时钟
简介
GR551x的系统时钟源由外部32 MHz晶振产生,RTC时钟源由外部的32.768 kHz晶振产生。
32 MHz晶振(XO)
系统时钟是CPU时钟,晶振频率为32 MHz,其规格参数要求请参考表 10,元器件选型请参考表 11。
| 参数 | 说明 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Crystal Freq | 晶振频率 | 32 | MHz | |||
| ESR | 等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR) | 100 | Ω | |||
| Cload | 负载电容 | 6 | 8 | pF | ||
| f-Xtal | 晶振频率初始容差 | +/-50 | ppm | |||
| f-Xtal | 晶振频率容差(随温度变化) | +/-30 | ppm | |||
| f-Xtal | 晶振频率容差(随产品使用年限变化) | +/-10 | ppm | |||
| PDRV | 最大驱动功率 | 100 | µW |
| 器件型号 | Abracon ABM10W-32.0000MHZ-6-D1X-T3 | TAITIEN G0068-X-006-3 | Murata XRCGB32M000F5N10R0 | TXC 8Z32000004 |
| 频率 | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz | 32 MHz |
| 初始容差 | +/-10 ppm | +/-40 ppm | +/-50 ppm | +/-10 ppm |
| 随温度变化后容差 | +/-20 ppm | +/-30 ppm | +/-30 ppm | +/-20 ppm |
| 负载电容 | 6 pF | 6 pF | 6 pF | 8 pF |
| ESR | 70 Ω | 30 Ω | ≤100 Ω | ≤60 Ω |
| 温度 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +105℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| 长 x 宽 x 高 (mm) | 2.5 x 2.0 x 0.60 | 2.5 x 2.0 x 0.60 | 2.0 x 1.6 x 0.60 | 2.5 x 2.0 x 0.60 |
32 MHz晶振负载电容参数要求必须6 pF~ 8 pF,否则会影响系统的稳定和功耗。32 MHz晶振无需外接负载电容,但需要使用量产工具进行频率偏移校准,应用电路需为量产工具预留其所需接口或测试点,即预留SWDCLK、SWDIO、CLK_TRIM(除了MSIO外的任意GPIO)、GND、VBAT。
32.768 kHz晶振
GR551x采用低功耗、低频时钟,用于延长电池使用寿命和深度睡眠模式。此外,GR551x采用外部32.768 kHz晶振,可提供更紧凑的时序和更高的精度,从而降低系统的整体功耗。
GR551x内嵌了一个可调节的负载电容,因此通常情况下,该晶振无需外接负载电容。
32.768 kHz晶振的规格参数要求请参考表 12;元器件选型请参考表 13。
| Crystal Freq | 晶振频率 | 32.768 | kHz | |||
| ESR | 等效串联电阻 | 100,000 | Ω | |||
| Cload | 负载电容 | 6 | 9 | pF | ||
| f-Xtal | 晶振频率容差(随温度和芯片使用年限变化) | +/-250 | ppm | |||
| PDRV | 最大驱动功率 | 0.5 | µW |
| 器件型号 | Abracon ABS05-32.768KHZ-9-T |
| 频率 | 32.768 kHz |
| 初始容差 | +/-20 ppm |
| 随温度变化后容差 | +/-250 ppm |
| 负载电容 | 9 pF |
| 等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR) | 90,000 Ω |
| 温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 大小(长 x 宽 x 高)mm | 1.6 x 1.0 x 0.50 |
32.768 kHz晶振负载电容参数要求必须6 pF ~ 9 pF,否则会影响系统的稳定和功耗。
