示例工程
GPIO
本示例工程将IO复用成GPIO,实现GPIO输入输出和电平变换,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\gpio\app_gpio。
简介
示例工程配置4个GPIO的PIN脚,PIN0和PIN1为输出模式,PIN2和PIN3为输入模式,连接方式如图所示:
流程图
初始化参数
- IO引脚定义
#define APP_GPIO_PIN0 APP_IO_PIN_12 /* GPIO28 */ #define APP_GPIO_PIN0_TYPE APP_IO_TYPE_GPIOB #define APP_GPIO_PIN1 APP_IO_PIN_0 /* MSIO0 */ #define APP_GPIO_PIN1_TYPE APP_IO_TYPE_MSIO #define APP_GPIO_PIN2 APP_IO_PIN_7 /* AON7 */ #define APP_GPIO_PIN2_TYPE APP_IO_TYPE_AON #define APP_GPIO_PIN3 APP_IO_PIN_1 /* MSIO1 */ #define APP_GPIO_PIN3_TYPE APP_IO_TYPE_MSIO为兼容GR551x SDK V1.7.0及之前的版本,GR551x保留APP_IO_TYPE_NORMAL参数,即GPIO28引脚配置有两种方式:
方式一:
#define APP_GPIO_PIN0 APP_IO_PIN_12 /* GPIO28 */ #define APP_GPIO_PIN0_TYPE APP_IO_TYPE_GPIOB -
方式二:
#define APP_GPIO_PIN0 APP_IO_PIN_28 /* GPIO28 */ #define APP_GPIO_PIN0_TYPE APP_IO_TYPE_NORMAL
- 初始化
下面以GPIO28为例介绍IO初始化。
app_io_init_t io_init = APP_IO_DEFAULT_CONFIG; io_init.pull = APP_IO_PULLUP; io_init.mode = APP_IO_MODE_OUTPUT; io_init.pin = APP_GPIO_PIN0; io_init.mux = APP_IO_MUX; ret = app_io_init(APP_GPIO_PIN0_TYPE, &io_init);- pull:上/下拉电阻配置,选择APP_IO_PULLUP(上拉)。
- mode:I/O。
- pin:IO引脚选择。
- mux:引脚映射配置,具体选择可参考芯片Datasheet中Pin Mux配置表。示例中不同芯片复用模式的配置,请参考SDK_Folder\platform\boards\board_SK.h。
提示:具体配置可参考app_io_init_t结构体描述。
重要函数
初始化IO配置
ret = app_io_init(APP_GPIO_PIN0_TYPE, &io_init); -
设置IO输出电平
app_io_write_pin(APP_GPIO_PIN0_TYPE, APP_GPIO_PIN0, APP_IO_PIN_SET);APP_IO_PIN_SET表示高电平;APP_IO_PIN_RESET表示低电平。
读取IO电平
pin_val = app_io_read_pin(APP_GPIO_PIN2_TYPE, APP_GPIO_PIN2)pin_val为0表示低电平,为1表示高电平。
电平翻转
app_io_toggle_pin(APP_GPIO_PIN1_TYPE, APP_GPIO_PIN1)翻转IO电平:高电平翻转为低电平,低电平翻转为高电平。
- 测试步骤
- 根据示例工程代码连接引脚。
- 连接开发板到PC,打开串口调试助手(如GRUart),连接串口,查看日志是否与预期结果一致。
- 测试结果
结果如下所示,GPIO的电平按照预期进行变化。
APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=0 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=0 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=0 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=0 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set high, APP_GPIO_PIN2 input value=1 APP_GPIO_PIN0 set low, APP_GPIO_PIN2 input value=0 APP_GPIO_PIN1 toggle, APP_GPIO_PIN3 input value=0
GPIO Interrupt
示例工程实现按键输入功能,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\gpio\app_gpio。
简介
配置GPIO为输入模式,低电平触发中断,即当按键按下,产生低电平输入,触发中断。
流程图
初始化参数
- IO引脚定义:
定义key0和key1按键输入引脚。
#define APP_GPIO_KEY0_PIN APP_KEY_UP_PIN #define APP_GPIO_KEY0_TYPE APP_KEY_UP_IO_TYPE #define APP_GPIO_KEY1_PIN APP_KEY_OK_PIN #define APP_GPIO_KEY1_TYPE APP_KEY_OK_IO_TYPE具体引脚定义,参见board_SK.h。GR5526引脚定义如下,key0按键输入引脚为AON_GPIO_1,key1按键输入为AON_GPIO_0。
/*******KEY DRIVER IO CONFIG********************/ #define APP_KEY_UP_IO_TYPE APP_IO_TYPE_AON #define APP_KEY_DOWN_IO_TYPE APP_IO_TYPE_AON #define APP_KEY_UP_PIN APP_IO_PIN_1 #define APP_KEY_DOWN_PIN APP_IO_PIN_0 - 中断配置
app_io_init_t io_init = APP_IO_DEFAULT_CONFIG; io_init.pull = APP_IO_PULLUP; io_init.mode = APP_IO_MODE_IT_FALLING; io_init.pin = APP_GPIO_KEY0_PIN; io_init.mux = APP_IO_MUX; ret = app_io_event_register_cb(APP_GPIO_KEY0_TYPE,&io_init, app_io_event_handler, "KEY0 pin interrupt");详细GPIO配置参数,请参考初始化参数。其中,mode选择APP_IO_MODE_IT_FALLING(下降沿触发)。
重要函数
调用app_io_event_register_cb接口实现GPIO初始化和中断注册,支持参数传入。
连接开发板到PC端,打开串口调试助手,连接串口。分别按下key0和key1,串口打印如下。
需根据原理图了解key0和key1对应的物理按键。
KEY0 pin interrupt
KEY0 pressed.
KEY1 pin interrupt
KEY1 pressed.
