APP DC驱动
该驱动仅适用于GR5526。
宏定义
GRAPHICS_DC_LAYER_0
表 478 GRAPHICS_DC_LAYER_0宏定义
描述 值
图层0 0u
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_graphics_dc.h。
GRAPHICS_DC_LAYER_1
表 479 GRAPHICS_DC_LAYER_1宏定义
描述 值
图层1 1u
GDC_IRQ_EVT_FRAME_TRANSMITION_END
表 480 GDC_IRQ_EVT_FRAME_TRANSMITION_END宏定义
描述 值
帧传输完成 0x01
GDC_IRQ_EVT_CMD_TRANSMITION_END
表 481 GDC_IRQ_EVT_CMD_TRANSMITION_END宏定义
描述 值
命令传输完成 0x02
GRAPHICS_DC_BASEADDR
表 482 GRAPHICS_DC_BASEADDR宏定义
描述 值
DC寄存器基地址 0xA3FF4000
结构体
app_graphics_dc_params_t
结构体定义如下:
表 483 app_graphics_dc_params_t结构体成员
成员 描述 取值
graphics_dc_mspi_e mspi_mode
DC SPI工作模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_MODE_SPI = 0
  • GDC_MODE_DSPI
  • GDC_MODE_QSPI
graphics_dc_clock_freq_e clock_freq
DC时钟频率
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_CLOCK_FREQ_48MHz = 0x00
  • GDC_CLOCK_FREQ_24MHz = 0x03
  • GDC_CLOCK_FREQ_12MHz = 0x05
  • GDC_CLOCK_FREQ_6MHz = 0x09
  • GDC_CLOCK_FREQ_3MHz = 0x11
graphics_dc_clock_mode_e clock_mode
DC时钟模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_CLOCK_MODE_0 = 0x00
  • GDC_CLOCK_MODE_1 = 0x01
  • GDC_CLOCK_MODE_2 = 0x02
  • GDC_CLOCK_MODE_3 = 0x03
graphics_dc_tcsu_cycle_e tcsu_cycle
DC Tcsu延时
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_TCSU_CYCLE_0 = 0x00
  • GDC_TCSU_CYCLE_1 = 0x01
  • GDC_TCSU_CYCLE_2 = 0x02
  • GDC_TCSU_CYCLE_3 = 0x03
  • GDC_TCSU_CYCLE_4 = 0x04
graphics_dc_layer_mode_e layer_mode
DC渲染图层
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_ONE_LAYER_MODE = 0x00
  • GDC_TWO_LAYER_MODE = 0x01
graphics_dc_mipi_format_e mipicfg_format
图像数据编码格式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_MIPICFG_SPI_RGB565_OPT0 =MIPICFG_1RGB565_OPT0
  • GDC_MIPICFG_SPI_RGB888_OPT0= MIPICFG_1RGB888_OPT0
  • GDC_MIPICFG_DSPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_2RGB565_OPT0
  • GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT0= MIPICFG_2RGB888_OPT1
  • GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT1= MIPICFG_2RGB888_OPT0
  • GDC_MIPICFG_QSPI_RGB565_OPT0= MIPICFG_4RGB565_OPT0
  • GDC_MIPICFG_QSPI_RGB888_OPT0= MIPICFG_4RGB888_OPT0
uint16_t resolution_x
水平分辨率,单位:Pixel
uint16_t resolution_y
垂直分辨率,单位:Pixel
app_graphics_dc_pins_t pins_cfg
引脚配置
参考结构体app_graphics_dc_pins_t
结构体定义如下:
表 484 app_graphics_dc_pins_t结构体成员
成员 描述 取值
app_graphics_dc_pin_t csn
片选引脚
参考app_graphics_dc_pin_t结构体
app_graphics_dc_pin_t clk
CLK引脚
app_graphics_dc_pin_t io0
IO0
app_graphics_dc_pin_t io1
IO1
app_graphics_dc_pin_t io2
IO2
app_graphics_dc_pin_t io3
IO3
app_graphics_dc_pin_t dcx
数据/命令控制脚
结构体定义如下:
表 485 app_graphics_dc_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中的描述
uint8_t enable
引脚使能/不使能
  • true:使能
  • false:不使能
app_graphics_dc_framelayer_t
结构体定义如下:
表 486 app_graphics_dc_framelayer_t结构体成员
成员 描述 取值
void * frame_baseaddr
Frame Buffer地址
SRAM地址、Flash地址、PSRAM地址等;用户装载图片数据的内存地址,可以为Flash、PSRAM或SRAM,根据实际情况决定
uint32_t resolution_x
水平分辨率
根据实际刷屏分辨率决定
uint32_t resolution_y
垂直分辨率
根据实际刷屏分辨率决定
int32_t row_stride
行步长,单位字节
resolution_x乘以每个像素的字节数,不确定时可以传-1,驱动会辅助计算
int32_t start_x
开始渲染x坐标
一般从0开始
int32_t start_y
开始渲染y坐标
一般从0开始
uint32_t size_x
水平渲染范围
resolution_x
uint32_t size_y
垂直渲染范围
resolution_y
uint8_t alpha
透明度控制(Alpha)
默认0xff
uint8_t blendmode
混合模式
默认HAL_GDC_BL_SRC
graphics_dc_data_format_e data_format
图像数据编码格式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_DATA_FORMAT_RGB565 = HAL_GDC_RGB565
  • GDC_DATA_FORMAT_RGBA8888 = HAL_GDC_RGBA8888
  • GDC_DATA_FORMAT_ABGR8888 = HAL_GDC_ABGR8888
  • GDC_DATA_FORMAT_ARGB8888 = HAL_GDC_ARGB8888
  • GDC_DATA_FORMAT_BGRA8888 = HAL_GDC_BGRA8888
  • GDC_DATA_FORMAT_TSC4 = HAL_GDC_TSC4
  • GDC_DATA_FORMAT_TSC6 = HAL_GDC_TSC6
  • GDC_DATA_FORMAT_TSC6A = HAL_GDC_TSC6A
app_graphics_dc_cmd_t
结构体定义如下:
表 487 app_graphics_dc_cmd_t结构体成员
成员 描述 取值
uint8_t command
Timing解析命令
根据外接屏幕配置
uint32_t address
Timing值地址
根据外接屏幕配置
app_graphics_dc_frame_address_width_e address_width
地址宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_NONE = 0xFF
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_08BIT = MIPI_CMD08
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_16BIT = MIPI_CMD16
  • GDC_FRAME_ADDRESS_WIDTH_24BIT = MIPI_CMD24
app_graphics_dc_frame_timing_e frame_timing
帧时序
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • GDC_SPI_FRAME_TIMING_0 = 0x00
  • GDC_DSPI_FRAME_TIMING_0
  • GDC_QSPI_FRAME_TIMING_0
  • GDC_QSPI_FRAME_TIMING_1
枚举
graphics_dc_mspi_e
枚举定义如下:
表 488 graphics_dc_mspi_e枚举成员
成员 描述
GDC_MODE_SPI = 0
使用MIPI Type-C SPI模式
GDC_MODE_DSPI
使用MIPI Type-C Dual SPI模式
GDC_MODE_QSPI
使用MIPI Type-C Quad SPI模式
枚举定义如下:
表 489 graphics_dc_clock_freq_e枚举成员
成员 描述
DC时钟频率48 MHZ
DC时钟频率24 MHZ
DC时钟频率12 MHZ
DC时钟频率6 MHZ
DC时钟频率3 MHZ
枚举定义如下:
表 490 graphics_dc_clock_mode_e枚举成员
成员 描述
时钟模式0,空闲状态下的时钟极性是逻辑低电平,数据在上升沿采样
时钟模式1,空闲状态下的时钟极性是逻辑低电平,数据在下降沿采样
时钟模式2,空闲状态下的时钟极性是逻辑高电平,数据在下降沿采样
时钟模式3,空闲状态下的时钟极性是逻辑高电平,数据在上升沿采样
枚举定义如下:
表 491 graphics_dc_tcsu_cycle_e枚举成员
成员 描述
配置CS Setup Delay为默认(0.5时钟周期)
配置CS Setup Delay增加1个时钟周期延时
配置CS Setup Delay增加2个时钟周期延时
配置CS Setup Delay增加3个时钟周期延时
配置CS Setup Delay增加4个时钟周期延时
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_graphic_dc.h。
枚举定义如下:
表 492 graphics_dc_data_format_e枚举成员
成员 描述
RGB565编码,一个像素16 bits,没有Alpha通道
RGBA8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
ABGR8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
ARGB8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
BGRA8888编码,一个像素32 bits,有Alpha通道
TSC4编码格式,压缩后4 bits表示一个像素
TSC6编码格式,压缩后6 bits表示一个像素
TSC6A编码格式,压缩后6 bits表示一个像素,并包含alpha信息
枚举定义如下:
表 493 graphics_dc_mipi_format_e枚举成员
成员 描述
GDC_MIPICFG_SPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_1RGB565_OPT0
SPI模式,RGB565色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_SPI_RGB888_OPT0 = MIPICFG_1RGB888_OPT0
SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option0
Dual SPI模式,RGB565色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT0 = MIPICFG_2RGB888_OPT1
Dual SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_DSPI_RGB888_OPT1 = MIPICFG_2RGB888_OPT0
Dual SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option1
GDC_MIPICFG_QSPI_RGB565_OPT0 = MIPICFG_4RGB565_OPT0
Quad SPI模式,RGB565色彩格式,时序样式为option0
GDC_MIPICFG_QSPI_RGB888_OPT0 = MIPICFG_4RGB888_OPT0
Quad SPI模式,RGB888色彩格式,时序样式为option0
graphics_dc_out_pixel_bits_e
枚举定义如下:
表 494 graphics_dc_out_pixel_bits_e枚举成员
成员 描述
GDC_OUT_PIXEL_BITS_16 = 16
输出数据像素16 bits
GDC_OUT_PIXEL_BITS_24 = 24
输出数据像素24 bits
GDC_OUT_PIXEL_BITS_NOT_SUPPORT = 0xFF
不支持
枚举定义如下:
表 495 app_graphics_dc_frame_timing_e枚举成员
成员 描述
时序构成为8 bits控制命令+24 bits控制地址+若干字节数据,全部通过SPI模式发出
时序构成为8 bits控制命令+无地址+若干字节数据,均通过4线SPI模式发出,并且启用DCX信号
时序构成为8 bits控制命令+24 bits控制地址+若干字节数据,均通过Quad SPI模式发出
时序构成为8 bits控制命令+24 bits控制地址+若干字节数据。其中命令使用SPI模式发出,地址和数据部分通过Quad SPI模式发出
枚举定义如下:
表 496 app_graphics_dc_frame_address_width_e枚举成员
成员 描述
无控制地址
控制地址宽度为8 bits
控制地址宽度为16 bits
控制地址宽度为24 bits
详细信息请参考文件:SDK_Folder\rivers\inc\app_graphic_dc.h。
app_graphics_dc_access_type_e
枚举定义如下:
表 497 app_graphics_dc_access_type_e枚举成员
成员 描述
GDC_ACCESS_TYPE_SYNC = 0
接口使用同步方式工作,等到刷屏完成接口才返回
GDC_ACCESS_TYPE_ASYNC
接口使用异步方式工作,通过回调函数获取刷屏结果
app_graphics_dc_frame_result_e
枚举定义如下:
表 498 app_graphics_dc_frame_result_e枚举成员
成员 描述
GDC_FRAME_RES_SUCCESS = 0x00
帧数据发送成功
GDC_FRAME_RES_ASYNC_WAIT
发送一帧数据,等待应答信号
GDC_FRAME_RES_FAIL
帧数据发送失败
GDC_FRAME_RES_UNSUPPORT
帧格式或者命令不支持
graphics_dc_power_state_e
枚举定义如下:
表 499 graphics_dc_power_state_e枚举成员
成员 描述
GDC_POWER_STATE_SLEEP = 0
DC睡眠状态
GDC_POWER_STATE_ACTIVE = 1
DC激活状态
枚举定义如下:
表 500 graphics_dc_layer_mode_e枚举成员
成员 描述
GDC_ONE_LAYER_MODE = 0 图层1
GDC_TWO_LAYER_MODE = 1 图层2
接口函数
表 501 DC驱动接口函数
API 芯片
GR551x/GR5x25/GR533x/GR5405 GR5526
graphics_dc_init
N
Y
app_graphics_dc_spi_send
N
Y
app_graphics_dc_dspi_send_cmd_in_3wire_1lane
N
Y
app_graphics_dc_dspi_send_cmd_data_in_3wire_1lane
N
Y
app_graphics_dc_dspi_send_cmd_data_in_4wire_2lane
N
Y
app_graphics_dc_dspi_send_cmd_datas_in_4wire_2lane
N
Y
app_graphics_dc_send_single_frame
N
Y
app_graphics_dc_set_power_state N Y
app_graphics_dc_freq_set N Y
graphics_dc_init
表 502 graphics_dc_init接口
函数原型
uint16_t graphics_dc_init(app_graphics_dc_params_t * dc_params, graphics_dc_irq_event_notify_cb evt_cb)
功能说明
初始化DC
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_cb:用户自定义回调函数
返回值
备注
表 503 app_graphics_dc_spi_send接口
函数原型
void app_graphics_dc_spi_send(uint8_t cmd_8bit, uint32_t address_24bit, uint8_t * data, uint32_t length)
功能说明
DC通过标准SPI协议发送1 byte命令,3 bytes地址,N bytes数据
输入参数
  • cmd_8bit:需要发送的命令
  • address_24bit:需要发送的地址
  • data:需要发送的N bytes数据指针
  • length:数据长度,以Byte为单位
返回值
备注
表 504 app_graphics_dc_dspi_send_cmd_in_3wire_1lane接口
函数原型
void app_graphics_dc_dspi_send_cmd_in_3wire_1lane(uint8_t cmd)
功能说明
DC通过DSPI 3W1L模式发送1 byte命令,未使用DCX线,时序上会在最高位添加1 bit命令指示位
输入参数
cmd:1 byte命令
返回值
备注
表 505 app_graphics_dc_dspi_send_cmd_data_in_3wire_1lane接口
函数原型
void app_graphics_dc_dspi_send_cmd_data_in_3wire_1lane(uint8_t cmd, uint8_t data)
功能说明
DC通过DSPI 3W1L模式发送1 byte命令和1 byte数据,未使用DCX线,时序上会在命令和数据的最高位添加1 bit指示位,表示命令还是数据
输入参数
  • cmd:1 byte命令
  • data:1 byte数据
返回值
备注
表 506 app_graphics_dc_dspi_send_cmd_data_in_4wire_2lane接口
函数原型
void app_graphics_dc_dspi_send_cmd_data_in_4wire_2lane(uint16_t cmd, uint16_t data)
功能说明
DC通过DSPI 4W2L模式发送2 bytes命令和2 bytes数据,DCX信号线作为数据传输,时序上会在命令和数据的最高位添加1 bit指示位,表示命令还是数据
输入参数
  • cmd:2 bytes命令
  • data:2 bytes数据
返回值
备注 数据线1传输高字节,DCX信号线传输低字节
表 507 app_graphics_dc_dspi_send_cmd_datas_in_4wire_2lane接口
函数原型
void app_graphics_dc_dspi_send_cmd_datas_in_4wire_2lane(uint16_t cmd, uint16_t * data , int length);
功能说明
在4-Wire SPI模式下发送1个命令字和多个数据,主要用于屏幕的初始化配置
输入参数
  • cmd:命令字,低8位补0扩展为16-bit
  • data: 数据指针,各个数据低8位补0扩展为16-bit
  • length :数据个数
返回值
无
备注
单次传输数据个数不超过8个
表 508 app_graphics_dc_send_single_frame接口
函数原型
app_graphics_dc_frame_result_e app_graphics_dc_send_single_frame(uint32_t which_layer, app_graphics_dc_framelayer_t * frame_layer, app_graphics_dc_cmd_t * dc_cmd, app_graphics_dc_access_type_e access_type)
功能说明
DC发送一帧图像数据
输入参数
  • which_layer:DC渲染图层(目前暂只支持GRAPHICS_DC_LAYER_0)
  • frame_layer: 输入帧缓冲区配置
  • dc_cmd:DC输出控制命令
  • access_type: 接口调用类型 (异步/同步传输)
返回值
DC模块帧数据传输结果
备注
表 509 app_graphics_dc_set_power_state接口
函数原型
void app_graphics_dc_set_power_state(graphics_dc_power_state_e state)
功能说明
设置DC的工作状态
输入参数 state:DC的工作状态,参考graphics_dc_power_state_e
返回值
备注
表 510 app_graphics_dc_freq_set接口
函数原型
void app_graphics_dc_freq_set(graphics_dc_clock_freq_e clock_freq)
功能说明
设置DC的输出时钟频率
输入参数 clock_freq:时钟频率,参考graphics_dc_clock_freq_e
返回值
备注
