APP QSPI驱动
宏定义
APP_QSPI_PIN_ENABLE
表 511 APP_QSPI_PIN_ENABLE宏定义
描述 值
QSPI 引脚使能
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_qspi.h。
APP_QSPI_PIN_DISABLE
表 512 APP_QSPI_PIN_DISABLE宏定义
描述 值
引脚不使能
QSPI_MAX_XFER_SIZE_ONCE
表 513 QSPI_MAX_XFER_SIZE_ONCE宏定义
描述 值
QSPI每次最大传输节拍数
0xFFFCu
DMA_MAX_XFER_SIZE_ONCE
表 514 DMA_MAX_XFER_SIZE_ONCE宏定义
描述 值
DMA通道每个block最大传输字节数
4095u
APP_STORAGE_RAM_ID
表 515 APP_STORAGE_RAM_ID宏定义
描述 值
存放在RAM上资源的特殊ID 0xf
QSPI_ASYNC_SCROLL_DRAW_SCREEN_SUPPORT
表 516 QSPI_ASYNC_SCROLL_DRAW_SCREEN_SUPPORT宏定义
描述 值
支持/不支持在异步模式下用两个独立帧缓冲区绘制整个屏幕
0u:不支持
1u:支持
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_qspi_user_config.h。
QSPI_BLIT_RECT_IMAGE_SUPPORT
表 518 QSPI_BLIT_RECT_IMAGE_SUPPORT宏定义
描述 值
支持/不支持以DMA LLP/SG方式Blit矩形区域
0u:不支持
1u:支持
QSPI_DMA_LLP_FEATUTE_SUPPORT
表 519 QSPI_DMA_LLP_FEATUTE_SUPPORT宏定义
描述 值
是否启用DMA LLP特征 由QSPI_SYNC_SCROLL_DRAW_SCREEN_SUPPORT || QSPI_ASYNC_SCROLL_DRAW_SCREEN_SUPPORT || QSPI_ASYNC_VERI_LINK_DRAW_SCREEN_SUPPORT确定
DMA_LLP_BLOCKS_FOR_WRITE
表 520 DMA_LLP_BLOCKS_FOR_WRITE宏定义
描述 值
app_qspi_async_draw_screen每次使用DMA LLP方式写的最大块数量,越大获得更高的速度但花费更多的RAM空间 取值范围16 ~ 64,且是4的倍数
DMA_LLP_BLOCKS_FOR_BLIT
表 521 DMA_LLP_BLOCKS_FOR_BLIT宏定义
描述 值
app_qspi_mmap_blit_image每次使用DMA LLP方式传输的最大块数量,越大获得更高的速度但花费更多的RAM空间 取值范围16 ~ 64,且是4的倍数
结构体
app_qspi_params_t
结构体定义如下:
表 522 app_qspi_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_id_t id
设置使用的QSPI模块ID
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_QSPI_ID_0
  • APP_QSPI_ID_1
  • APP_QSPI_ID_2
app_qspi_pin_cfg_t pin_cfg
引脚配置
参考app_qspi_pin_cfg_t结构体
app_qspi_dma_cfg_t dma_cfg
DMA参数设置
参考app_qspi_dma_cfg_t结构体
qspi_init_t init
初始化结构体
参考qspi_init_t结构体
qspi_env_t qspi_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
app_qspi_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 523 app_qspi_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_pin_t cs
片选引脚配置
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t clk
时钟引脚配置
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_0
IO0引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_1
IO1引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_2
IO2引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t io_3
IO3引脚
参考app_qspi_pin_t结构体
app_qspi_pin_t
结构体定义如下:
表 524 app_qspi_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
同app_io_evt_t定义
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
查看app_io_init_t结构体定义,具体取值参考Datasheet中的Pin Mux
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_mode_t mode
IO模式配置
APP_IO_MODE_MUX
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中的描述
uint8_t enable
使能/不使能引脚
  • true:使能
  • false:不使能
app_qspi_dma_cfg_t
结构体定义如下:
表 525 app_qspi_dma_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t * dma_instance
DMA实例
参考app_dma_params_t章节中,DMA实例描述
dma_channel_t dma_channel
DMA通道
参考app_dma_params_t中通道描述
uint32_t wait_timeout_ms
轮询和死机等待的超时时间,仅适用于GR5526
uint32_t extend
扩展段,仅适用于GR5526
暂未使用
app_qspi_command_t
结构体定义如下:
表 526 app_qspi_command_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t instruction
访问从设备指令
具体根据从设备访问时序确定
uint32_t address
访问从设备地址
具体根据从设备访问时序确定
uint32_t instruction_size
访问指令宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_INSTSIZE_00_BITS(无指令)
  • QSPI_INSTSIZE_08_BITS(指令宽度8 bits)
  • QSPI_INSTSIZE_16_BITS(指令宽度16 bits)
uint32_t address_size
访问地址宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_ADDRSIZE_00_BITS(无地址部分)
  • QSPI_ADDRSIZE_08_BITS(地址宽度8 bits)
  • QSPI_ADDRSIZE_16_BITS(地址宽度16 bits)
  • QSPI_ADDRSIZE_24_BITS(地址宽度24 bits)
  • QSPI_ADDRSIZE_32_BITS(地址宽度32 bits)
uint32_t dummy_cycles
等待时钟周期数
0 ~ 31,具体根据从设备时序决定
uint32_t data_size
数据传输宽度
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_DATASIZE_08_BITS(数据采用8 bits宽度传输)
  • QSPI_DATASIZE_16_BITS(数据采用16 bits宽度传输)
  • QSPI_DATASIZE_32_BITS(数据采用32 bits宽度传输)
uint32_t instruction_address_mode
指令地址发送采用的时序模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPI(指令/地址均使用SPI模式传输)
  • QSPI_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF(指令采用SPI模式传输;地址传输模式由data_mode决定)
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF(指令地址的传输模式均由data_mode决定)
uint32_t data_mode
数据传输采用的时序模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_DATA_MODE_SPI(使用SPI模式)
  • QSPI_DATA_MODE_DUALSPI(使用Dual SPI模式)
  • QSPI_DATA_MODE_QUADSPI(使用Quad SPI模式)
uint32_t length
传输数据长度,单位字节,需为data_size的整数倍
最大65535字节
uint32_t clock_stretch_en
是否启用钟摆功能,只对Dual SPI和Quad SPI模式有效
  • true:启用钟摆功能
  • false:不启用钟摆功能
qspi_init_t
结构体定义如下:
表 527 qspi_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t clock_prescaler
基于总线时钟生成QSPI SCLK时钟的分频系数
支持2 ~ 65535之间的偶数
uint32_t clock_mode
时钟极性及相位模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_CLOCK_MODE_0(有效状态为clk处于低电平时,数据采样在第一个边沿)
  • QSPI_CLOCK_MODE_1(有效状态为clk处于低电平时,数据采样在第二个边沿)
  • QSPI_CLOCK_MODE_2(有效状态为clk处于高电平时,数据采样在第一个边沿)
  • QSPI_CLOCK_MODE_3(有效状态为clk处于高电平时,数据采样在第二个边沿)
uint32_t rx_sample_delay
RX输入端口的采样延时,以QSPI SCLK时钟周期为单位,防止频率过高,数据传输错误
0 ~ 0x7
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_qspi.h。
app_qspi_mmap_device_t
结构体定义如下:
表 528 app_qspi_mmap_device_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_device_e dev_type
设备类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_QSPI_DEVICE_UNSET = 0(无设置)
  • APP_QSPI_DEVICE_FLASH = 1(Flash设备)
  • APP_QSPI_DEVICE_PSRAM = 2(PSRAM设备)
app_qspi_psram_mmap_wr_cmd_e psram_wr
内存映射模式下,PSRAM的写命令
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PSRAM_MMAP_CMD_QWRITE_02H = 0x00
  • PSRAM_MMAP_CMD_QWRITE_38H = 0x01
  • PSRAM_MMAP_CMD_WRITE_MAX
union
app_qspi_flash_mmap_rd_cmd_e flash_rd;
app_qspi_psram_mmap_rd_cmd_e psram_rd;
} rd;
  • 读Flash命令;
  • 读PSRAM命令
Flash读命令支持:
  • FLASH_MMAP_CMD_DREAD_3BH = 0x00
  • FLASH_MMAP_CMD_2READ_BBH = 0x01
  • FLASH_MMAP_CMD_QREAD_6BH = 0x03
  • FLASH_MMAP_CMD_4READ_EBH = 0x04
PSRAM读命令支持:
  • PSRAM_MMAP_CMD_QREAD_0BH
  • PSRAM_MMAP_CMD_QREAD_EBH
void * set
保留位
app_qspi_screen_command_t
结构体定义如下:
表 529 app_qspi_screen_command_t结构体成员
成员 描述 取值
刷屏控制命令
0x00 ~ 0xff的8 bits数据
uint32_t leading_address
刷屏前导地址,如0x002C00
0x00000000 ~ 0xffffffff的32 bits地址数据
uint32_t ongoing_address
刷屏跟续地址,如0x003C00
指定指令的size
根据具体屏幕芯片手册决定,可选值参考QSPI_Instruction_Size
刷屏地址Size
根据具体屏幕芯片手册决定,可选值参考QSPI_Address_Size
Dummy(Wait) cycles
根据屏幕芯片手册决定,可选值0 ~ 31
uint32_t data_size
数据传输宽度
参考QSPI_Data_Size,支持8/16/32 bits宽度传输
指令地址发送的时序模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPI(地址/指令均使用单线模式发送)
  • QSPI_INST_IN_SPI_ADDR_IN_SPIFRF(指令使用单线模式发送,地址使用data_mode模式发送)
  • QSPI_INST_ADDR_ALL_IN_SPIFRF (指令/地址均使用data_mode模式发送)
uint32_t data_mode
数据发送模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • QSPI_DATA_MODE_SPI(数据使用单线模式发送)
  • QSPI_DATA_MODE_DUALSPI(数据使用Dual模式发送)
  • QSPI_DATA_MODE_QUADSPI(数据使用Quad模式发送)
bool is_one_take_cs
是否启用一次性片选发送完所有数据,需要屏幕支持;如果启用,本次所有数据会在一个CS周期内发送完成
  • true:使能
  • false:不使能
app_qspi_evt_t
结构体定义如下:
表 530 app_qspi_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_qspi_evt_type_t type
QSPI事件类型
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_QSPI_EVT_ERROR(QSPI传输错误)
  • APP_QSPI_EVT_TX_CPLT(QSPI发送完成)
  • APP_QSPI_EVT_RX_DATA(QSPI接收完成)
  • APP_QSPI_EVT_ABORT(QSPI中断发送)
  • APP_QSPI_EVT_ASYNC_WR_SCRN_CPLT(QSPI异步传输屏幕数据完成)
  • APP_QSPI_EVT_ASYNC_WR_SCRN_FAIL(QSPI异步传输屏幕数据失败)
union
uint32_t error_code;
uint16_t size;
}data;
uint32_t error_code:发送事件返回的错误号
uint16_t size:QSPI已发送的数据长度
若事件类型为传输错误,此处返回错误码;若事件类型为发送完成,此处显示已发送的数据长度
QSPI错误码:
  • 0:无异常
  • 1:超时错误
  • 2:传输错误
  • 4:DMA错误
  • 5:参数设置异常
app_qspi_screen_info_t
结构体定义如下:
表 531 app_qspi_screen_info_t结构体成员
成员 描述 取值
unsigned int scrn_pixel_width
水平像素,单位:pixel
根据屏幕分辨率决定
unsigned int scrn_pixel_height
垂直像素,单位:pixel
根据屏幕分辨率决定
unsigned int scrn_pixel_depth
像素深度,单位:Byte
根据采用的像素色深决定
blit_image_config_t
结构体定义如下:
表 532 blit_image_config_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t src_img_address
源对象总线地址,需要4字节对齐
uint32_t src_img_w
源对象像素宽度
uint32_t src_img_h
源对象像素高度
uint32_t src_img_x
源对象拟截取x起始坐标
源对象的左上角为源对象坐标系原点(0,0)
uint32_t src_img_x_delta
源对象拟截取的像素宽度
注意x加x_delta不能超过源对象宽度
uint32_t src_img_y
源对象拟截取y起始坐标
uint32_t src_img_y_delta
源对象拟截取的像素高度
注意y加y_delta不能超过源对象高度
uint32_t dst_buff_address
目标对象总线地址,需要4字节对齐
uint32_t dst_buff_width
目标对象像素宽度
uint32_t dst_buff_height
目标对象像素高度
uint32_t dst_buff_x
目标对象待写入x起始坐标
目标对象的左上角为源对象坐标系原点(0,0)
uint32_t dst_buff_y
目标对象待写入y起始坐标
uint32_t pixel_depth
像素深度,以Byte为单位
app_qspi_screen_scroll_t
结构体定义如下:
表 533 app_qspi_screen_scroll_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t first_frame_start_address
第一帧起始总线地址
  • 如果水平滚动屏幕:第一帧代表左图像
  • 如果垂直滚动屏幕:第一帧代表向上图像
第一帧缓存地址
uint32_t second_frame_start_address
第二帧起始总线地址
  • 如果水平滚动屏幕:第二帧代表右图像
  • 如果垂直滚动屏幕:第二帧代表向下图像
第二帧缓存地址
uint32_t scroll_coordinate
滚动点坐标
  • 如果水平滚动,为x坐标
  • 如果垂直滚动,为y坐标
  • 如果水平滚动,范围为[0, RES_X];取值为0时,只刷第一帧;取值为RES_X时,只刷第二帧;否则左右各出一部分
  • 如果垂直滚动,范围为[0, RES_Y];取值为0时,只刷第一帧;取值为RES_Y时,只刷第二帧;否则上下各出一部分
bool is_horizontal_scroll
是否水平滚动
  • true:水平
  • false:垂直
app_qspi_screen_block_t
表 535 app_qspi_screen_block_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t frame_ahb_start_address
待刷新屏幕区域的图像块起始地址
uint32_t frame_offset_lines
待刷新屏幕区域的图像块行偏移
uint32_t frame_draw_lines 待刷新屏幕区域的图像块行数量
枚举
app_qspi_id_t
枚举定义如下:
表 536 app_qspi_id_t枚举成员
成员 描述
APP_QSPI_ID_0
QSPI模块0
APP_QSPI_ID_1
QSPI模块1
APP_QSPI_ID_2
QSPI模块2
APP_QSPI_ID_MAX
QSPI模块ID总数,用于参数检查
app_qspi_evt_type_t
枚举定义如下:
表 537 app_qspi_evt_type_t枚举成员
成员 描述
APP_QSPI_EVT_ERROR
QSPI传输错误
QSPI发送完成
QSPI接收完成
APP_QSPI_EVT_ABORT
QSPI中断发送
QSPI异步传输Quad屏幕数据完成
QSPI异步传输Quad屏幕数据失败
app_qspi_mmap_endian_mode_e
枚举定义如下:
表 538 app_qspi_mmap_endian_mode_e枚举成员
成员 描述
APP_QSPI_MMAP_ENDIAN_MODE_0 = 0
QSPI内存映射字节存储次序模式0
APP_QSPI_MMAP_ENDIAN_MODE_1
QSPI内存映射字节存储次序模式1
APP_QSPI_MMAP_ENDIAN_MODE_2
QSPI内存映射字节存储次序模式2
该枚举仅适用于GR5526,每个模式对应的字节存储次序请参考GR5526 GPU开发者指南
app_qspi_device_e
枚举定义如下:
表 539 app_qspi_device_e枚举成员
成员 描述
QSPI设备类型未设置
Flash设备
PSRAM设备
枚举定义如下:
表 540 app_qspi_psram_mmap_wr_cmd_e枚举成员
成员 描述
Quad模式写0x02H指令
Quad模式写0x38H指令
Quad模式写指令个数,仅用于参数检查
枚举定义如下:
表 541 app_qspi_psram_mmap_rd_cmd_e枚举成员
成员 描述
PSRAM_MMAP_CMD_QREAD_0BH = 0x00
Quad读0x0B指令
PSRAM_MMAP_CMD_QREAD_EBH = 0x01
Quad读0xEB指令
PSRAM_MMAP_CMD_READ_MAX
Quad模式读指令个数,仅用于参数检查
枚举定义如下:
表 542 app_qspi_flash_mmap_rd_cmd_e枚举成员
成员 描述
Flash Dual读0x3B指令
Flash Dual读0xBB指令
FLASH_MMAP_CMD_2READ_BBH_SIOO = 0x02
Flash Dual读0xBB指令,以SIO0模式
Flash Quad读0x6B指令
Flash Quad读0xEB指令
FLASH_MMAP_CMD_4READ_EBH_SIOO = 0x05
Flash Quad读0xEB指令,以SIO0模式
FLASH_MMAP_CMD_READ_MAX
Flash读命令总数,用于参数检查
qspi_pins_group_e
枚举定义如下:
表 543 qspi_pins_group_e枚举成员
成员 描述
QSPI0_PIN_GROUP_0 = 0x00
指定使用QSPI0的Pin引脚组
QSPI1_PIN_GROUP_0 = 0x01
指定使用QSPI1的Pin引脚组
QSPI2_PIN_GROUP_0 = 0x02
指定使用QSPI2的Pin引脚组
QSPIx_PIN_GROUP_MAX
Pin引脚总数,用于参数检查
app_qspi_dma_state_t
枚举定义如下:
表 544 app_qspi_dma_state_t枚举成员
成员 描述
APP_QSPI_DMA_INVALID QSPI DMA不可用
APP_QSPI_DMA_ACTIVITY QSPI DMA激活
app_qspi_state_t
枚举定义如下:
表 545 app_qspi_state_t枚举成员
成员 描述
APP_QSPI_INVALID = 0
QSPI不可用
APP_QSPI_ACTIVITY = 1
QSPI激活
APP_QSPI_SLEEP = 2
QSPI睡眠
blit_xfer_type_e
枚举定义如下:
表 546 blit_xfer_type_e枚举成员
成员 描述
BLIT_BY_DMA_SG = 0
使用Scatter&Gather方式
BLIT_BY_DMA_LLP = 1
使用LLP方式
接口函数
表 547 QSPI驱动接口函数
API 芯片
app_qspi_init
Y
Y
Y N N
app_qspi_deinit
Y
Y
Y N N
app_qspi_abort
Y
Y
Y N N
app_qspi_config_memory_mappped
N
Y
Y N N
app_qspi_active_memory_mappped
N
Y
Y N N
app_qspi_command_receive_sync
Y
Y
Y N N
app_qspi_command_receive_async
Y
Y
Y N N
app_qspi_command_transmit_sync
Y
Y
Y N N
app_qspi_command_transmit_async
Y
Y
Y N N
app_qspi_command_sync
Y
Y
Y N N
app_qspi_command_async
Y
Y
Y N N
app_qspi_transmit_sync
Y
N
N N N
app_qspi_transmit_async
Y
N
N N N
app_qspi_receive_sync
Y
N
N
N N
app_qspi_receive_async
Y
N
N N N
app_qspi_transmit_sync_ex
Y
Y
Y N N
app_qspi_transmit_async_ex
Y
Y
Y N N
app_qspi_receive_sync_ex
Y
Y
Y N N
app_qspi_receive_async_ex
Y
Y
Y N N
app_qspi_mmap_set_endian_mode
N
Y
Y N N
app_qspi_mmap_read_u8
N
Y
Y N N
app_qspi_mmap_read_u16
N
Y
Y N N
app_qspi_mmap_read_u32
N
Y
Y N N
app_qspi_mmap_read_block
N
Y
Y N N
app_qspi_get_xip_base_address N Y Y N N
app_qspi_transmit_in_qpi_async
Y
N
N N N
app_qspi_get_handle
Y
Y
Y N N
app_qspi_init
表 548 app_qspi_init接口
函数原型
uint16_t app_qspi_init(app_qspi_params_t *p_params, app_qspi_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化QSPI
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_qspi_evt_handler_t)(app_qspi_evt_t *p_evt);
HAL层已经实现中断标志位的清理,用户无需关心中断标志的清理,回调函数根据返回事件类型进行相应的处理即可
app_qspi_deinit
表 549 app_qspi_deinit接口
函数原型
uint16_t app_qspi_deinit(app_qspi_id_t id)
功能说明
反初始化QSPI
输入参数
返回值
备注
app_qspi_abort
表 550 app_qspi_abort接口
函数原型
uint16_t app_qspi_abort(app_qspi_id_t id)
功能说明
中止QSPI传输
输入参数
返回值
备注
表 551 app_qspi_config_memory_mappped接口
函数原型
bool app_qspi_config_memory_mappped(app_qspi_id_t id, app_qspi_mmap_device_t dev);
功能说明
主要用于块数据的发送
输入参数
  • id:QSPI 模块ID
  • dev:内存映射模式设备配置
返回值
true/false
备注
表 552 app_qspi_active_memory_mappped接口
函数原型
bool app_qspi_active_memory_mappped(app_qspi_id_t id, bool is_active)
功能说明
使能/不使能内存映射模式
输入参数
  • id:QSPI模块ID(详见app_qspi_params_t中描述)
  • is_active:
    • true:使能
    • false:不使能
返回值
  • true:使能/不使能成功
  • false:使能/不使能失败
备注
表 553 app_qspi_command_receive_sync接口
函数原型
uint16_t app_qspi_command_receive_sync(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint8_t *p_data, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)读取数据,带控制命令封装
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • p_cmd:封装的控制命令,参考app_qspi_command_t结构体描述
  • p_data:读取数据存放的buffer
  • timeout:超时时间,以ms为单位
返回值
备注
表 554 app_qspi_command_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_command_receive_async(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint8_t *p_data)
功能说明
QSPI中断方式(异步)读取数据,带控制命令封装
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
表 555 app_qspi_command_transmit_sync接口
函数原型
uint16_t app_qspi_command_transmit_sync(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint8_t *p_data, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)发送数据,带控制命令封装
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • p_data:待发送数据存放的buffer
返回值
备注
表 556 app_qspi_command_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_command_transmit_async(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint8_t *p_data)
功能说明
QSPI中断方式(异步)发送数据,带控制命令封装
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
表 557 app_qspi_command_sync接口
函数原型
uint16_t app_qspi_command_sync(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)发送命令
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • p_cmd:待发送命令的buffer
返回值
备注
表 558 app_qspi_command_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_command_async(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd)
功能说明
QSPI中断方式(异步)发送命令
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
表 559 app_qspi_transmit_sync接口
函数原型
uint16_t app_qspi_transmit_sync(app_qspi_id_t id, uint8_t *p_data, uint32_t length, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)发送数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • p_data:需要发送数据的buffer
  • length:发送数据的长度,以Byte为单位
返回值
备注 该函数仅适用于GR551x
表 560 app_qspi_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_transmit_async(app_qspi_id_t id, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI中断方式(异步)发送数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • length:待发送数据的长度,以Byte为单位
返回值
备注 该函数仅适用于GR551x
表 561 app_qspi_receive_sync接口
函数原型
uint16_t app_qspi_receive_sync(app_qspi_id_t id, uint8_t *p_data, uint32_t length, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)接收数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • p_data:接收数据的buffer
  • length:接收数据的长度,以Byte为单位
返回值
备注 该函数仅适用于GR551x
表 562 app_qspi_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_receive_async(app_qspi_id_t id, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI中断方式(异步)接收数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注 该函数仅适用于GR551x
表 563 app_qspi_transmit_sync_ex接口
函数原型
uint16_t app_qspi_transmit_sync_ex(app_qspi_id_t id, uint32_t qspi_mode, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)发送数据,可设置时序模式和传输数据位宽
输入参数
  • qspi_mode:数据传输采用的时序模式,可选QSPI_DATA_MODE_SPI(标准SPI模式)、QSPI_DATA_MODE_DUALSPI(Dual SPI模式)、QSPI_DATA_MODE_QUADSPI(Quad SPI模式)
  • data_width:数据位宽(支持QSPI_DATASIZE_08_BITS、QSPI_DATASIZE_16_BITS、QSPI_DATASIZE_32_BITS)
  • p_data:需要传输数据的buffer
返回值
备注 GR551x使用该函数时,qspi_mode和data_width无意义
表 564 app_qspi_transmit_async_ex接口
函数原型
uint16_t app_qspi_transmit_async_ex(app_qspi_id_t id, uint32_t qspi_mode, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI中断方式(异步)发送数据,可设置时序模式和传输数据位宽
输入参数
  • qspi_mode:数据传输采用的时序模式,可选QSPI_DATA_MODE_SPI(标准SPI模式)、QSPI_DATA_MO DE_DUALSPI(Dual SPI模式)、QSPI_DATA_MODE_QUADSPI(Quad SPI模式)
返回值
备注 当GR551x使用该函数时,qspi_mode和data_width无意义
表 565 app_qspi_receive_sync_ex接口
函数原型
uint16_t app_qspi_receive_sync_ex(app_qspi_id_t id, uint32_t qspi_mode, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length , uint32_t timeout, uint32_t timeout)
功能说明
QSPI轮询方式(同步)接收数据,可设置时序模式和传输数据位宽
输入参数
  • data_width:传输数据位宽(支持QSPI_DATASIZE_08_BITS、QSPI_DATASIZE_16_BITS、QSPI_DATASIZE_32_BITS)
  • p_data:需要接收数据的buffer
  • length:待接收数据的长度,以Byte为单位
返回值
表 566 app_qspi_receive_async_ex接口
函数原型
uint16_t app_qspi_receive_async_ex(app_qspi_id_t id, uint32_t qspi_mode, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI中断方式(异步)接收数据,可设置时序模式和传输数据位宽
输入参数
返回值
表 567 app_qspi_mmap_set_endian_mode接口
函数原型
bool app_qspi_mmap_set_endian_mode(app_qspi_id_t id, app_qspi_mmap_endian_mode_e mode)
功能说明
设置内存映射模式下的端序模式
输入参数
返回值
  • true:设置成功
  • false:设置失败
备注
表 568 app_qspi_mmap_read_u8接口
函数原型
uint8_t app_qspi_mmap_read_u8(app_qspi_id_t id, uint32_t address)
功能说明
内存映射模式下,读取U8数据,用于Flash/PSRAM设备
输入参数
  • address:待访问设备的偏移地址(Flash/PSRAM)
返回值
读取的数据
备注
表 569 app_qspi_mmap_read_u16接口
函数原型
uint16_t app_qspi_mmap_read_u16(app_qspi_id_t id, uint32_t address)
功能说明
内存映射模式下,读取U16数据,用于Flash/PSRAM设备
输入参数
返回值
读取的数据
备注
表 570 app_qspi_mmap_read_u32接口
函数原型
uint32_t app_qspi_mmap_read_u32(app_qspi_id_t id, uint32_t address)
功能说明
内存映射模式下,读取U32数据,用于Flash/PSRAM设备
输入参数
返回值
读取的数据
备注
表 571 app_qspi_mmap_read_block接口
函数原型
bool app_qspi_mmap_read_block(app_qspi_id_t id, uint32_t address, uint8_t * buffer, uint32_t length)
功能说明
内存映射模式下读取一个数据块
输入参数
  • buffer:读取数据存放的缓存指针
  • length:读取数据长度,以Byte为单位
返回值
  • true:成功
  • false:失败
备注
表 572 app_qspi_get_xip_base_address接口
函数原型 uint32_t app_qspi_get_xip_base_address(app_qspi_id_t id)
功能说明 获取QSPI内存映射在系统总线的基地址
输入参数 id:QSPI模块ID
返回值 QSPI内存映射在系统总线的基地址
备注
表 573 app_qspi_transmit_in_qpi_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_transmit_in_qpi_async(app_qspi_id_t id, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI在QPI模式下中断方式(异步)发送数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
仅适用于GR551x
app_qspi_get_handle
表 574 app_qspi_get_handle接口
函数原型
qspi_handle_t *app_qspi_get_handle(app_qspi_id_t id)
功能说明
获取QSPI句柄
输入参数
返回值
QSPI句柄:参考SDK_Folder\drivers\inc\gr55xx_hal_qspi.h
备注
DMA接口函数
表 575 DMA接口函数
API 芯片
app_qspi_dma_init
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_deinit
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_command_receive_async
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_command_transmit_async
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_command_async
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_transmit_async
Y
N
N N N
app_qspi_dma_receive_async
Y
N
N N N
app_qspi_dma_transmit_in_qpi_async
Y
N
N N N
app_qspi_dma_transmit_async_ex
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_receive_async_ex
Y
Y
Y N N
app_qspi_dma_mmap_read_block
N
Y
Y N N
N
Y
Y N N
app_qspi_async_veri_draw_screen
N
Y
Y N N
N
Y
Y N N
app_qspi_async_llp_draw_block N Y Y N N
app_qspi_dma_init
表 576 app_qspi_dma_init接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_init(app_qspi_params_t *p_params)
功能说明
初始化QSPI DMA模式
输入参数
返回值
备注
app_qspi_dma_deinit
表 577 app_qspi_dma_deinit接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_deinit(app_qspi_id_t id)
功能说明
反初始化QSPI DMA模式
输入参数
返回值
备注
表 578 app_qspi_dma_command_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_command_receive_async(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint8_t *p_data)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)读取数据,带控制命令封装
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
表 579 app_qspi_dma_command_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_command_transmit_async(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd, uint8_t *p_data)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)发送数据,带控制命令封装
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
表 580 app_qspi_dma_command_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_command_async(app_qspi_id_t id, app_qspi_command_t *p_cmd)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)发送命令
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注
表 581 app_qspi_dma_transmit_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_transmit_async(app_qspi_id_t id, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)发送数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注 仅适用于GR551x
表 582 app_qspi_dma_receive_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_receive_async(app_qspi_id_t id, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)接收数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
返回值
备注 仅适用于GR551x
表 583 app_qspi_dma_transmit_in_qpi_async接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_transmit_in_qpi_async(app_qspi_id_t id, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI在QPI模式下以DMA方式(异步)发送数据
输入参数
  • id:QSPI模块ID
  • data_width:数据宽度(支持QSPI_DATASIZE_08_BITS、QSPI_DATASIZE_16_BITS、QSPI_DATASIZE_32_BITS)
返回值
备注
仅适用于GR551x
表 584 app_qspi_dma_receive_async_ex接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_receive_async_ex(app_qspi_id_t id, uint32_t qspi_mode, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)接收数据,可设置时序模式和数据位宽
输入参数
返回值
表 585 app_qspi_dma_transmit_async_ex接口
函数原型
uint16_t app_qspi_dma_transmit_async_ex(app_qspi_id_t id, uint32_t qspi_mode, uint32_t data_width, uint8_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
QSPI以DMA方式(异步)发送数据,可设置时序模式和数据位宽
输入参数
返回值
表 586 app_qspi_dma_mmap_read_block接口
函数原型
bool app_qspi_dma_mmap_read_block(app_qspi_id_t id, uint32_t address, uint8_t * buffer, uint32_t length)
功能说明
内存映射模式下DMA方式(异步)读取一个数据块,数据按Flash/PSRAM设备的顺序排序
输入参数
返回值
  • true:成功
  • false:失败
备注
驱屏接口单独抽离在SDK_Folder\drivers\inc\app_graphics_qspi.h中
表 587 app_qspi_async_draw_screen接口
函数原型
bool app_qspi_async_draw_screen(app_qspi_id_t screen_id, app_qspi_id_t storage_id, const app_qspi_screen_command_t * const p_screen_cmd, const app_qspi_screen_info_t * const p_screen_info, app_qspi_screen_scroll_t * p_scroll_config, bool is_first_call)
功能说明
异步刷屏专用接口
输入参数
  • screen_id:屏幕ID
  • storage_id:指定素材所在的QSPI存储器ID
  • p_screen_cmd:指向刷屏控制命令的指针
  • p_screen_info:屏幕信息
  • p_scroll_config:屏幕滚动控制信息
  • is_first_call:用户前台调用请设置为true
返回值
  • true:成功
  • false:失败
备注
  • 如果图片素材不是在QSPI设备上,storage_id需设定为APP_STORAGE_RAM_ID
  • storage_id和screen_id不能相同
  • 入参p_screen_info的scrn_pixel_depth只能设为2,即该接口只能处理16 bits的显示输出
  • 驱屏接口单独抽离在SDK_Folder\drivers\inc\app_graphics_qspi.h中
表 588 app_qspi_async_veri_draw_screen接口
函数原型
bool app_qspi_async_veri_draw_screen(app_qspi_id_t screen_id, app_qspi_id_t storage_id, const app_qspi_screen_command_t * const p_screen_cmd, const app_qspi_screen_info_t * const p_screen_info, app_qspi_screen_veri_link_scroll_t * p_link_scroll, bool is_first_call)
功能说明
异步链式刷屏专用接口(垂直链)
输入参数
  • screen_id:屏幕ID
  • p_link_scroll:链式滚动参数配置
返回值
  • true:成功
  • false:失败
备注
表 589 app_qspi_mmap_blit_image接口
函数原型
bool app_qspi_mmap_blit_image(app_qspi_id_t storage_id, blit_image_config_t * p_blit_config, blit_xfer_type_e xfer_type)
功能说明
使用DMA进行二维数据搬运接口
输入参数
  • p_blit_config:Blit传输配置
  • xfer_type:传输类型,支持SG和LLP
返回值
  • true:成功
  • false:失败
备注
  • 使用该接口,需要把app_qspi_user_config.h中的宏定义QSPI_BLIT_RECT_IMAGE_SUPPORT设为大于0的值(默认为0)
表 590 app_qspi_async_llp_draw_block接口
函数原型
bool app_qspi_async_llp_draw_block(app_qspi_id_t screen_id,
const app_qspi_screen_command_t *const p_screen_cmd,
const app_qspi_screen_info_t *const p_screen_info,
app_qspi_screen_block_t *p_block_info,
bool is_first_call)
功能说明 使用DMA-LLP(DMA链式)方式刷新屏幕的块区域,链表的节点为待刷新图像数据块的每行数据
输入参数
  • screen_id:屏幕ID
  • p_block_info:刷屏的图像区域块
  • is_first_call:是否第一次调用,第一次调用设置为true(设置为true表明一帧图像的开始,需要发送命令字节)
返回值
  • true:成功
  • false:失败
备注
  • 当传输结束,会产生APP_QSPI_EVT_TX_CPLT事件
示例工程
QSPI
示例工程实现了对外接Flash的擦除和读写,工程路径:SDK_Folder\projects\peripheral\qspi\app_qspi。
流程图
图 32 QSPI实现Flash的擦除和读写流程图
初始化参数
static app_qspi_params_t g_qspi_params = {
    .id = QSPI_ID,
    .pin_cfg = {
        .cs = {
            .type   = APP_FLASH_CS_IO_TYPE,
            .mux    = APP_FLASH_GPIO_MUX,
            .pin    = APP_FLASH_CS_PIN,
            .mode   = APP_IO_MODE_MUX,
            .pull   = APP_IO_PULLUP,
            .enable = APP_QSPI_PIN_ENABLE,
        .clk = {
            .type   = APP_FLASH_CLK_IO_TYPE,
            .pin    = APP_FLASH_CLK_PIN,
        .io_0 = {
            .type   = APP_FLASH_IO0_IO_TYPE,
            .pin    = APP_FLASH_IO0_PIN,
        .io_1 = {
            .type   = APP_FLASH_IO1_IO_TYPE,
            .pin    = APP_FLASH_IO1_PIN,
        .io_2 = {
            .type   = APP_FLASH_IO2_IO_TYPE,
            .pin    = APP_FLASH_IO2_PIN,
        .io_3 = {
            .type   = APP_FLASH_IO3_IO_TYPE,
            .pin    = APP_FLASH_IO3_PIN,
    .dma_cfg = {
        .dma_instance = QSPI_USED_DMA,
        .dma_channel  = DMA_Channel0,
    .init = {
        .clock_mode      = QSPI_TIMING_MODE,
        .clock_prescaler = QSPI_CLOCK_PRESCALER,
        .rx_sample_delay = QSPI_RX_SAMPLE_DELAY,
  • id:QSPI使用的ID选择QSPI_ID,选择的具体ID请参见board_SK.h。
  • pin_cfg:QSPI引脚配置,包含时钟引脚clk、片选引脚cs、数据引脚io0 ~ io3,配置引脚IO类型,PIN脚,复用模式和上下拉模式,是否使能,具体引脚参数定义请参见board_SK.h。
  • dma_cfg:DMA参数配置
    dma_cfg.dma_instance:选择使用的DMA实例
    dma_cfg.dma_channel:选择使用的DMA实例通道0
  • init:QSPI传输参数配置
    init.clock_mode:时钟模式选择QSPI_CLOCK_MODE_0,时钟模式0
    init.clock_prescaler:分频系数,外设时钟等于外设总线时钟除以分频系数
    init.rx_sample_delay:时钟延时,以QSPI SCLK时钟周期为单位
重要函数
  • Flash初始化
    SPI_FLASH_init()
  • 读取设备ID
    device_id = SPI_FLASH_Read_Device_ID()
  • 不使能Quad,Quad模式请参考Flash手册
    SPI_FLASH_Disable_Quad()
  • 读取Flash数据
    SPI_FLASH_Read(FLASH_PROGRAM_START_ADDR, read_buffer, FLASH_OPERATION_LENGTH)
  • 擦除Flash数据
    SPI_FLASH_Sector_Erase(FLASH_PROGRAM_START_ADDR)
  • 写入数据到Flash
    SPI_FLASH_Page_Program(FLASH_PROGRAM_START_ADDR, write_buffer)
  • 使能Quad,Quad模式请参考Flash手册
    SPI_FLASH_Enable_Quad()
  • Quad模式读取Flash数据
    SPI_FLASH_Dual_Output_Fast_Read(FLASH_PROGRAM_START_ADDR, read_buffer,
Flash已集成到开发板,连接开发板到PC端,打开串口调试助手查看打印日志,读取Flash的数据和写入一致,则测试成功。
This is SPI_flash example.
Read_Device_ID = 0x0B6017
Erase Sector...
Erase Sector Success.
Page_Program...
Page Program Success.
SPI_Read.
0x00040000: 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07
0x00040008: 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x00040010: 0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17
0x00040018: 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x00040020: 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27
0x00040028: 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x00040030: 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37
0x00040038: 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
0x00040040: 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47
0x00040048: 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x00040050: 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57
0x00040058: 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x00040060: 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67
0x00040068: 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x00040070: 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77
0x00040078: 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F
0x00040080: 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87
0x00040088: 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F
0x00040090: 0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97
0x00040098: 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F
0x000400a0: 0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7
0x000400a8: 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF
0x000400b0: 0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7
0x000400b8: 0xB8 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF
0x000400c0: 0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7
0x000400c8: 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC 0xCD 0xCE 0xCF
0x000400d0: 0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
0x000400d8: 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC 0xDD 0xDE 0xDF
0x000400e0: 0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
0x000400e8: 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED 0xEE 0xEF
0x000400f0: 0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7
0x000400f8: 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF
QSPI DMA read data...
Dual_Output_Fast_Read.
This example demo end.
