文档中心 > GR5525开发者指南/ 使用SDK开发调试/ 创建Bluetooth LE Application Copy URL
本节介绍如何基于Keil开发环境,利用GR5525 SDK快速创建用户自定义的Bluetooth LE应用。
准备ble_app_example
基于GR5525 SDK提供的模板工程,创建一个新工程。
进入SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\,拷贝ble_app_template到当前目录,并将其重命名为“ble_app_example”。将ble_app_example\Keil_5中的.uvoptx和.uvprojx的主文件名修改为“ble_app_example”。
图 14 ble_app_example文件夹
双击ble_app_example.uvprojx,在Keil中打开工程示例。在 ,打开Options for Target 'GRxx_Soc'窗口,选择Output标签页,在Name of Executable栏中输入ble_app_example,将生成的目标文件名称设置为“ble_app_example”。
图 15 修改Name of Executable
在Keil Project Explore中,可查看到ble_app_example工程下的所有groups。
图 16 ble_app_example groups
  • SDK groups
    包括gr_startup、gr_arch、gr_soc、gr_board、gr_stack_lib、gr_app_drivers、gr_libraries、gr_profiles和external。
    图 17 SDK groups
    SDK groups下的源文件无需修改,各group的具体描述如下:
    表 7 SDK groups
    SDK group名称 描述
    gr_startup
    系统启动文件。
    gr_arch
    System Core、PMU的初始化配置文件和系统中断的接口实现。
    gr_soc 与SoC相关的处理文件,主要是在进入main函数之前,对Clock、PMU、Vector等模块进行初始化与校准。
    gr_board 板级描述文件,主要实现Log、Key、Led等相关组件。
    gr_stack_lib
    GR5525 SDK lib文件。
    gr_app_drivers
    易于Application开发者使用的驱动API源文件。开发者可根据实际需求,添加项目所需APP驱动。
    gr_libraries
    SDK提供的常用辅助软件模块、外设驱动的开源文件。
    gr_profiles
    GATT Services/Service Clients源文件。开发者可根据实际需求,添加项目所需GATT源文件。
    external
    第三方程序的源文件,例如FreeRTOS、SEGGER RTT。开发者可根据实际需求,添加项目所需第三方程序。
  • User groups
    User groups包括user_platform和user_app。
    图 18 user_groups
    User groups下的源文件需要开发者实现,各group的具体描述如下:
    表 8 User groups
    User group名称 描述
    user_platform
    软硬件资源的配置和应用程序的初始化,开发者需要根据实际项目需求,实现相应接口。
    user_app
    主函数入口、开发者创建的其他源文件,配置Bluetooth LE协议栈运行时参数和实现GATT Service/Service Client的事件处理函数。
配置工程
开发者需根据产品特性,配置相应的工程选项,包括NVDS、代码运行模式、存储器布局、After Build以及其他配置项等。
配置custom_config.h
custom_config.h用于配置Application工程参数。开发者可选择直接修改文件或者使用Wizard界面进行配置。
各Application示例工程的custom_config.h位于其工程目录下的Src\config。
  • 修改文件
    GR5525 SDK提供了一个Application工程配置模板文件(SDK_Folder\build\config\custom_config.h),开发者可直接修改该模板文件,配置Application工程参数。
    表 9 custom_config.h中的参数
    宏 描述
    SOC_GR5525 定义芯片版本号。
    SYS_FAULT_TRACE_ENABLE
    使能/禁用Trace信息打印。
    使能该功能后,发生HardFault时,可打印Call Stack 中的Trace信息。
    • 0:禁用Trace打印
    • 1:使能Trace打印
    ENABLE_BACKTRACE_FEA 使能/禁用栈回溯功能。
    • 0:禁用栈回溯功能
    • 1:使能栈回溯功能
    APP_DRIVER_USE_ENABLE
    App Drivers模块开关。
    • 0:禁用App Drivers模块
    • 1:使能App Drivers模块
    APP_LOG_ENABLE
    APP LOG模块开关。
    • 0:禁用Application中的Logs
    • 1:使能Application中的Logs
    APP_LOG_STORE_ENABLE
    APP LOG STORE模块开关。
    • 0:禁用APP LOG STORE模块
    • 1:使能APP LOG STORE模块
    DTM_TEST_ENABLE
    DTM Test功能开关。
    • 0:禁用DTM Test功能
    • 1:使能DTM Test功能
    PMU_CALIBRATION_ENABLE
    使能/禁用PMU校准功能,使能该功能后,系统将自动监控温度与电压,并自适应调整。
    • 0:禁用PMU校准功能
    • 1:使能PMU校准功能
    在高/低温使用场景下,必须使能PMU校准功能。
    NVDS_START_ADDR
    NVDS占用Flash区域的起始地址。
    默认状态下该宏在cutom_config.h中已被注释,开发者若需更改NVDS占用区域的配置,可启用该宏,再设置自定义值(必须按4 KB对齐)。
    该起始地址不能设置在存储器的SCA或User App等已使用的区域内。
    NVDS_NUM_SECTOR NVDS占用的Flash Sector数。
    SYSTEM_STACK_SIZE
    Application所需的Call Stack的大小,默认为32 KB。
    开发者可根据实际使用情况,调整该值,但不能少于6 KB。
    ble_app_example示例工程编译后,可在其目录下的Keil_5\Objects\ble_app_example.htm中查看参考的Maximum Stack Usage。
    SYSTEM_HEAP_SIZE
    Application所需要的Heap大小,默认为16 KB。
    开发者可根据实际使用情况,调整该值。
    APP_CODE_LOAD_ADDR *
    程序存储空间的起始地址。
    该地址应在Flash地址范围内。
    APP_CODE_RUN_ADDR *
    程序运行空间的起始地址。
    若该地址的值与APP_CODE_LOAD_ADDR相等,则Application采用XIP模式运行。
    若该地址的值在RAM地址范围内,则Application采用Mirror模式运行。
    SYSTEM_CLOCK *
    系统时钟频率。
    • 0:96 MHz
    • 1:64 MHz
    • 2:16 MHz(XO)
    • 3:48 MHz
    • 4:24 MHz
    • 5:16 MHz
    • 6:32 MHz(PLL)
    CFG_LPCLK_INTERNAL_EN 是否使用芯片内部的OSC时钟作为Bluetooth LE低频睡眠时钟。若使用,则CFG_LF_ACCURACY_PPM被强制设置为500 PPM。
    • 0:不使用
    • 1:使用
    CFG_LF_ACCURACY_PPM Bluetooth LE低频睡眠时钟精度,其取值范围1 ~ 500,单位PPM。
    BOOT_LONG_TIME *
    设置芯片启动时是否需要延迟1s再执行后半段启动代码。
    • 0:不延迟
    • 1:延迟1秒
    BOOT_CHECK_IMAGE
    在XIP模式中,冷启动时是否对Image进行校验。
    • 0:不校验
    • 1:校验
    IO_LDO_USE_3P3_V
    配置是否开启LDO 3.3 V。
    • 0:不开启
    • 1:开启
    SECURITY_CFG_VAL
    配置算法安全等级。
    • 0:安全等级1
    • 1:安全等级2
    CHIP_VER 固件使用的芯片版本。
    CFG_CONTROLLER_ONLY
    是否仅使用Bluetooth LE Controller。
    • 0:使用Bluetooth LE Controller和Host
    • 1:仅使用Bluetooth Controller
    CFG_MAX_PRFS
    Application所能够包含的GATT Profile/Service的最大数量。开发者根据实际需求设置该值,其值越大占用的RAM空间就越大。
    CFG_MAX_BOND_DEVS Application支持的最大绑定设备数,最大值为4。
    CFG_MAX_CONNECTIONS
    Application支持的最大连接数量,最大值为10。开发者可以根据实际需要设置其值。该值越大,Bluetooth LE Stack Heaps需要占用的RAM空间就越大。Bluetooth LE Stack Heaps具体大小由flash_scatter_config.h中的以下四个宏定义,开发者不可修改这四个宏:
    • ENV_HEAP_SIZE
    • ATT_DB_HEAP_SIZE
    • KE_MSG_HEAP_SIZE
    • NON_RET_HEAP_SIZE
    CFG_MAX_ADVS Application支持的Bluetooth LE传统广播和扩展广播总量的最大值。
    CFG_MAX_SCAN
    是否支持扫描功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_MUL_LINK_WITH_SAME_DEV
    是否支持同一设备的多个链接。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_BT_BREDR
    是否支持LE链路生成Bluetooth Classic Link Key。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_CAR_KEY_SUPPORT
    是否支持车钥匙功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_MASTER_SUPPORT
    是否支Master功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_SLAVE_SUPPORT
    是否支持Slave功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_LEGACY_PAIR_SUPPORT
    是否支持Legacy配对功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_SC_PAIR_SUPPORT
    是否支持SC配对功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_COC_SUPPORT
    是否支持COC功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_GATTS_SUPPORT
    是否支持GATT Server模块。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_GATTC_SUPPORT
    是否支持GATT Client模块。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_CONN_AOA_AOD_SUPPORT
    是否支持连接方式的AoA/AoD功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_CONNLESS_AOA_AOD_SUPPORT
    是否支持无连接的AoA/AoD功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    CFG_RANGING_SUPPORT
    是否支持Ranging功能。
    • 0:不支持
    • 1:支持
    *:上表中带*的宏可用于初始化BUILD_IN_APP_INFO结构体,该结构体被定义在固件的0x200地址处,使用custom_config.h中的宏进行初始化。系统启动时,Bootloader程序会从该地址读取固件的配置信息,作为启动参数。
  • 使用Wizard配置参数
    custom_config.h文件中的注释符合Keil的Configuration Wizard Annotations规范。因此,开发者可在Keil中打开custom_config.h文件,利用图形化的Keil Configuration Wizard界面配置Application工程参数。
图 19 Configuration Wizard for custom_config.h
配置存储器布局
在Keil工程中,Scatter(.sct)文件描述链接器使用的存储区域。GR5525 SDK提供了一个Scatter示例文件(SDK_Folder\platform\soc\linker\keil\flash_scatter_common.sct),可帮助开发者快速完成存储器布局配置。另外,flash_scatter_common.sct使用的宏定义在flash_scatter_config.h中。
在Keil中,__attribute__((section("name")))可用于将一个函数或变量定义在特定的内存段中,其中name由开发者自定义。Scatter(.sct)文件可用于将自定义字段定义在特定位置。例如,将应用程序的ZI(零初始化)数据定义在名称为“.bss.app”的内存段中,则可设置“attribute”为“__attribute__((section(".bss.app")))”。
开发者可按照以下步骤配置存储器布局:
  1. 点击Keil工具栏中的Options for Target按钮 ,打开Options for Target ‘GRxx_Soc’对话框,再选中Linker标签页。
  2. 在Linker页面中的Scatter File栏,点击按钮...,浏览选择SDK_Folder\platform\soc\linker\keil下的flash_scatter_common.sct文件。开发者还可先将Scatter(.sct)和配置文件(.h)拷贝至ble_app_example工程的对应目录,再浏览选择文件。
    flash_scatter_common.sct中的#! armcc -E -I语句指定了flash_scatter_common.sct依赖的头文件的目录。若该路径错误,则会产生Linker Error。
  3. 点击Edit...按钮,打开.sct文件,然后根据实际的产品存储器布局,修改相应代码。
    图 20 配置Scatter File
  4. 点击OK按钮,保存设置。
配置After Build
在Keil中,After Build可用于指定工程Build完成后执行的命令行语句。
ble_app_template工程已默认配置After Build。因此,基于Template工程创建的新工程(ble_app_example)可无需手动配置。
若开发者直接通过Keil的新建工程创建一个工程,则需要按照以下步骤配置After Build:
  1. 点击Keil Toolbar的Options for Target按钮 ,打开Options for Target ‘GRxx_Soc’对话框,选择User标签页。
  2. 在After Build/Rebuild展开的选项中勾选Run #1,并在对应的User Command栏输入fromelf.exe --text -c --output Listings\@L.s Objects\@L.axf,以便调用Keil fromelf工具,基于axf文件生成汇编文件。
  3. 在After Build/Rebuild展开的选项中勾选Run #2,并在对应的User Command栏输入fromelf.exe --bin --output Listings\@L.bin Objects\@L.axf,以便调用Keil fromelf工具,基于axf文件生成汇编文件。
  4. 点击OK,保存设置。
图 21 配置After Build
添加用户代码
开发者可根据实际应用需求,修改ble_app_example中相应代码。
修改主函数
以下为典型的main.c文件的内容。
/**@brief Stack global variables for Bluetooth protocol stack. */
STACK_HEAP_INIT(heaps_table);
int main (void)
    /** Initialize user peripherals. */
    app_periph_init();
    /** Initialize BLE Stack. */
    ble_stack_init(&&m_app_ble_callback, &heaps_table);
    // Main Loop
    while (1)
        app_log_flush();
        pwr_mgmt_schedule();
  • STACK_HEAP_INIT(heaps_table)定义了7个全局数组,供Bluetooth LE协议栈作为Heap使用。开发者不可修改此定义,否则Bluetooth LE协议栈可能无法正常运行。Heap的大小与配置custom_config.h中的Bluetooth LE业务量有关。
  • app_periph_init()用于初始化外设。在开发调试阶段,该函数中的SYS_SET_BD_ADDR可用于设置临时的Public Address,pwr_mgmt_mode_set()中可设置在自动功耗管理时MCU的工作模式(SLEEP/ IDLE/ACTIVE)。app_periph_init()函数实现位于user_periph_setup.c文件,其示例代码如下所示:
/**@brief Bluetooth device address. */
static const uint8_t s_bd_addr[SYS_BD_ADDR_LEN] = {0x11, 0x11, 0x11, 0x11,0x11, 0x11};
void app_periph_init(void)
   SYS_SET_BD_ADDR(s_bd_addr);
   bsp_log_init();
   pwr_mgmt_mode_set(PMR_MGMT_IDLE_MODE);
  • 在while(1) { }中添加Application的Main Loop代码,比如处理外部输入、更新GUI。
  • 若需打开APP LOG模块,则应在Main Loop中调用app_log_flush(),以保证系统进入Sleep状态之前,完整输出所有Log。关于 APP LOG模块使用,参考输出调试Log。
  • 调用pwr_mgmt_shcedule()实现自动功耗管理,以降低系统功耗。
实现Bluetooth LE业务逻辑
Application的Bluetooth LE业务逻辑由GR5525 SDK中定义的若干Bluetooth LE Events进行驱动。因此,Application需要实现相应的Event Handler,以获取Bluetooth LE Stack的运行结果或状态变更通知。由于Event Handler在Bluetooth LE SDK IRQ的中断上下文(Interrupt Context)中被调用,因此开发者不能在Handler中执行比较耗时的操作,例如阻塞式函数调用、无限循环等。否则,可能阻塞整个系统运行,导致Bluetooth LE Stack与SDK Bluetooth LE模块无法按照正常时序运行。
Bluetooth LE Events按照Common、GAP Management 、GAP Connection Control、Security Manager、L2CAP、GATT Common、GATT Server和GATT Client分类。GR5525 SDK支持的Bluetooth LE Events如下表所示。
表 10 Bluetooth LE Events
Event类别 Event名称 描述
Common BLE_COMMON_EVT_STACK_INIT Bluetooth LE Stack init complete event.
GAP Management
BLE_GAPM_EVT_CH_MAP_SET Channel Map Set complete event.
BLE_GAPM_EVT_WHITELIST_SET Whitelist Set complete event.
BLE_GAPM_EVT_PER_ADV_LIST_SET Periodic Advertising List Set complete event.
BLE_GAPM_EVT_PRIVACY_MODE_SET Privacy Mode for Peer Device Set complete event.
BLE_GAPM_EVT_LEPSM_REGISTER LEPSM Register complete event.
BLE_GAPM_EVT_LEPSM_UNREGISTER LEPSM Unregister complete event.
BLE_GAPM_EVT_DEV_INFO_GOT Device Info Get event.
BLE_GAPM_EVT_ADV_START Advertising Start complete event.
BLE_GAPM_EVT_ADV_STOP Advertising Stop complete event.
BLE_GAPM_EVT_SCAN_REQUEST Scan Request event.
BLE_GAPM_EVT_ADV_DATA_UPDATE Advertising Data update event.
BLE_GAPM_EVT_SCAN_START Scan Start complete event.
BLE_GAPM_EVT_SCAN_STOP Scan Stop complete event.
BLE_GAPM_EVT_ADV_REPORT Advertising Report event.
BLE_GAPM_EVT_SYNC_ESTABLISH Periodic Advertising Synchronization Establish event.
BLE_GAPM_EVT_SYNC_STOP Periodic Advertising Synchronization Stop event.
BLE_GAPM_EVT_SYNC_LOST Periodic Advertising Synchronization Lost event.
BLE_GAPM_EVT_READ_RSLV_ADDR Read Resolvable Address event.
BLE_GAPC_EVT_PHY_UPDATED PHY Update event.
BLE_GAPC_EVT_CONNECTED Connected event.
BLE_GAPC_EVT_DISCONNECTED Disconnected event.
BLE_GAPC_EVT_CONNECT_CANCEL Connect Cancel event.
BLE_GAPC_EVT_AUTO_CONN_TIMEOUT Auto Connect Timeout event.
BLE_GAPC_EVT_CONN_PARAM_UPDATED Connect Parameter Updated event.
BLE_GAPC_EVT_CONN_PARAM_UPDATE_REQ Connect Parameter Request event.
BLE_GAPC_EVT_PEER_NAME_GOT Peer Name Get event.
BLE_GAPC_EVT_CONN_INFO_GOT Connect Info Get event.
BLE_GAPC_EVT_PEER_INFO_GOT Peer Info Get event.
BLE_GAPC_EVT_DATA_LENGTH_UPDATED Data Length Updated event.
BLE_GAPC_EVT_DEV_INFO_SET Device Info Set event.
BLE_GAPC_EVT_CONNECT_IQ_REPORT Connection IQ Report info event.
BLE_GAPC_EVT_CONNECTLESS_IQ_REPORT Connectionless IQ Report info event.
BLE_GAPC_EVT_LOCAL_TX_POWER_READ Local transmit power read indication info event.
BLE_GAPC_EVT_REMOTE_TX_POWER_READ Remote transmit power read indication info event.
BLE_GAPC_EVT_TX_POWER_CHANGE_REPORT Transmit power change reporting info event.
BLE_GAPC_EVT_PATH_LOSS_THRESHOLD_REPORT Path loss threshold reporting info event.
BLE_GAPC_EVT_RANGING_IND Ranging indication event.
BLE_GAPC_EVT_RANGING_SAMPLE_REPORT Ranging sample report event.
BLE_GAPC_EVT_RANGING_CMP_IND Ranging complete indication event.
BLE_GAPC_EVT_DFT_SUBRATE_SET Default subrate param set complete event.
BLE_GAPC_EVT_SUBRATE_CHANGE_IND Subrate change indication event.
GATT Common BLE_GATT_COMMON_EVT_MTU_EXCHANGE MTU Exchange event.
BLE_GATT_COMMON_EVT_PRF_REGISTER Service Register event.
GATT Server BLE_GATTS_EVT_READ_REQUEST GATTS Read Request event.
BLE_GATTS_EVT_WRITE_REQUEST GATTS Write Request event.
BLE_GATTS_EVT_PREP_WRITE_REQUEST GATTS Prepare Write Request event.
BLE_GATTS_EVT_NTF_IND GATTS Notify or Indicate Complete event.
BLE_GATTS_EVT_CCCD_RECOVERY GATTS CCCD Recovery event.
BLE_GATTS_EVT_MULT_NTF GATTS Multiple Notifications event.
BLE_GATTS_EVT_ENH_READ_REQUEST GATTS Enhanced Read Request event.
BLE_GATTS_EVT_ENH_WRITE_REQUEST GATTS Enhanced Write Request event.
BLE_GATTS_EVT_ENH_PREP_WRITE_REQUEST GATTS Enhanced Prepare Write Request event.
BLE_GATTS_EVT_ENH_NTF_IND GATTS Enhanced Notify or Indicate Complete event.
BLE_GATTS_EVT_ENH_CCCD_RECOVERY GATTS Enhanced CCCD Recovery event.
BLE_GATTS_EVT_ENH_MULT_NTF GATTS Enhanced Multiple Notifications event.
GATT Client BLE_GATTC_EVT_SRVC_BROWSE GATTC Service Browse event.
BLE_GATTC_EVT_PRIMARY_SRVC_DISC GATTC Primary Service Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_INCLUDE_SRVC_DISC GATTC Include Service Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_CHAR_DISC GATTC Characteristic Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_CHAR_DESC_DISC GATTC Characteristic Descriptor Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_READ_RSP GATTC Read Response event.
BLE_GATTC_EVT_WRITE_RSP GATTC Write Response event.
BLE_GATTC_EVT_NTF_IND GATTC Notify or Indicate Receive event.
BLE_GATTC_EVT_CACHE_UPDATE GATTC Cache Update event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_SRVC_BROWSE GATTC Enhanced Service Browse event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_PRIMARY_SRVC_DISC GATTC Enhanced Primary Service Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_INCLUDE_SRVC_DISC GATTC Enhanced Include Service Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_CHAR_DISC GATTC Enhanced Characteristic Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_CHAR_DESC_DISC GATTC Enhanced Characteristic Descriptor Discovery event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_READ_RSP GATTC Enhanced Read Response event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_WRITE_RSP GATTC Enhanced Write Response event.
BLE_GATTC_EVT_ENH_NTF_IND GATTC Enhanced Notify or Indicate Receive event.
Security Manager BLE_SEC_EVT_LINK_ENC_REQUEST Link Encrypted Request event.
BLE_SEC_EVT_LINK_ENCRYPTED Link Encrypted event.
BLE_SEC_EVT_KEY_PRESS_NTF Key Press event.
BLE_SEC_EVT_KEY_MISSING Key Missing event.
L2CAP
BLE_L2CAP_EVT_CONN_REQ L2cap Connect Request event.
BLE_L2CAP_EVT_CONN_IND L2cap Connected Indicate event.
BLE_L2CAP_EVT_ADD_CREDITS_IND L2cap Credits Add Indicate event.
BLE_L2CAP_EVT_DISCONNECTED L2cap Disconnected event.
BLE_L2CAP_EVT_SDU_RECV L2cap SDU Receive event.
BLE_L2CAP_EVT_SDU_SEND L2cap SDU Send event.
BLE_L2CAP_EVT_ADD_CREDITS_CPLT L2cap Credits Add Completed event.
BLE_L2CAP_EVT_ENH_CONN_REQ L2cap Enhanced Connect Request event.
BLE_L2CAP_EVT_ENH_CONN_IND L2cap Enhanced Connected Indicate event.
BLE_L2CAP_EVT_ENH_RECONFIG_CPLT L2cap Enhanced Reconfig Completed event.
BLE_L2CAP_EVT_ENH_RECONFIG_IND L2cap Enhanced Reconfig Indicate event.
开发者需根据产品的功能需求,实现所需的Bluetooth LE Event Handler。例如,若产品不支持Security Manager,则可无需实现对应的Event;若产品只支持GATT Server而不支持GATT Client,则可无需实现GATT Client对应的Event。并且,对于每一类Event的Event Handler也并非需全部实现,仅需实现产品所必须的Event Handler即可。
提示:
关于Bluetooth LE API和Event API的使用方法,请参考SDK_Folder\documentation\GR5525_API_Reference以及SDK_Folder\projects\ble中的Bluetooth LE示例源代码。
BLE_Stack_IRQ、BLE_SDK_IRQ与Application的调度机制
Bluetooth LE Stack是低功耗蓝牙协议实现核心,可直接操作Bluetooth 5.3 Core硬件(参考软件架构)。因此,BLE_Stack_IRQ具有整个系统中次高的优先级(SVCall IRQ具有最高优先级),以保证Bluetooth LE Stack严格按照Bluetooth Core Spec规定的时序运行。
Bluetooth LE Stack的状态改变会触发优先级较低的BLE_SDK_IRQ中断。在该中断处理函数,可通过调用Application实现的Bluetooth LE Event Handler,将Bluetooth LE Stack的状态变更通知以及相关的业务数据发送至Application。在这些Event Handler中,应避免操作耗时的业务,而应将耗时业务转移至Main Loop或用户级线程中处理。开发者可使用SDK_Folder\components\libraries\app_queue模块(或自定义的Application Framework)从Bluetooth LE Event Handler向Main Loop传递事件。
图 22 Non-OS system schedule
