固件烧录
本文涉及second_boot.bin固件和ble_tem_dfu.bin固件的烧录,在烧录固件前需使用GProgrammer将GR551x SoC中的Flash全擦除。
使用GProgrammer烧录固件至开发板前,还需执行以下操作:
  • ble_tem_dfu.bin固件:需在Keil中使能USE_SECOND_BOOT_MODE(详见应用固件校验跳转运行验证)后重新编译固件,再烧录到开发板。
  • second_boot.bin固件:需配置user_config.h,该文件用于配置Second Boot工程的参数和公钥Hash值,文件位于:SDK_Folder\projects\ble\dfu\second_boot\Src\config。配置完成后需重新编译固件,再烧录到开发板。
    表 4 user_config.h中的参数
    描述
    BOOTLOADER_DEFAULT_STRATEGY_ENABLE
    是否使用默认的固件覆盖升级、校验、跳转策略。
    • 0:使用自定义的固件覆盖升级、校验、跳转策略
    • 1:使用默认的固件覆盖升级、校验、跳转策略
    BOOTLOADER_WDT_ENABLE
    是否开启Second Boot看门狗。
    • 0:关闭Second Boot看门狗
    • 1:开启Second Boot看门狗
    BOOTLOADER_OTA_ENABLE
    是否开启Second Boot空中升级(OTA)功能
    • 0:关闭Second Boot空中升级(OTA)功能
    • 1:开启Second Boot空中升级(OTA)功能
    BOOTLOADER_SIGN_ENABLE
    是否开启Second Boot加签验签方案,当BOOTLOADER_DEFAULT_STRATEGY_ENABLE开启时有效。
    • 0:关闭Second Boot验签方案
    • 1:开启Second Boot验签方案
    使用安全验签功能的具体操作请参考安全验签验证章节。
    USER_FW_COMMENTS
    应用固件comments定义,当BOOTLOADER_DEFAULT_STRATEGY_ENABLE开启(值为1)时有效。
    查找应用固件Image Info时是通过应用固件comments进行匹配,该定义最大长度为12 Bytes。
    当前默认值为ble_tem_dfu_
    APP_FW_RUN_ADDRESS
    应用固件运行地址,当BOOTLOADER_DEFAULT_STRATEGY_ENABLE(值为0)关闭时有效。
    请参考自定义固件拷贝升级、校验和跳转实现章节。
使用GProgrammer的具体操作方法请参考GProgrammer用户手册
  • second_boot.bin固件位于:SDK_Folder\projects\ble\dfu\second_boot\build\,默认运行地址为0x01004000
  • ble_tem_dfu.bin固件位于:SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_template_dfu\build,默认运行地址为0x01040000
  • 如果修改了second_boot.bin固件和ble_tem_dfu.bin固件的运行地址,需确保两个固件存储空间不存在冲突。
  • 如果使用自定义固件拷贝升级、校验和跳转策略,需要将BOOTLOADER_DEFAULT_STRATEGY_ENABLE设置为0,然后自行实现vendor_fw_copy_update()和vendor_fw_verify()。
