APP PDM驱动
结构体
app_pdm_params_t
结构体定义如下:
表 423 app_pdm_params_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pdm_pin_cfg_t pin_cfg
引脚配置
参考app_pdm_pin_cfg_t结构体
app_pdm_dma_t dma_cfg
DMA配置
参考app_pdm_dma_t结构体
pdm_init_t init
初始化参数结构体
参考pdm_init_t结构体
pdm_env_t pdm_env
仅用于记录初始化设备的句柄、相关参数和信号量等,不需要配置
app_pdm_pin_cfg_t
结构体定义如下:
表 424 app_pdm_pin_cfg_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pdm_pin_t clk
时钟引脚
参考app_pdm_pin_t结构体
app_pdm_pin_t data
数据引脚
参考app_pdm_pin_t结构体
app_pdm_pin_t
结构体定义如下:
表 425 app_pdm_pin_t结构体成员
成员 描述 取值
app_io_type_t type
IO类型
同app_io_evt_t定义
app_io_mux_t mux
设置IO映射功能
uint32_t pin
选择IO引脚
app_io_pull_t pull
设置IO上拉/下拉/浮空
同app_io_init_t结构体中的描述
app_pdm_dma_t
结构体定义如下:
表 426 app_pdm_dma_t结构体成员
成员 描述 取值
dma_regs_t *dma_instance
DMA实例
DMA1
dma_channel_t dma_channel
DMA通道
同app_dma_params_t中通道描述
pdm_init_t
结构体定义如下:
表 427 pdm_init_t结构体成员
成员 描述 取值
uint32_t mode
采样模式
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PDM_MODE_LEFT(左声道采样)
  • PDM_MODE_RIGHT(右声道采样)
  • PDM_MODE_STEREO(立体声采样)
uint32_t gain_l
左声道增益值,低14位有效,无符号数
0x0 ~ 0x3FFF
功率增益转换公式:Gain = 20*log(gain_l/1024)(dB)
uint32_t gain_r
右声道增益值,低14位有效,无符号数
0x0 ~ 0x3FFF
功率增益转换公式:Gain = 20*log(gain_r/1024)(dB)
uint32_t sample_rate
采样率
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • PDM_SAMPLE_RATE_15_625K(15.625 kHz)
  • PDM_SAMPLE_RATE_16K(16 kHz)
  • PDM_SAMPLE_RATE_8K(8 kHz)
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_ll_pdm.h。
app_pdm_evt_t
结构体定义如下:
表 428 app_pdm_evt_t结构体成员
成员 描述 取值
app_pdm_evt_type_t type
PDM事件
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • APP_PDM_EVT_DMA_ERROR = 0(DMA传输错误)
  • APP_PDM_EVT_DMA_TFR = 1(DMA传输完成)
  • APP_PDM_EVT_DMA_BLK = 2(DMA Block传输完成)
  • APP_PDM_EVT_LEFT_OVERFLOW = 3(PDM左通道溢出)
  • APP_PDM_EVT_RIGHT_OVERFLOW = 4(PDM右通道溢出)
uint32_t error_code
错误码
该参数的取值可以是下列值中的任意一个:
  • HAL_PDM_ERROR_NONE(无错误)
  • HAL_PDM_ERROR_TIMEOUT(超时)
  • HAL_PDM_ERROR_TRANSFER(发送错误)
  • HAL_PDM_ERROR_DMA(DMA传输错误)
  • HAL_PDM_ERROR_INVALID_PARAM(无效参数)
枚举
app_pdm_state_t
表 429 app_pdm_state_t枚举成员
成员 描述
APP_PDM_INACTIVITY = 0
PDM不可用
APP_PDM_ACTIVITY = 1
PDM运行中
APP_PDM_SLEEP = 2
PDM睡眠
详细信息请参考文件:SDK_Folder\drivers\inc\app_pdm.h。
app_pdm_evt_type_t
表 430 app_pdm_evt_type_t枚举成员
成员 描述
DMA传输错误
DMA传输完成
DMA Block传输完成
PDM左通道溢出
PDM右通道溢出
接口函数
表 431 PDM驱动接口函数
API 芯片
app_pdm_init
N
Y
Y N N
app_pdm_deinit
N
Y
Y N N
app_pdm_left_start_dma
N
Y
Y N N
app_pdm_right_start_dma
N
Y
Y N N
app_pdm_stereo_start_dma
N
Y
Y N N
app_pdm_left_start_dma_sg_llp
N
Y
Y N N
app_pdm_right_start_dma_sg_llp
N
Y
Y N N
app_pdm_stereo_start_dma_sg_llp
N
Y
Y N N
app_pdm_get_handle
N
Y
Y N N
app_pdm_init
表 432 app_pdm_init接口
函数原型
uint16_t app_pdm_init(app_pdm_params_t *p_params, app_pdm_evt_handler_t evt_handler)
功能说明
初始化PDM
输入参数
  • p_params:初始化参数的结构体指针
  • evt_handler:用户自己实现的中断回调函数
返回值
备注
回调函数形式参照typedef void (*app_pdm_evt_handler_t)(app_pdm_evt_t *type);
HAL层已经实现中断标志位的清理,用户不用关心中断标志的清理
app_pdm_deinit
表 433 app_pdm_deinit接口
函数原型
uint16_t app_pdm_deinit(void)
功能说明
反初始化PDM
输入参数
返回值
备注
表 434 app_pdm_left_start_dma接口
函数原型
uint16_t app_pdm_left_start_dma(uint16_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
PDM以DMA方式(异步)接收左声道数据
输入参数
  • p_data:数据缓存指针
  • length:数据长度
返回值
备注
表 435 app_pdm_right_start_dma接口
函数原型
uint16_t app_pdm_right_start_dma(uint16_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
PDM以DMA方式(异步)接收右声道数据
输入参数
  • p_data:数据缓存指针
  • length:数据长度
返回值
备注
表 436 app_pdm_stereo_start_dma接口
函数原型
uint16_t app_pdm_stereo_start_dma(uint32_t *p_data, uint32_t length)
功能说明
PDM以DMA方式(异步)接收双声道数据
输入参数
  • p_data:数据缓存指针
  • length:数据长度
返回值
备注
表 437 app_pdm_left_start_dma_sg_llp接口
函数原型
uint16_t app_pdm_left_start_dma_sg_llp(uint16_t *p_data, uint32_t length, dma_sg_llp_config_t *sg_llp_config)
功能说明
PDM以DMA方式(异步)接收左声道数据,带分散聚合与传输链表配置
输入参数
  • p_data:数据缓存指针
  • length:数据长度
  • sg_llp_config:分散聚合与传输链表
返回值
备注
表 438 app_pdm_right_start_dma_sg_llp接口
函数原型
uint16_t app_pdm_right_start_dma_sg_llp(uint16_t *p_data, uint32_t length, dma_sg_llp_config_t *sg_llp_config)
功能说明
PDM以DMA方式(异步)接收右声道数据,带分散聚合与传输链表配置
输入参数
  • p_data:数据缓存指针
  • length:数据长度
返回值
备注
表 439 app_pdm_stereo_start_dma_sg_llp接口
函数原型
uint16_t app_pdm_stereo_start_dma_sg_llp(uint32_t *p_data, uint32_t length, dma_sg_llp_config_t *sg_llp_config)
功能说明
PDM以DMA方式(异步)接收双声道数据,带分散聚合与传输链表配置
输入参数
  • p_data:数据缓存指针
  • length:数据长度
返回值
备注
app_pdm_get_handle
表 440 app_pdm_get_handle接口
函数原型
pdm_handle_t *app_pdm_get_handle(void)
功能说明
获取PDM句柄
输入参数
返回值
PDM句柄:详见SDK_Folder\drivers\inc\hal\gr55xx_hal_pdm.h结构体
备注
