时钟
简介
GR551x的系统时钟源由外部32 MHz晶振产生,RTC时钟源由外部的32.768 kHz晶振产生。
32 MHz晶振(XO)
系统时钟是CPU时钟,晶振频率为32 MHz,其规格参数要求请参考表 10,元器件选型请参考表 11
表 10 GR551x晶振规格参数
参数 说明 条件 最小值 典型值 最大值 单位
Crystal Freq 晶振频率 32 MHz
ESR 等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR) 100 Ω
Cload 负载电容 6 8 pF
f-Xtal 晶振频率初始容差 +/-50 ppm
f-Xtal 晶振频率容差(随温度变化) +/-30 ppm
f-Xtal 晶振频率容差(随产品使用年限变化) +/-10 ppm
PDRV 最大驱动功率 100 µW
表 11 推荐使用的32 MHz晶振
器件型号 Abracon ABM10W-32.0000MHZ-6-D1X-T3 TAITIEN G0068-X-006-3 Murata XRCGB32M000F5N10R0 TXC 8Z32000004
频率 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz
初始容差 +/-10 ppm +/-40 ppm +/-50 ppm +/-10 ppm
随温度变化后容差 +/-20 ppm +/-30 ppm +/-30 ppm +/-20 ppm
负载电容 6 pF 6 pF 6 pF 8 pF
ESR 70 Ω 30 Ω ≤100 Ω ≤60 Ω
温度 -40℃ +85℃ -40℃ ~ +105℃ -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +85℃
长 x 宽 x 高 (mm) 2.5 x 2.0 x 0.60 2.5 x 2.0 x 0.60 2.0 x 1.6 x 0.60 2.5 x 2.0 x 0.60
32 MHz晶振负载电容参数要求必须6 pF~ 8 pF,否则会影响系统的稳定和功耗。32 MHz晶振无需外接负载电容,但需要使用量产工具进行频率偏移校准,应用电路需为量产工具预留其所需接口或测试点,即预留SWDCLK、SWDIO、CLK_TRIM(除了MSIO外的任意GPIO)、GND、VBAT。
32.768 kHz晶振
GR551x采用低功耗、低频时钟,用于延长电池使用寿命和深度睡眠模式。此外,GR551x采用外部32.768 kHz晶振,可提供更紧凑的时序和更高的精度,从而降低系统的整体功耗。
GR551x内嵌了一个可调节的负载电容,因此通常情况下,该晶振无需外接负载电容。
32.768 kHz晶振的规格参数要求请参考表 12;元器件选型请参考表 13
表 12 32.768 kHz晶振规格参数
Crystal Freq 晶振频率 32.768 kHz
ESR 等效串联电阻 100,000 Ω
Cload 负载电容 6 9 pF
f-Xtal 晶振频率容差(随温度和芯片使用年限变化) +/-250 ppm
PDRV 最大驱动功率 0.5 µW
表 13 32.768 kHz晶振规格(推荐使用)
器件型号 Abracon ABS05-32.768KHZ-9-T
频率 32.768 kHz
初始容差 +/-20 ppm
随温度变化后容差 +/-250 ppm
负载电容 9 pF
等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR) 90,000 Ω
温度 -40℃ ~ +85℃
大小(长 x 宽 x 高)mm 1.6 x 1.0 x 0.50
32.768 kHz晶振负载电容参数要求必须6 pF ~ 9 pF,否则会影响系统的稳定和功耗。
