结构体
app_dspi_pin_t
结构体定义如下:
表 252 app_dspi_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
设置IO类型
app_io_evt_t中描述
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
参考app_io_init_t结构体,具体映射模式根据芯片Datasheet中的Pin Mux进行选择
uint32_t pin
设置IO引脚
参考app_io_init_t结构体,具体根据芯片Datasheet中DSPI资源进行选择
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_IO_NOPULL(浮空)
  • APP_IO_PULLUP(上拉)
  • APP_IO_PULLDOWN(下拉)
uin8_t enable
开启或关闭PIN
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_DSPI_PIN_ENABLE(开启PIN)
  • APP_DSPI_PIN_DISABLE(关闭PIN)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_dspi.h
app_dspi_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 253 app_dspi_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_dspi_pin_t cs
DSPI CS引脚配置
参考app_dspi_pin_t结构体
app_dspi_pin_t clk
DSPI CLOCK引脚配置
参考app_dspi_pin_t结构体
app_dspi_pin_t mosi
DSPI MOSI引脚配置
参考app_dspi_pin_t结构体
app_dspi_pin_t miso
DSPI MISO引脚配置
参考app_dspi_pin_t结构体
app_dspi_pin_t dcx
DSPI DCX引脚配置
参考app_dspi_pin_t结构体
dspi_init_t
结构体定义如下:
表 254 dspi_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t data_size
DSPI数据宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DSPI_DATASIZE_04_BITS(4 bits)
  • DSPI_DATASIZE_05_BITS(5 bits)
  • DSPI_DATASIZE_06_BITS(6 bits)
  • DSPI_DATASIZE_07_BITS(7 bits)
  • DSPI_DATASIZE_08_BITS(8 bits)
  • DSPI_DATASIZE_09_BITS(9 bits)
  • DSPI_DATASIZE_10_BITS(10 bits)
  • DSPI_DATASIZE_11_BITS(11 bits)
  • DSPI_DATASIZE_12_BITS(12 bits)
  • DSPI_DATASIZE_13_BITS(13 bits)
  • DSPI_DATASIZE_14_BITS(14 bits)
  • DSPI_DATASIZE_15_BITS(15 bits)
  • DSPI_DATASIZE_16_BITS(16 bits)
  • DSPI_DATASIZE_17_BITS(17 bits)
  • DSPI_DATASIZE_18_BITS(18 bits)
  • DSPI_DATASIZE_19_BITS(19 bits)
  • DSPI_DATASIZE_20_BITS(20 bits)
  • DSPI_DATASIZE_21_BITS(21 bits)
  • DSPI_DATASIZE_22_BITS(22 bits)
  • DSPI_DATASIZE_23_BITS(23 bits)
  • DSPI_DATASIZE_24_BITS(24 bits)
  • DSPI_DATASIZE_25_BITS(25 bits)
  • DSPI_DATASIZE_26_BITS(26 bits)
  • DSPI_DATASIZE_27_BITS(27 bits)
  • DSPI_DATASIZE_28_BITS(28 bits)
  • DSPI_DATASIZE_29_BITS(29 bits)
  • DSPI_DATASIZE_30_BITS(30 bits)
  • DSPI_DATASIZE_31_BITS(31 bits)
  • DSPI_DATASIZE_32_BITS(32 bits)
uint32_t baud_rate
DSPI波特率预分频器值,该值将用于配置发送和接收SCK时钟
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DSPI_BAUD_RATE_2P1PCLK(外设串行时钟频率/2)
  • DSPI_BAUD_RATE_4P1PCLK(外设串行时钟频率/4)
  • DSPI_BAUD_RATE_8P1PCLK(外设串行时钟频率/8)
  • DSPI_BAUD_RATE_16P1PCLK(外设串行时钟频率/16)
  • DSPI_BAUD_RATE_32P1PCLK(外设串行时钟频率/32)
  • DSPI_BAUD_RATE_64P1PCLK(外设串行时钟频率/64)
  • DSPI_BAUD_RATE_128P1PCLK(外设串行时钟频率/128)
  • DSPI_BAUD_RATE_256P1PCLK(外设串行时钟频率/256)
uint32_t dspi_mode
DSPI接口模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • DSPI_PROT_MODE_3W1L(3线1 lane)
  • DSPI_PROT_MODE_4W1L(4线1 lane)
  • DSPI_PROT_MODE_4W2L(4线2 lane)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_dspi.h
app_dspi_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 255 app_dspi_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_channel_t channel DSPI DMA传输通道 app_dma_params_t中通道描述
app_dspi_params_t
结构体定义如下:
表 256 app_dspi_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_dspi_pin_cfg_t pin_cfg
DSPI引脚功能设置
参考app_dspi_pin_cfg_t结构体
app_dspi_dma_cfg_t dma_cfg
DSPI传输方式选择
参考app_dspi_dma_cfg_t结构体
dspi_init_t init
DSPI初始化参数配置
参考dspi_init_t结构体
bool is_soft_cs
是否通过软件控制CS片选引脚
  • true:软件控制片选引脚
  • false:不通过软件控制片选引脚
dspi_env_t dspi_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
app_dspi_evt_t
结构体定义如下:
表 257 app_dspi_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_dspi_evt_type_t type
串口事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_DSPI_EVT_ERROR(DSPI 发送错误)
  • APP_DSPI_EVT_TX_CPLT(DSPI发送完成)
  • APP_DSPI_EVT_ABORT(DSPI中止传输)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
  • uint32_t error_code:发送事件返回的错误号
  • uint16_t size:DSPI已发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误号; 若事件类型为发送完成,此处显示已传输的数据大小
DSPI错误号及对应含义如下:
  • HAL_DSPI_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_DSPI_ERROR_TIMEOUT(超时)
  • HAL_DSPI_ERROR_TRANSFER(传输错误)
  • HAL_DSPI_ERROR_DMA(DMA传输错误)
  • HAL_DSPI_ERROR_INVALID_PARAM(无效参数)
app_dspi_command_t
结构体定义如下:
表 258 app_dspi_command_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t instruction
DSPI指令
需要发送的命令数据
uint32_t instruction_size
DSPI指令位宽
需要发送的命令数据位宽,一般取值为:
  • DSPI_INSTSIZE_08_BITS(8 bits)
  • DSPI_INSTSIZE_16_BITS(16 bits)
  • DSPI_INSTSIZE_32_BITS(32 bits)
uint32_t data_size
DSPI数据位宽
需要发送的数据位宽,一般取值为:
uint32_t length
DSPI发送的数据长度,单位:字节
0x0 ~ 0xFFFFFFFF
