COMP Vref
COMP Vref的示例工程实现了内部参考电压与MSIO引脚外接电压值的比较。
COMP Vref示例的源代码和工程文件位于SDK_Folder\projects\peripheral\comp\comp_msio_vref,其中工程文件在文件夹Keil_5下。
代码理解
示例工程流程图如图 45所示:
- 配置COMP模块。
g_comp_handle.init.input_source = COMP_INPUT_SRC_IO0; g_comp_handle.init.ref_source = COMP_REF_SRC_VREF; g_comp_handle.init.ref_value = 30; // Reference = 30mv * ref_value hal_comp_deinit(&g_comp_handle); hal_comp_init(&g_comp_handle);- input_source,ref_source:请参考COMP MSIO > 代码理解。
- ref_value:比较器参考电压,此示例中取值范围0 ~ 63。值为0时,不符合比较器使用规范。
- 调用hal_comp_start()启用中断方式比较器,比较结果通过回调函数hal_comp_trigger_callback()返回,用户可在此函数自定义操作。代码如下:
void hal_comp_trigger_callback(comp_handle_t *p_comp) { printf("Comp is triggered.\r\n"); } hal_comp_start(&g_comp_handle);
- 用GProgrammer下载comp_msio_vref.bin至开发板。
- 将开发板串口连接至PC端,打开并配置GRUart。
- 在GRUart的Receive Data窗口中将会显示比较器的比较结果。
