UART DMA
UART DMA的示例工程用于实现uart的DMA方式收发数据。
UART DMA示例的源代码和工程文件位于SDK_Folder\projects\peripheral\uart\uart_dma,其中工程文件在文件夹Keil_5下。
代码理解
示例工程流程图如图 32所示:
图 32 UART DMA工程流程图
  1. 配置UART模块。
    g_uart_handle.p_instance        = SERIAL_PORT_GRP;
    g_uart_handle.init.baud_rate    = 115200;
    g_uart_handle.init.data_bits    = UART_DATABITS_8;
    g_uart_handle.init.stop_bits    = UART_STOPBITS_1;
    g_uart_handle.init.parity       = UART_PARITY_NONE;
    g_uart_handle.init.hw_flow_ctrl = UART_HWCONTROL_NONE;
    g_uart_handle.init.rx_timeout_mode = UART_RECEIVER_TIMEOUT_ENABLE;
    hal_uart_deinit(&g_uart_handle);
    hal_uart_init(&g_uart_handle);
    • init.baud_rate:UART波特率。
    • init.data_bits:UART数据位。
    • init.stop_bits:UART停止位。
    • init.parity:UART奇偶校验位。
    • init.hw_flow_ctrl:硬件流控使能位。
    • init.rx_timeout_mode:接收超时使能位。
  2. 调用hal_uart_transmit_dma()接口发送数据,接收结果与状态通过回调函数hal_uart_rx_cplt_callback()返回,用户可在此函数自定义可执行操作。因采用非阻塞方式的接口,需在后续步骤中用while判断是否收发完成。代码如下:
    void hal_uart_rx_cplt_callback(uart_handle_t *p_uart)
        rdone = 1;
        rlen = p_uart->rx_xfer_size - p_uart->rx_xfer_count;
        memcpy(g_tdata, g_rdata, rlen);
        memset(g_rdata, 0, sizeof(g_rdata));
    void hal_uart_tx_cplt_callback(uart_handle_t *p_uart)
        tdone = 1;
    void hal_uart_error_callback(uart_handle_t *p_uart)
        tdone = 1;
        rdone = 1;
    hal_uart_transmit_dma(&g_uart_handle, g_print_str1, 55);
    while (hal_uart_get_state(&g_uart_handle) != HAL_UART_STATE_READY);
    hal_uart_transmit_dma(&g_uart_handle, g_print_str2, 8);
  3. 调用hal_uart_transmit_dma()发送接收到的数据,发送结果与状态通过回调函数hal_uart_tx_cplt_callback()返回,直到收到的数据为‘0’时,测试结束。代码如下:
    do {
        rdone = 0;
        hal_uart_receive_dma(&g_uart_handle, g_rdata, sizeof(g_rdata));
        while (0 == rdone);
        tdone = 0;
        hal_uart_transmit_dma(&g_uart_handle, g_tdata, rlen);
        while (0 == tdone);
    } while (g_tdata[0] != '0');
  1. 用GProgrammer下载uart_dma.bin至开发板。
  2. 将开发板串口连接至PC端,打开并配置GRUart。
  3. 在GRUart的Receive Data窗口中将会显示通过UART接收与发送的数据信息。
