简介
GR551x系列芯片是Goodix推出的支持Bluetooth 5.1的单模低功耗蓝牙片上系统(SoC)芯片,可以配置为广播者(Broadcaster)、观察者(Observer)、外围设备(Peripheral)和中央设备(Central),并支持上述各种角色的组合应用,可广泛应用于物联网(IoT)和智能穿戴设备领域。
GR551x系列架构以ARM® Cortex®-M4F CPU为核心,集成了Bluetooth 5.1协议栈、2.4 GHz RF收发器、片上可编程存储器Flash、RAM以及多种外设。
| 特性 | GR5515IGND | GR5515IENDU | GR5515I0NDA | GR5515RGBD | GR5515GGBD | GR5513BEND | GR5513BENDU |
| RAM | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 128 KB | 128 KB |
| SiP Flash | 1 MB | 512 KB | N/A | 1 MB | 1 MB | 512 KB | 512 KB |
| I/O数量 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 22 | 22 |
| 封装(mm) | QFN56 (7 x 7 x 0.75) | QFN56 (7 x 7 x 0.75) | QFN56 (7 x 7 x 0.75) | BGA68 (5.3 x 5.3 x 0.88) | BGA55 (3.5 x 3.5 x 0.60) | QFN40 (5 x 5 x 0.75) | QFN40 (5 x 5 x 0.75) |
GR5515IENDU、GR5513BENDU内置宽压Flash,该Flash的供电范围为1.65 V ~ 3.6 V。
GR551x SDK
GR551x软件开发工具包(Software Development Kit,SDK)为GR551x系列SoC提供全面的软件开发支持。该工具包中包含了BLE(Bluetooth Low Energy)Stack API、System API、外设驱动程序、hex文件生成和下载工具、工程示例代码以及相关的用户文档等。
本文档支持的GR551x SDK版本,适用于GR551x系列的所有芯片。
低功耗蓝牙协议栈
低功耗蓝牙(BLE)协议栈的架构如图 1所示。
BLE协议栈由控制器(Controller)、主机控制接口(HCI)和主机(Host)组成。
控制器(Controller)
- 链路层(Link Layer,LL),控制设备的射频状态,设备可以处于如下的五种状态,根据应用需求相互切换:Standby,Advertising,Scanning,Initiating或者Connection。
主机控制接口(HCI)
- 主机控制接口(Host-Controller Interface,HCI)提供了Host与Controller之间的通信。该接口层的实现可以是软件接口,也可以是标准硬件接口,比如UART,Secure Digital(SD)或USB。HCI commands和events通过这个接口层在Host与Controller之间传递。
主机(Host)
- 逻辑链路控制和适配协议(Logical Link Control and Adaption Protocol,L2CAP)为上层提供了多路复用、数据分段与重组服务,并且支持逻辑端对端的数据通信。
- 安全管理层(Security Manager,SM)定义了配对和密钥分发的方法,为上层协议栈和应用程序提供端到端的安全连接和数据交换的功能。
- 属性协议层(Attribute Protocol,ATT)定义了服务端和客户端之间的服务数据交互协议。
- 通用属性规范层(Generic Attribute Profile,GATT)基于ATT协议之上,定义了一系列用于GATT Client和GATT Server之间服务数据交互的通信过程,供上层应用、Profile和Service进行使用。
GAP、SM、L2CAP和GATT的规范包含在Bluetooth Core Spec中。其他BLE应用层Profiles/Services规范可以在GATT Specs页面下载。BLE应用可能会用到的Assigned Numbers,IDs和Codes都列在Assigned Numbers页面。
