具体描述如下:
表 7 SDK groups SDK group名称 描述 gr_startup
系统启动文件。
gr_arch
System Core、PMU的初始化配置文件和系统中断的接口实现。
gr_soc 与SoC相关的处理文件,主要是在进入main函数之前,对Clock、PMU、Vector等模块进行初始化与校准。 gr_board 板级描述文件,主要实现Log、Key、Led等相关组件。 gr_stack_lib
GR533x SDK lib文件。
gr_app_drivers
易于Application开发者使用的驱动API源文件。开发者可根据实际需求,添加项目所需App 驱动。
gr_libraries
SDK提供的常用辅助软件模块、外设驱动的开源文件。
gr_profiles
GATT Services/Service Clients源文件。开发者可根据实际需求,添加项目所需GATT源文件。
external
第三方程序的源文件,例如FreeRTOS、SEGGER RTT。开发者可根据实际需求,添加项目所需第三方程序。
- User groups
User groups包括user_platform和user_app。
图 17 user_groups User groups下的源文件需要开发者实现,各group的具体描述如下:
表 8 User groups User group名称 描述 user_platform
软硬件资源的配置和应用程序的初始化,开发者需要根据实际项目需求,实现相应接口。
user_app
主函数入口、开发者创建的其他源文件,配置Bluetooth LE协议栈运行时参数和实现GATT Service/Service Client的事件处理函数。
配置工程
开发者需根据产品特性,配置相应的工程选项,包括NVDS、代码运行模式、存储器布局、After Build以及其他配置项等。
配置custom_config.h
custom_config.h用于配置Application工程参数,开发者可选择直接修改文件或者使用Wizard界面进行配置。
各Application示例工程的custom_config.h位于其工程目录下的Src\config。
- 修改文件
GR533x SDK提供了一个Application工程配置模板文件(SDK_Folder\build\config\custom_config.h),开发者可直接修改该模板文件,配置Application工程参数。
表 9 custom_config.h中的参数 宏 描述 SOC_GR533X 定义芯片版本号。 CHIP_TYPE 芯片型号。 1:GR5331AENI
2:GR5331CENI
3:GR5332AENE
4:GR5331CENI
工程编译时,应根据实际使用的芯片型号配置该参数。
SYS_FAULT_TRACE_ENABLE
使能/禁用Trace信息打印。
使能该功能后,发生HardFault时,可打印Call Stack 中的Trace信息。
0:禁用Trace打印
1:使能Trace打印
ENABLE_BACKTRACE_FEA 使能/禁用栈回溯功能。
0:禁用栈回溯功能
1:使能栈回溯功能
APP_LOG_ENABLE
APP LOG模块开关。
0:禁用Application Log模块
1:使能Application Log模块
APP_LOG_STORE_ENABLE
APP LOG STORE模块开关。
0:禁用APP LOG STORE模块
1:使能APP LOG STORE模块
APP_LOG_PORT
设置APP LOG输出方式。
0:UART
1:J-Link RTT
2:ARM ITM
默认状态下,该宏在custom_config.h中已被删除,开发者可根据需求重新定义。
PLATFORM_SDK_INIT_ENABLE 使能/禁用Platform初始化。
0:使能Platform初始化
1:禁用Platform初始化
PMU_CALIBRATION_ENABLE
使能/禁用PMU校准功能。
使能该功能后,系统将自动监测温度与电压,并自适应调整。建议默认使能。
0:使能PMU校准
1:禁用PMU校准
说明:在高/低温使用场景下,必须使能PMU校准功能。
NVDS_START_ADDR
NVDS占用Flash区域的起始地址。
说明:默认状态下该宏在custom_config.h中已被删除。开发者如需更改NVDS占用区域的配置,可启用该宏,再设置自定义值(必须按4 KB对齐)。
NVDS_NUM_SECTOR NVDS占用的Flash Sector数。 SYSTEM_STACK_SIZE
Application所需的Call Stack的大小,默认为8 KB。
开发者可根据实际使用情况,调整该值 。
ble_app_example示例工程编译后,可在其目录下的Keil_5\Objects\ble_app_example.htm文件中查看参考的Maximum Stack Usage。
SYSTEM_HEAP_SIZE
Application所需的Heap大小,默认为0 KB。
开发者可根据实际使用情况,调整该值。
CHIP_VER 固件使用的芯片版本,默认值为0x5332。 APP_CODE_LOAD_ADDR * 程序存储空间的起始地址。
该地址需在Flash地址范围内。
APP_CODE_RUN_ADDR * 程序运行空间的起始地址。 说明:
该地址值需与APP_CODE_LOAD_ADDR保持一致,Application采用XIP模式运行。
SYSTEM_CLOCK *
设置系统时钟频率。
0:64 MHz
1:32 MHz
2:16 MHz(XO)
3:16 MHz
4:8 MHz
5:2 MHz
SYSTEM_POWER_MODE
设置系统供电方式。
0:采用DC-DC供电
1:采用SYS_LDO供电
CFG_LF_ACCURACY_PPM Bluetooth LE低频睡眠时钟精度,其取值范围为1 ~ 500,单位PPM。 CFG_LPCLK_INTERNAL_EN
是否使用芯片内部的OSC时钟作为Bluetooth LE低频睡眠时钟。
若使用,则CFG_LF_ACCURACY_PPM将被强 制 设 置 为 500 PPM 。
0:不使用
1:使用
BOOT_LONG_TIME *
设置芯片启动时是否需要延迟1s再执行后半段启动代码。
0:不延迟
1:延迟1秒
BOOT_CHECK_IMAGE
在XIP模式下,冷启动时是否对Image进行校验。
0:不进行校验
1:进行校验
DTM_TEST_ENABLE 使能/禁用DTM测试。
0:禁用DTM测试
1:使能DTM测试
RF_TX_PA_SELECT 选择射频功率放大器。
1:SPA(适用于GR533x系列:GR5331支持-20 dBm ~6 dBm TX 功率;GR5332支持-20 dBm ~ 5 dBm TX功率)
2:UPA(适用于GR5331,支持-15 dBm ~ 2 dBm TX 功率)
3:HPA(适用于GR5332,支持-10 dBm ~ 15 dBm TX功率)
CFG_PATCH_ENABLE
使能补丁。
0:禁用补丁
1:使能补丁
CFG_MAX_PRFS
支持的最大GATT Profile/Service数。
开发者可根据实际需求,设置该值。值越大,占用的RAM空间越大。
取值范围:1 ~ 64
CFG_MAX_BOND_DEVS 支持的最大绑定设备数,默认值为4。 CFG_MAX_CONNECTIONS
支持的最大连接数,最大值为10。
开发者可根据实际需求,设置该值。值越大,Bluetooth LE Stack Heap占用的RAM空间就越大。
Bluetooth LE Stack Heap具体大小由以下四个宏(位于flash_scatter_config.h)定义:
- ENV_HEAP_SIZE
- ATT_DB_HEAP_SIZE
- KE_MSG_HEAP_SIZE
- NON_RET_HEAP_SIZE
开发者不可修改上述四个宏。
CFG_ MAX_ADVS
支持的最大Bluetooth LE Legacy/Extended Advertising 数。
取值范围:0 ~ 5
注意:
Bluetooth LE 广播(Legacy/Extended/Periodic Advertisings)总数不应超过 5
CFG_ MAX_SCAN
支持的最大 Bluetooth LE 扫描数。
取值范围:0 ~ 1
CFG_MUL_LINK_WITH_SAME_DEV 是否支持同一设备的多个链接。
0:不支持
1:支持
CFG_BT_BREDR 是否支持LE链路生成Bluetooth Classic Link Key。
0:不支持
1:支持
CFG_CAR_KEY_SUPPORT 是否支持车钥匙功能。
0:不支持
1:支持
CFG_CONTROLLER_ONLY 是否只支持 Bluetooth LE 控制器(用于外部主机或 HCI uart 传输)。
0:支持 Bluetooth LE 控制器和主机
1:仅支持 Bluetooth LE 控制器
CFG_MASTER_SUPPORT 是否支持Master角色。
0:不支持
1:支持
CFG_SLAVE_SUPPORT
是否支持Slave角色。
0:不支持
1:支持
CFG_LEGACY_PAIR_SUPPORT
是否支持Legacy配对。
0:不支持
1:支持
CFG_SC_PAIR_SUPPORT
是否支持Secure配对。
0:不支持
1:支持
CFG_COC_SUPPORT
是否支持面向连接通道(COC)。
0:不支持
1:支持
CFG_GATTS_SUPPORT
是否支持GATT Server。
0:不支持
1:支持
CFG_GATTC_SUPPORT
是否支持GATT Client。
0:不支持
1:支持
CFG_CONN_AOA_AOD_SUPPORT
是否支持基于连接AoA/AoD。
0:不支持(默认)
1:支持
该宏固定配置为0。
CFG_CONNLESS_AOA_AOD_SUPPORT
是否支持无连接AoA/AoD。
0:不支持
1:支持
该宏固定配置为0。
CFG_RANGING_SUPPORT
是否支持测距(Ranging)。
0:不支持
1:支持
该宏固定配置为0。
EM_BUFF_ENABLE
是否启用EM 缓冲区。
0:不含Bluetooth LE业务,仅外设工程,关闭EM缓冲区。
1:含Bluetooth LE业务,启用EM 缓冲区。
CFG_MESH_SUPPORT
是否支持Mesh功能。
0:不支持
1:支持
CFG_SNIFFER_SUPPORT 是否支持RSSI监听功能。
0:不支持
1:支持
后续SDK版本将支持该功能。
SECURITY_CFG_VAL
安全配置
0: 启用一级算法
1: 启用二级算法
说明:*:上表中带*的宏可用于初始化BUILD_IN_APP_INFO结构体,该结构体被定义在固件的0x200地址处,并使用custom_config.h中的宏进行初始化。系统启动时,Bootloader程序会从该地址读取固件的配置信息,作为启动参数。
- 使用Wizard配置参数
custom_config.h文件中的注释符合Keil的ConfigurationWizard Annotations规范。因此,开发者可在Keil中打开custom_config.h文件,利用图形化的Keil Configuration Wizard界面配置Application工程参数。
提示:推荐开发者使用Wizard进行参数配置,以避免出现非法参数值。
图 18 Configuration Wizard for custom_config.h
配置存储器布局
在Keil工程中,Scatter (.sct)文件描述链接器使用的存储区域。GR533x SDK提供了一个Scatter示例文件(SDK_Folder\platform\soc\linker\keil\flash_scatter_common.sct),可帮助开发者快速完成存储器布局配置。另外,flash_scatter_common.sct使用的宏定义在flash_scatter_config.h中。
在Keil中,__attribute__((section("name")))可用于将一个函数或变量定义在特定的内存段中,其中name由开发者自定义。Scatter(.sct)文件可用于将自定义字段定义在特定位置。例如,将应用程序的ZI(零初始化)数据定义在名称为.bss.app的内存段中,则可设置attribute为attribute ((section(".bss.app ")))。
开发者可按照以下步骤配置存储器布局:
- 点击Keil 工具栏中的Options for Target按钮
,打开Options for Target ‘GRxx_Soc’对话框,再选中Linker标签页。 - 在Linker页面中的Scatter File栏,点击按钮...,浏览选择SDK_Folder\platform\soc\linker\keil下的flash_scatter_common.sct文件。开发者还可先将Scatter文件(.sct)和配置文件(.h)拷贝至ble_app_example工程的对应目录,再浏览选择文件。
- flash_scatter_common.sct中的#! armcc -E –I语句指定了flash_scatter_common.sct依赖的头文件的目录。若该路径错误,则会产生Linker Error。
- 在GR533x SDK的Scatter文件flash_scatter_common.sct中,可利用custom_config.h的宏定义EM_BUFF_ENABLE确定SRAM末端区域是否需要配置用于Bluetooth LE的EM。开发者需根据工程是否包含Bluetooth LE业务,对EM_BUFF_ENABLE进行定义。
- 点击Edit...按钮,打开.sct文件,然后根据实际的产品存储器布局,修改相应代码。
图 19 配置Scatter File - 点击OK按钮,保存设置。
配置After Build
在Keil中,After Build可用于指定工程Build完成后执行的命令行语句。
ble_app_template工程已默认配置After Build。因此,基于Template工程创建的新工程(ble_app_example)可无需手动配置。
若开发者直接通过Keil的新建工程创建一个工程,则需要按照以下步骤配置After Build:
- 点击Keil Toolbar的Options for Target按钮
,打开Options for Target ‘GRxx_Soc’对话框,选择User标签页。 - 在After Build/Rebuild展开的选项中勾选Run #1,并在对应的User Command栏输入fromelf.exe --text -c --output Listings\@L.s Objects\@L.axf,以便调用Keil fromelf工具,基于axf文件生成汇编文件。
- 在After Build/Rebuild展开的选项中勾选Run #2,并在对应的User Command栏输入fromelf.exe --bin --output Listings\@L.bin Objects\@L.axf,以便调用Keil fromeIf工具,基于axf文件生成汇编文件。
- 点击OK,保存设置。
添加用户代码
开发者可根据实际应用需求,修改ble_app_example中相应代码。
修改主函数
以下为典型的main.c文件内容:
/**@brief Stack global variables for Bluetooth protocol stack. */ STACK_HEAP_INIT(heaps_table);
int main (void)
// Initialize user peripherals.
app_periph_init();
// Initialize ble stack.
ble_stack_init(ble_evt_handler, &heaps_table);
// loop
while (1)
app_log_flush();
pwr_mgmt_schedule();
- STACK_HEAP_INIT(heaps_table)定义了7个全局数组,供Bluetooth LE协议栈作为Heap使用。开发者不可修改此定义,否则Bluetooth LE协议栈可能无法正常运行。Heap大小与配置custom_config.h中的Bluetooth LE业务量有关。
- app_periph_init()用于初始化外设。在开发调试阶段,该函数中的SYS_SET_BD_ADDR可用于设置临时的Public Address,pwr_mgmt_mode_set()中可设置在自动功耗管理时MCU的工作模式(SLEEP/IDLE/ACTIVE)。app_periph_init()函数实现位于user_periph_setup.c文件,其示例代码如下所示:
/**@brief Bluetooth device address. */
static const uint8_t s_bd_addr[SYS_BD_ADDR_LEN] = {0x11, 0x11, 0x11, 0x11,0x11, 0x11};
void app_periph_init(void)
SYS_SET_BD_ADDR(s_bd_addr);
board_init();
- 在while(1) { }中添加Application的Main Loop代码,比如处理外部输入、更新GUI。
- 若需打开App Log模块,则应在Main Loop中调用app_log_flush(),以保证系统进入Sleep状态之前,完整输出所有Log。关于App Log模块使用,参考输出调试Log。
- 调用pwr_mgmt_shcedule()实现自动功耗管理,以降低系统功耗。
实现Bluetooth LE业务逻辑
Application的Bluetooth LE业务逻辑由GR533x SDK中定义的若干Bluetooth LE Events进行驱动。因此,Application需要实现相应的Event Handler,以获取Bluetooth LE Stack的运行结果或状态变更通知。由于Event Handler是在Bluetooth LE SDK IRQ的中断上下文(Interrupt Context)中被调用的,因此开发者不能在Handler中执行比较耗时的操作,例如阻塞式函数调用、无限循环等。否则,可能阻塞整个系统运行,导致Bluetooth LE Stack与SDK Bluetooth LE模块无法按照正常时序运行。
Bluetooth LE Events按照Common、GAP Management 、GAP Connection Control、Security Manager、L2CAP、GATT Common、GATT Server和GATT Client分类。
GR533x SDK支持的Bluetooth LE Events,如下表所示:
| Event 类别 | Event名称 | 描述 |
| Common | BLE_COMMON_EVT_STACK_INIT | BLE Stack init complete event. |
| GAP Management |
BLE_GAPM_EVT_CH_MAP_SET | Channel Map Set complete event. |
| BLE_GAPM_EVT_WHITELIST_SET | Whitelist Set complete event. | |
BLE_GAPM_EVT_PER_ADV_LIST_SET |
Periodic Advertising List Set complete event. |
| BLE_GAPM_EVT_PRIVACY_MODE_SET | Privacy Mode for Peer Device Set complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_LEPSM_REGISTER | LEPSM Register complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_LEPSM_UNREGISTER | LEPSM Unregister complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_DEV_INFO_GOT | Device Info Get event. | |
| BLE_GAPM_EVT_ADV_START | Advertising Start complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_ADV_STOP | Advertising Stop complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_SCAN_REQUEST | Scan Request event. | |
| BLE_GAPM_EVT_ADV_DATA_UPDATE | Advertising Data update event. | |
| BLE_GAPM_EVT_SCAN_START | Scan Start complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_SCAN_STOP | Scan Stop complete event. | |
| BLE_GAPM_EVT_ADV_REPORT | Advertising Report event. | |
| BLE_GAPM_EVT_SYNC_ESTABLISH |
Periodic Advertising Synchronization Establish event. | |
| BLE_GAPM_EVT_SYNC_STOP |
Periodic Advertising Synchronization Stop event. | |
| BLE_GAPM_EVT_SYNC_LOST |
Periodic Advertising Synchronization Lost event. | |
| BLE_GAPM_EVT_READ_RSLV_ADDR | Read Resolvable Address event. | |
| GAP Connection Control |
BLE_GAPC_EVT_PHY_UPDATED | PHY Update event. |
| BLE_GAPC_EVT_CONNECTED | Connected event. | |
| BLE_GAPC_EVT_DISCONNECTED | Disconnected event. | |
| BLE_GAPC_EVT_CONNECT_CANCEL | Connect Cancel event. | |
| BLE_GAPC_EVT_AUTO_CONN_TIMEOUT | Auto Connect Timeout event. | |
| BLE_GAPC_EVT_CONN_PARAM_UPDATED | Connect Parameter Updated event. | |
| BLE_GAPC_EVT_CONN_PARAM_UPDATE_REQ | Connect Parameter Request event. | |
| BLE_GAPC_EVT_PEER_NAME_GOT | Peer Name Get event. | |
| BLE_GAPC_EVT_CONN_INFO_GOT | Connect Info Get event. | |
| BLE_GAPC_EVT_PEER_INFO_GOT | Peer Info Get event. | |
| BLE_GAPC_EVT_DATA_LENGTH_UPDATED | Data Length Updated event. | |
| BLE_GAPC_EVT_DEV_INFO_SET | Device Info Set event. | |
| BLE_GAPC_EVT_CONNECT_IQ_REPORT | Connection IQ Report info event. | |
| BLE_GAPC_EVT_CONNECTLESS_IQ_REPORT | Connectionless IQ Report info event. | |
| BLE_GAPC_EVT_LOCAL_TX_POWER_READ | Local transmit power read indication info event. | |
| BLE_GAPC_EVT_REMOTE_TX_POWER_READ | Remote transmit power read indication info event. | |
| BLE_GAPC_EVT_TX_POWER_CHANGE_REPORT | Transmit power change reporting info event. | |
| BLE_GAPC_EVT_PATH_LOSS_THRESHOLD_REPORT | Path loss threshold reporting info event. | |
| BLE_GAPC_EVT_RANGING_IND | Ranging indication event. | |
| BLE_GAPC_EVT_RANGING_SAMPLE_REPORT | Ranging sample report event. | |
| BLE_GAPC_EVT_RANGING_CMP_IND | Ranging complete indication event. | |
| BLE_GAPC_EVT_DFT_SUBRATE_SET | Default subrate param set complete event. | |
| BLE_GAPC_EVT_SUBRATE_CHANGE_IND | Subrate change indication event. | |
| GATT Common |
BLE_GATT_COMMON_EVT_MTU_EXCHANGE | MTU Exchange event. |
| BLE_GATT_COMMON_EVT_PRF_REGISTER | Service Register event. | |
| GATT Server |
BLE_GATTS_EVT_READ_REQUEST | GATTS Read Request event. |
| BLE_GATTS_EVT_WRITE_REQUEST | GATTS Write Request event. | |
| BLE_GATTS_EVT_PREP_WRITE_REQUEST | GATTS Prepare Write Request event. | |
| BLE_GATTS_EVT_NTF_IND | GATTS Notify or Indicate Complete event. | |
| BLE_GATTS_EVT_CCCD_RECOVERY | GATTS CCCD Recovery event. | |
| BLE_GATTS_EVT_MULT_NTF | GATTS Multiple Notifications event. | |
| BLE_GATTS_EVT_ENH_READ_REQUEST | GATTS Enhanced Read Request event. | |
| BLE_GATTS_EVT_ENH_WRITE_REQUEST | GATTS Enhanced Write Request event. | |
| BLE_GATTS_EVT_ENH_PREP_WRITE_REQUEST | GATTS Enhanced Prepare Write Request event. | |
| BLE_GATTS_EVT_ENH_NTF_IND | GATTS Enhanced Notify or Indicate Complete event. | |
| BLE_GATTS_EVT_ENH_CCCD_RECOVERY | GATTS Enhanced CCCD Recovery event. | |
| BLE_GATTS_EVT_ENH_MULT_NTF | GATTS Enhanced Multiple Notifications event. | |
| GATT Client |
BLE_GATTC_EVT_SRVC_BROWSE | GATTC Service Browse event. |
| BLE_GATTC_EVT_PRIMARY_SRVC_DISC | GATTC Primary Service Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_INCLUDE_SRVC_DISC | GATTC Include Service Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_CHAR_DISC | GATTC Characteristic Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_CHAR_DESC_DISC | GATTC Characteristic Descriptor Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_READ_RSP | GATTC Read Response event. | |
| BLE_GATTC_EVT_WRITE_RSP | GATTC Write Response event. | |
| BLE_GATTC_EVT_NTF_IND | GATTC Notify or Indicate Receive event. | |
| BLE_GATTC_EVT_CACHE_UPDATE | GATTC Cache Update event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_SRVC_BROWSE | GATTC Enhanced Service Browse event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_PRIMARY_SRVC_DISC | GATTC Enhanced Primary Service Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_INCLUDE_SRVC_DISC | GATTC Enhanced Include Service Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_CHAR_DISC | GATTC Enhanced Characteristic Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_CHAR_DESC_DISC | GATTC Enhanced Characteristic Descriptor Discovery event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_READ_RSP | GATTC Enhanced Read Response event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_WRITE_RSP | GATTC Enhanced Write Response event. | |
| BLE_GATTC_EVT_ENH_NTF_IND | GATTC Enhanced Notify or Indicate Receive event. | |
| Security Manager | BLE_SEC_EVT_LINK_ENC_REQUEST | Link Encrypted Request event. |
| BLE_SEC_EVT_LINK_ENCRYPTED | Link Encrypted event. | |
| BLE_SEC_EVT_KEY_PRESS_NTF | Key Press event. | |
| BLE_SEC_EVT_KEY_MISSING | Key Missing event. | |
| L2CAP |
BLE_L2CAP_EVT_CONN_REQ | L2CAP Connect Request event. |
| BLE_L2CAP_EVT_CONN_IND | L2CAP Connected Indicate event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_ADD_CREDITS_IND | L2CAP Credits Add Indicate event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_DISCONNECTED | L2CAP Disconnected event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_SDU_RECV | L2CAP SDU Receive event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_SDU_SEND | L2CAP SDU Send event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_ADD_CREDITS_CPLT | L2CAP Credits Add Completed event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_ENH_CONN_REQ | L2CAP Enhanced Connect Request event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_ENH_CONN_IND | L2CAP Enhanced Connected Indicate event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_ENH_RECONFIG_CPLT | L2CAP Enhanced Reconfig Completed event. | |
| BLE_L2CAP_EVT_ENH_RECONFIG_IND | L2CAP Enhanced Reconfig Indicate event. |
开发者需根据产品的功能需求,实现所需的Bluetooth LE Event Handler。例如,若产品不支持Security Manager,则可无需实现对应的Event;若产品只支持GATT Server而不支持GATT Client,则可无需实现GATT Client对应的Event。并且,对于每类Event的Event Hander也并非需全部实现,仅需实现产品所必须的Event Hander即可。
关于Bluetooth LE API和Event API的使用方法,请参考SDK_Folder\documentation\GR533x_API_Reference以及SDK_Folder\projects\ble中的Bluetooth LE示例源代码。
BLE_Stack_IRQ、BLE_SDK_IRQ与Application的调度机制
Bluetooth LE Stack是低功耗蓝牙协议实现核心,可直接操作Bluetooth 5.3 Core硬件(参考软件架构)。因此,BLE_Stack_IRQ具有整个系统中次高的优先级(SVCall IRQ具有最高优先级),以保证Bluetooth LE Stack严格按照Bluetooth Core Spec规定的时序运行。
Bluetooth LE Stack的状态改变会触发优先级较低的BLE_SDK_IRQ中断。在该中断处理函数中,可通过调用Application实现的Bluetooth LE Event Handler,将Bluetooth LE Stack的状态变更通知以及相关的业务数据发送至Application。在这些Event Handler中,应避免操作耗时的业务,而应将耗时业务转移至Main Loop或用户级线程中处理。开发者可使用SDK_Folder\components\libraries\app_queue模块(或自定义的Application Framework)从Bluetooth LE Event Handler向Main Loop传递事件。
